mon voisin vient de recevoir son nouveau décodeur canalsat
il marchait bien avec la prise péritel je lui est conseiller de mettre le cable HDMI pour avoir la HD.. et bien impossible ca ne marche pas le téléviseur est un sony bravia de 2006 avec fonction HDMI il se sert de la tnt pour les infos régionale
des infos?
merci d'avance
canalsat et cable HDMI
S
subjectile
le 20/09/2014 à 19:37:55
A
aroma
le 20/09/2014 à 20:38:32
subjectile a écrit ↗bonjour,
des infos?
merci d'avance
Bonjour, je ne comprends pas bien? vous voulez dire que le sony, n'accepte pas le raccordement avec la prise hdmi du décodeur canalsat.
tontonmich
le 21/09/2014 à 04:27:46
Il est fort probable que le televiseur n'accepte pas le format hmi du decodeur.le "1080" ne passe pas.il faut baisser la resolution du decodeur canal. Je ne suis pas certain qu'on puisse le faire. Je regarde et je rapelle!
G
gmot
le 21/09/2014 à 07:05:05
Verifie que bétement ce ne soit pas un probléme mécanique Sur la télé d un ami la garniture plastique autour de la prise HDMI ne permettait pas de rentrer a fond la prise dans celle de la télé, il a fallu légérement charcuter pour que ça s emboite a fond et que ça fonctionne
R
Rubis33
le 21/09/2014 à 09:47:48
S
subjectile
le 21/09/2014 à 19:41:09
bien entendu la péritel a été enlevée mon voisin est absent pour un semainedonc a voir a son retour
merci pour toute vos réponses et conseils
cordialement
cordialement
L
louxor77
le 21/09/2014 à 20:04:26
si la peritel a été enlevée,il faut évidemment que le port HDMI adéquat soit activé ; sur certaines télécommande ça s'appelle "Source",sur d'autres il faut faire comme indiqué par Rubis
subjectile a écrit ↗bien entendu la péritel a été enlevée mon voisin est absent pour un semainedonc a voir a son retour
cordialement
D
dreaambox59
le 22/09/2014 à 09:21:38
l autre jour chez des amis qui ont un bravia de 5-6ans et un deco isd91hd avec carte tntsat .
je remarque que la peritel et le hdmi sont cables tout les deux , du coup je me dit aussi "mauvais branchement" mais en fait il y avait une raison :
la sortie peritel part vers un graveur enregistreur dvd/hdd prise "in" la prise peritel out remonte au tv : comme ça en position av1 on voit l image tntsat analogique et les incrustations du hdd recordeur .
je leur montre que si il choisisse AV4 ils ont l entree hdmi et une image bien superieure , seulement je me dit si ils selectionnent hdmi ils ne vont plus pouvoir enregistrer de la peritel , et bien apres essai ça marchait toujours :
-video pal pourri sur la peritel
-video hdmi super sur l hdmi
tant mieux
tant mieux
B
BAISIN
le 03/10/2014 à 17:27:48
des infos?
merci d'avance
Si la liaison HDMI entre terminal, et le tv SONY BRAVIA de 2006, est acceptée, il faut LAISSER TOMBER LA LIAISON PAR LA PERITEL. La liaison par PERITEL a une une utilité limitée UNIQUEMENT AUX TV A TUBE CATHODIQUE.
Dans ce cas, la liaison HDMI ne marche pas, ce qui est ANORMAL ! Mauvaise reconnaissance HDCP( protection anti copie), entre terminal et téléviseur à écran plat.
La liaison Peritel avec ce tv ne permet PAS la restitution en HD( toutes les chaines de Canal sat seront en HD en 2015)
Pour la liaison en Peritel entre terminal et graveur DVD on ne peut qu' enregistrer en SD UNIQUEMENT.
AUCUNE LIAISON ENTIEREMENT NUMERIQUE N' EST POSSIBLE EN HDMI ENTRE TERMINAL ET GRAVEUR DVD( droits d' auteur). SEULE LIAISON ENTIEREMENT NUMERIQUE AUTORISEE, AVEC LE CONNECTEUR MINI DV ENTRE CAMESCOPE NUMERIQUE ET GRAVEUR( images privées non soumises à droits d' auteur)
Édité par BAISIN le 03/10/2014 à 17:32:30
Jérôme04
le 04/10/2014 à 09:32:01
pour moi raccorder le terminal en hdmi à la télé, choisir la bonne source c'est effectivement ce qui doit poser problème
pour le racordement au graveur, ne pas mettre le tntsat en priorité
brancher le tntsat (péritel vcr) à la péritel bleue (IN) du graveur
et la péritel OUT du graveur (noire) sur la télé
comme ça il n'y aura plus de passage automatique en AV1 (...) sur la télé.
B
BAISIN
le 04/10/2014 à 16:04:01
Moi, je n' aime pas les intermédiaires, en électronique, ici, il s' agit de convertir du numérique en analogique, et le tv fait l' inverse !
Je n' ai aucun "magnétoscope numérique", c'est trop cher( taxe copie privée), j' en suis resté à l' analogique VHS, en PAL, ou en MESECAM, ou en NTSC( K7 venant de Québec), ou en S-VHS( PAL ou NTSC, ou MESECAM amélioré, séparé)
Si la source audio est numérique PCM, j' utilise un VHS HIFI.
