J'ai donc acheté une Monobloc LNB Quad (Venton Blu Monobloc Quad 6° ref: BL-MBQ6, de chez BFsat), pour alimenter les satellites HB13° et Astra19° par 4 câbles coaxiaux séparés, sur 4 récepteurs/démodulateurs distincts.
Sur chacun mes récepteurs, comment paramétrer respectivement mes "commutations" DISEQC pour chacune des arrivées câble ?
J'ai des options DISEQC 1.0 et 1.1 puis des choix entre 1/2 ,2/2, 1/4
16/16. Comment paramétrer chaque récepteur pour son alimentation satellite respective.
De plus sur la monobloc, les 4 sorties sont elles numérotées dans un ordre particulier 1 à 4, ou 4 à 1 ? si oui dans quel ordre, vu de quel côté ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
[ATTACH=CONFIG]603[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]602[/ATTACH]
Bjr.
Cela depend si le monobloc est "par defaut"ASTRA (c'est souvent le cas) ou "HOTBIRD".Il faut regarder sur le lnb le type de diseqc.
Alorr tu essaies les differentes combinaisons!. Tu essaies ASTRA AVEC DISAQC 1 et HOTBIRD EN 2.
Si ca ne vas pas, tu fais l'inverse.
Les 4 sorties du lnb etant identiques , peu importe le sens de branchement.
ce monobloc est par defaut un HB (centré sur HB, car plus faible qu'Astra).
Donc je paramètre : HB= 1/2 et ASTRA 2/2 ?
Faire le même réglage (HB= 1/2 et ASTRA 2/2) sur les 4 récepteurs ?
tontonmich a écrit ↗Bjr.
Cela depend si le monobloc est "par defaut"ASTRA (c'est souvent le cas) ou "HOTBIRD". Il faut regarder sur le lnb le type de diseqc.
+1
Normalement ça devrait être indiqué dans la notice, jusque récemment la plupart des monoblocs avaient Hotbird en position 1 et Astra en 2, ce qui posait des problèmes avec certains récepteurs TNTSAT, notamment pour les mises à jour.
Quel type de récepteur utilises-tu ?
Si ta parabole est pointée sur Astra et si le DISEqC 1 correspond à Astra, cela fonctionnera directement avec la configuration par défaut (départ usine) d'un récepteur TNTSAT mais il faudra bien sur refaire la configuration LNB pour pouvoir capter Hotbird.
pvm74140 a écrit ↗ce monobloc est par defaut un HB (centré sur HB, car plus faible qu'Astra).
OUI !
Mais le centrage sur Hotbird ou Astra n'a rien à voir avec la position DiSEqC.
Si tu centres le LNB sur Astra, Hotbird restera en position 1 et Astra en position 2, simplement c'est la réception d'Astra qui sera favorisée.
OK compris, excusez je suis qqfois lent...
