madeleine a écrit ↗d'avoir posé cette question et merci à Cricri pour les éclaicissements apportés !
Madeleine
Bonjour madeleine
Si vous desirez plus d infos ne vous privez pas
Posez toutes les questions qui vous taraudent
Nous essaierons d y repondre
En ce qui me concerne ( Ferney Voltaire dans l'Ain 15mn centre de Genève)
pas de changement notable même hier en temps de fortes pluies
Mais est ce qu'il peut encore avoir des changements dans le signal envoyé ?
[ATTACH=CONFIG]330[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]329[/ATTACH]
bonsoir newfox
en fait astra 2e et 2f ont une petite particularite
chacun des deux a une polarisation plus faible que l'autre et pour chaq sat elle est differente
sur le 2e la polarisation h est plus faible que la verticale
sur le 2 f c'est l'inverse:la verticale est plus faible
si on ajoute a cela le fait que le 2f a fait qlq petites manoeuvres,les signaux recus devraient etre des maintenant fixes
donc a priori pas de changement
si vous recevez tout maintenant ,alors c'est tout bon
j'encourage tout le monde a refaire un pointage precis et de bien soigner la contrepolarisation lnb
Édité par cricri le 14/02/2014 à 11:48:31
cricri a écrit ↗bonsoir newfox
merci Cricri pour ces précisions
Est ce que ça veut dire que la mise en service du 2F et 2E implique qu'en retouchant les réglages de la parabole on peut encore amèliorer la reception par rapport au 1N puisque les réglages étaient fait pour ce dernier ?
Pour moi , l affinage de la contre polarisation a fait du bien
Il faut dire qu il avait des annees que je n avais pas touche au reglage
Cela avait bouge imperceptiblement
C est histoire de gagner qlq pourcentage (2/3 en l occurence )
Je recevais a fond mais la je recois encore mieux meme si cela ne se voyait pas sur la réception tv en elle meme (pas de clic ou effet mosaique)
Normalement il faut faire cette verif au moins une fois par an (serrage boulons, visseries)
Édité par cricri le 14/02/2014 à 13:23:29
Bonjour Cricri et ffa7478
Comme j'ai expliqué à ffa7478 j'ai perdu la BBC et ITV mais je reçois encore SKYNEWS. Jétais sur Astra 2ABD. Mon récepteur numérique est un "Free to air" TSR 1000. Je viens de monter sur le toit et de mesurer ma parabole :
Ext : 78 mais à l'intérieur 73cm.
J'ai aussi noté :
SHARP Universal lnb BSCR 86L00
Serial n° 7E10650
10.7 ~11.7 GHZ
Low 0.9.75 GHZ
11.7~12.75 GHZ
High L.0.10.6 GHZ (suis pas trop sûre de celui-là, j'ai cassé la mine du crayon !)
Voilà toutes mes infos, je ne pense pas pouvoir faire mieux ! Je ne suis pas très au fait de tous ces termes que vous employez (qd je vs lis, je ne comprends pas tout, loin de là) alors essayez de faire simple svp.
Encore merci à ceux qui prennent la peine de me répondre !
Madeleine
Bonjour madeleine
Ce qui est important pour astra 2e et 2f c est d abord votre code postal
Ceci afin de vérifier si d autres dans votre région , près de chez vous recoivent ces 2 sat et si oui comment
Donc merci de preciser
Autre point :antenne et tete de reception recentes?
Antenne installee par un antenniste?
