bonsoir apparement le positionneur et le récepteur ne sont pas reliés par un cable d antenne
donc le positionneur ne peut pas étre piloté par le récepteur il te faut conserver et utiliser sa telecommande
mais ote mois d un doute :cette installation a t elle déja fonctionné dans l état ? les fils n ont ils pas été débranchés?
Ou habite tu ? il serait plus commode de travailler par télephone car je ne suis pas uns peedy du clavier
Boitier de commande de moteur de la parabole.
G
gmot
le 04/02/2013 à 19:27:11
Édité par gmot le 04/02/2013 à 19:34:08
R
Rubis33
le 04/02/2013 à 20:50:20
Llexam a écrit ↗
Dans le moteur, il y a une petite roue avec un ou deux aimants qui passent devant une petite ampoule ou il y a un contact qui se fait au passage de l'aimant, cette roue tourne assez vite et chaque contacts est mémorisés par le positionneur lors du réglage des limites(plusieurs contacts pour un déplacement d'un degrés) ce qui permet ensuite au positionneur de toujours savoir ou il est dans l'arc des satellite lorsque tu mémorises tes positions et ensuite quand tu appelles une de ces positions pour regarder les chaines d'un satellite.
quelque image et photo pour illustrer les propos de elmaati
celà se nome un ILS et est actionner par un aimant donc impulsions
celui-là est à infrarouge le principe : le faisceau infrarouge est coupé par une roue à ailettes d'ou impulsions et comptage par incrémentation et mise en mêmoire par le démo lil est mieux que l'ils car d'avantage d'impulsions
L
lecadec34
le 20/06/2018 à 09:16:46
ivan a écrit ↗le positionneur pilote un vérin par l'intermediaire du coaxial (cable noir ou blanc avec fiches F à visser ) mais il me semble -en tout cas c'est ce que j'ai chez moi, même si le materiel est different Monte escalier électrique- que le positionneur doit ensuite etre raccordé par un autre bout de coaxial, au recepteur ; c'est le choix du canal par le recepteur qui envoie un signal au positionneur....qui commande le moteur du verin ; c'est comme cela que ça fonctionne en tout automatique
j'ai eu avant un autre systeme avec positionneur manuel qui commandait le moteur d'antenne par des fils qui n'étaient pas du co ax mais du + et du - 36V il me semble, alors que le coax arrivait directement au recepteur ; c'etait bien moins pratique car je devais d'abord faire tourner la parabole et ensuite appeler le canal souhaité (2 telecommandes differentes)
Je vais suivre tes conseils car je n'ai pu installer l'outil et j'ai beau cherché comment faire mains sans succès.