Ne vous inquietez pas on va faire simple
Qlq précisions:
Les satellites de tv emmetent sur une partie geographique precise, un peu comme un spot lumineux sur un mur
Essayez d eclairer un mur avec une lampe torche
Plus vous vous eloignez du centre du spot lumineux sur le mur, plus c est sombre
Le spot lumineux c est le sat, la lumière sur le mur c est sa zone de couverture
Si votre parabole est un peu sur la limite ombre/lumiere celle ci doit pour compenser l affaiblissement du signal sat (le spot lumineux) etre plus grande qu une parabole bien "eclairee"
D ou le conseil de ffa : parabole plus grande et tete de reception plus performante
Pour les chaînes anglaises vous visez plusieurs sat positionnes au meme endroit
Ce qui permet de diffuser plein de chaines
Chaq sat a une empreinte lumineuse (exemple du spot sur le mur) propre
Certains ont meme plusieurs faisceaux plus ou moins larges (deux spots lumineux par sat, un large , un plus étroit
C est le cas des sat astra 2e et 2f
Evidemment les faisceaux larges (qui couvrent une plus grande surface) sont plis facilesxa capter que ceux qui sont plus étroits
Ces sats sont concus pour alimenter le territoire anglais
En theorie on ne peut pas capter ces sats en france
Mais la zone geographique couverte par les sats est peu maleable, cela ne suit pas les frontieres des pays
La france beneficie de ces débordements
Avec les deux nouveaux sat 2e et 2f:le faisceau étroit de ces sats deborde de facon plus limitée sur notre pays
D ou des problemes recents de réception:les faisceaux de diffusion des chaines ont change et se sont retrecis
Plus on s'éloigne de l'Angleterre plus cest difficle a capter
limoges , dordogne, nord rhone alpe:c est la limite geographique a partir de laquelle le faisceau perd tres vite de son intensité (en dessous de cette ligne, il faut une parabole plus grande, plus on s eloigne de cette limite plus la parabole doit etre grande )
Voici donc pourquoi la réception a change
Voici la zone de couverture de astra 2e/2f pour la bbc et itv
Plus c est bleu clair plus le signal s'affaiblit
Sky news emet sur un sat utilisant un faisceau plus large:
Édité par cricri le 14/02/2014 à 17:03:06
Ok, on attend un peu pour confirmation de ce qui se passe ds le Gers ?
J'avais bien lu que si la parabole faisait 99 max on n'avait pas besoin de demande en mairie. Faut qd même faire la demande si on est en pleine campagne entouré de champs de maïs ?
Au fait, mais c'est quoi le lnb ? ;-(
Hi Cricri
Code postal : 40270 Vous dites "antenne", vous parlez du "rateau" ? (je vs ai dit que je n'y connais rien j'essaie juste de me débrouiller toute seule) Le rateau 48 éléments "Trin...ppe" est de mai 2011 (peux pas lire)
La parabole doit avoir 16 ans. Yes , Elle avait été installée par un antenniste pour avoir canal.
Mais il y a 2 ou 3 ans, qd j'ai voulu capter les chaînes anglaises, l'antenniste en question m'a demandé d'aller voir moi-même sur quel satellite il devait orienter la parabole. Ca ne m'a pas paru très sérieux mais bon, qd on est une bonne femme, déjà et qu'on se mêle de ça sans s'y connaître je suppose qu'on peut vous dire tout et n'importe quoi !
ffa7478 a écrit ↗Au milieu des maïs, pourquoi s'embêter à faire la demande? Personne ne viendra vérifier et ça ne devrait gêner personne, d'ailleurs la mairie dira très certainement oui pour cette raison.
Il est certain qu'avec 1.1m ou 1.20 c'est être tranquille, quelles que soient les conditions météo.
Un LNB: c'est la tête au bout du bras de la parabole.
ok je prends note de vos conseils et des sites que vous m'avez indiqués. De même pour l'explication lnb. C'est super sympa. Parallèlement j'ai répondu à Cricri qui m'a posé d'autres questions que vs devez pouvoir lire aussi.
Thx a lot !!!
Une antenne a plusieurs formes selon les frequences a recevoir
Il y a les antennes rateau, les antennes sat (paraboles), les antennes radio de votre voiture, l antenne integree de votre telephone portableetc...
Dans votre cas , pour les chaines anglaises on ne parle que de paraboles puisque ces chaines sont diffusees par des sat et pour recevoir le signal tv des sat il faut une parabole
La reception tv sat se fait via la parabole elle meme, concue pour récupérer les signaux sat et les concentrer , un peu comme une loupe vers un appareil qui recevra les ondes pour les convertir et les envoyer au recepteur sat relie a votre tv:c est la tete sat, ou lnb
C est la piece sur laquelle vous avez recupere les donnees et casse votre crayon
Le signal est ensuite envoye au recepteur sat via le cable parabole et le récepteur transforme ces signaux radio en signaux tv
Pour vous:renouvelez votre materiel: parabole 99 cm et tete de reception plus sensible
Ffa7478 vous a donne les liens vers les produits adequats
Pour pointer un parabole correctement il faut un minimum de connaissances
Un écart d un millimetre et la reception est nulle
Donc : parabole plus grande et tete de reception (lnb) neuf et performant
Lisez bien mon explication plus haut (avec les 2cartes de couverture des sats)
Pays basque, orthez, toulouse:reception ok avec parabole 1m et tete de reception de qualite
Les chaines sont même recues avec 80cm a toulouse mais la reception est variable selon le temps et le moment
Donc 1m c est ok
Et un lnb de qualite:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVSINBLACK_ULTRA_&type=59&code_lg=lg_fr&num=51Vous recevez bien skynews mais cela risque de ne pas durer
La chaine peut changer de sat et de faisceau en une nuit, et le sat qui l emet est amener a se vider de ses chaines pour augmenter le nombre de chaines sur la position sat de canalsat (un sat peut etre deplace a distance)
La chaine sky news ira donc sur un autre sat, peut etre le 2e ou 2f
Idem pour les autres chaines que vous recevez encore bien
Tout dependra en suite sur quel faisceau de 2e ou 2f elle sera emise
Mystère!
Avez vous tout compris?
Édité par cricri le 14/02/2014 à 17:34:34
Oups, je n'avais pas vu la suite du message, autant pour moi !
Sympa d'avoir pris la peine de me donner toutes ces explications. Effectivement je vois bien que je suis en zone bleu clair et je vais suivre le conseil de ffa7478 et prendre une parabole de 100cm. Suis allée sur le site et là, direct le produit qu'il va me falloir. Merci ffa !
Par contre elle est vendue SANS lnb.
Autre chose : Pensez-vous qu'un antenniste ne verra pas d'inconvénient à installer une parabole que j'ai achetée moi-même ?
je pense que c'est nettement mieux ds ma tête, l'essentiel étant que tous les deux, vous m'avez sacrément bien "dépatouillée" de mes problèmes.
Dc en résumé, une parabole de 1m et un lnb tout neuf que je vais trouver sur le lien envoyé par Cricri. A tous les deux, vous devriez monter un magasin ;-)
1metre c est bien mais 1, 2m c est mieux
Ffa7478 a raison
Precisez votre budget
Moi et ffa7478 , on pourra mieux vous conseiller
Reste un autre probleme:il faut installer l antenne
Faites faire des devis aupres d antennistes (installation , pose et reglage) et aussi fourniture de la parabole plus tete plus pose et reglage
Cela permettra de voir si vous etes gagnante de fournir l'antenne a l'antenniste ou de le charger de fournir le materiel et de faire la pose et reglages
1m20 c'est très bien...mais il faut prévoir une fixation solide,car si ça souffle comme en ce moment sur le quart nord ouest,vous risquez d'avoir d'autres soucis que l'orientation de votre LNB ;-)))
Encore merci à vous tous, je vais donc essayer de résoudre mon problème tout en suivant vos judicieux conseils. J'aurai p-être besoin de revenir sur le forum mais de toute façon je vous tiendrai au courant !
Friendly yours
La 150cm est marqué "out of stock" aussi, on comprend aussi pourquoi!
bonsoir
j'espère que vous pourrez continuer à recevoir autre chose que Skynews,parce que là,c'est vraiment pas de bol ! se farcir à longueur de journée les mêmes infos,ou presque..... mais avec une 1m20 ça devrait le faire
bon courage
bonsoir
dernieres news
astra 1 N est en route vers le 19.2°EST
astra 2E va se recaler legerement pour prendre la place du 1N,ce qui peut impliquer qlq fluctuations de reception en mieux ou en pire lors de la transition
Ce matin astra 2E est catastrophique, je ne reçoit plus les 3/4 des chaines
j'ai vérifié ma contre polar 'qui doit être nulle sur une motorisée) avec mon mesureur, bref, je n'arrive plus a choper un signal suffisant.
seule solution passer a un diamètre supérieur et je ne peux pas...
bonjour jerome
a limoges le signal est un peu plus fort depuis 2 jours (c 'est leger mais suffisement pour etre percu sur les bargraphes de mon demo)
au mesureur de champ le signal est recu plein pot
tu es ou deja?
Édité par cricri le 13/03/2014 à 16:18:03
Bonjour Jérôme, bonjour cricri
Moi aussi j'ai vu une amèlioration les bargraphjes de mon démo sont bloquées au maximum de réception pour toutes les chaines du 2E et du 2F et pourtant je suis très à l'est mais hier j'ai du aider un pot originaire du Pays de Galles qui habite ici il n'avait plus rien ouf tout est rentré dans l'ordre mais on a un peu galéré en même temps on est loin d'être des pros !
@Jérôme04
Même chose ici, le transpondeur le plus puissant en UK Spot de 2E, celui de BBC One Oxford et BBC News, peine à arriver avec un signal suffisant.
Je croit bien qu'il faille, de mon côté, tirer un trait sur une réception permanente de la tv britannique en UK Spot à moins d'augmenter le diamètre de l'antenne. Perso, je peux encore monter à 1m mais pas plus.
La réception de Astra 2F l'année dernière a semble-t-il été très faible entre mi-mars et fin aout. Astra 2E semble suivre le même chemin !
a+
@Jérôme04
Je ne sais pas si les problèmes de reception se sont arrangé par chez-vous ?
Ici, depuis ce matin, les transpondeurs les plus importants de 2E sont de retour suite à bricolage de mon antenne pour garder l'élevation qui s'était déréglée.
La perte d'hier a été constatée en Italie, en Allemagne et dans le sud-ouest de la France.
Cependant, en ce qui me concerne, un autre facteur est venu s'ajouter, c'est ma parabole qui est cassée, un des boulons fixant l'élevation a lâché, il tourne dans le vide, du coup la parabole perd de l'élevation sur un seul côté et donc elle pivote. De plus, quand j'applique une simple pression sur le bras support LNB, la qualité de signal augmente significativement(donc bras LNB déformé), j'en conclue que ma parabole est bonne à changer.
PS : ce soir à 22h00 heure française sur BBC One, un nouvel épisode de Jonathan Creek.
a+
Je ne sais pas, mais on vous l'a dit 1.20m sorry
right!!!!no ???
jp
bonjour, je deterre un peu ce topic pour avoir vos avis de réception, il y a eu quelques changements reçents
le sport UK ne fonctionne plus chez moi ou un ou 2 transpondeur, j'ai bien peur que ma 80 cm ne suffisent plus
gros progrès par contre pour 11225h/11225v/11265v/11265H (le dernier chiffre a changé avec le changement de sat) le signal est bien meilleur qu'avant, ces 4 tp ne sont pas sur le sport UK contrairement a ce qu'indique kingofsat
par contre les 11307v/11307h/11344V sont sur le 2F en spot UK.... signal inférieur a 50% mais ça fonctionne.... vu les chaines proposés vont elles êtres basculés sur spot europe ????
11390V/11426V signal intermédiaire aux alentours de 65% c'est les 2 TP encore sous eurobird eutelsat
le reste fonctionne très bien, et surtout en fin de bande contrairement aux années précédentes
Salut
En ce moment c est le grand menage sur le 28, 2
Ça passe en masse sur le 2G
Chez moi à Limoges c est plutot mieux, meme si c est vrai la reception etait deja tres bonne meme avec 60 cm et un lnb plus que douteux , lol (il date des packs pour recevoir la 5 et 6 en analogique!)
Mais sur certaines rares frequences j ai gagné légèrement en puissance
Le pire transpondeur reçu chez moi c est le 11426 v sur eutelsat 28A (chaine tv5)
Niveau fluctuant et qualité aussi mais le signal se verrouille qd meme tres bien
Apres vérification et reajustement precis de la contre polarisation (j avais teste un lnb sur cette antenne et n avais visiblement pas refait le reglage de la contre polarisation comme il faut) la qualite est a fond, seule la puissance est legerement en dessous du maximum
Petite question:
J ai un bug sonore sur cbs action 11389H 27500 : c est un bug uniquement sonore qui se produit assez régulièrement
Le meme sur horror +1
Par contre sur le meme transpondeur aucun problème sur magic et heat
Édité par cricri le 20/06/2015 à 16:53:38
