Combiner TNT/Satellite
L Looping
Voici mon problème.
Je viens d'installer une antenne satellite. Le démodulateur est bien réglé, l'antenne bien orientée, tout fonctionne bien en branchement direct antenne/TV hors circuit de la maison.
L'installation d'origine TNT seule (C pas moi qui l'ai faite) fonctionnait très bien : L'antenne est branché sur un préampli de toit, le câble descend dans le grenier vers un répartiteur deux voies (vers séjour/cuisine d'un côté, et vers un autre répartiteur 3 voies pour les 3 chambres). Arrivé dans le séjour, il y a un ampli alimenté 2 voies (séjour/cuisine). Et ça marche très bien.
Je souhaite donc garder la TNT dans les chambres, comme avant, et le satellite dans le séjour et la cuisine.
J'ai donc branché un coupleur TNT/Sat de toit après le préampli TNT de toit, le câble descend dans le grenier où il se connecte à un découpleur (nommé aussi séparateur je crois) : d'un côté le câble Satellite séjour/cuisine, et de l'autre côté la TNT vers le répartiteur 3 voies pour les 3 chambres.
Et là, je ne reçois plus ni TNT ni satellite (plus de signal) nulle part.
Plusieurs option se posent :
1) le coupleur est naze,
2) je devrais mettre un ampli alimenté juste après le coupleur de toit
3) j'ai oublié quelque chose.
Sinon, je ne vois pas.
Je sais que ça semble compliqué, mais quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci beaucoup d'avance.
Looping
M marceljack
ffa7478 a écrit Bonjour,
Si vous faites comme je vous le préconise ça fonctionnera, mais il peut y avoir d'autres solutions dans les couplages et découplages, mais certainement pas en gardant votre LNB actuel pour avoir la TV satellite à la fois dans la cuisine et dans le séjour.
C'est du basique mais le résultat est garanti, les couplages que vous faites me semblent un peu trop nombreux et quand on y mixte du satellite, on utilise un multi switch, et toute votre installation serait de toutes les façons à revoir, surtout vos cascades qui ne sont pas "terribles"
Ma solution basique:
Vous mettez un LNB twin sur l'antenne (tête à 2 sorties)
Vous tirez 2 câbles indépendants
- un jusque dans la cuisine
- un jusqu'au séjour
Vous revenez pour la TNT comme vous le faisiez avant et tout ira bien.@+
+1
Dans ce cas le couplage, en plus d'être souvent une source de problèmes, n'a aucun intérêt puisque le satellite et la TNT ne vont pas dans les mêmes pièces.
De plus le coupleur TNT/SAT ne laisse pas passer le continu côté TNT, de ce fait le préampli n'est plus alimenté, c'est pour ça que la TNT ne fonctionne plus. Quand on couple TNT et satellite, s'il y a un préampli son alimentation doit être montée en amont du coupleur.
Par contre, s'il n'y a pas d'erreur de câblage, il n'y a pas de raison que le satellite ne fonctionne pas si un seul récepteur satellite est alimenté à la fois.
Exemple de branchement dans un cas voisin:
[img]Image[\img]
L Looping
Merci pour cette réponse. smiley
Donc il vaudrait mieux que j'ai un câble indépendant pour le séjour qui passera aussi dans l'ampli alimenté (le démodulateur a deux sorties pour deux TV donc je brancherai la TV cuisine séparée par un mur sur le n°2),
et que je branche ensuite un câble direct antenne TNT vers les chambres comme avant.
C'est ça ? Il est vrai que ça a l'avantage d'être simple, en effet.
Cela dit et par contre, je ne vois pas pourquoi un LNB twin car Hotbird ne m'intéresse pas pour l'instant. J'ai une antenne Sat rectangulaire qui peut recevoir jusqu'à 3 têtes (options). On verra plus tard. Pour l'instant, Astra 19.2 me suffit largement.
M marceljack
Looping a écrit Cela dit et par contre, je ne vois pas pourquoi un LNB twin car Hotbird ne m'intéresse pas pour l'instant. J'ai une antenne Sat rectangulaire qui peut recevoir jusqu'à 3 têtes (options). On verra plus tard. Pour l'instant, Astra 19.2 me suffit largement.
Un LNB twin n'est pas destiné à recevoir 2 satellites, c'est un LNB avec 2 sorties pour alimenter 2 récepteurs de façon indépendante.
Si on utilise un LNB ordinaire avec un répartiteur, les deux récepteurs se gêneront si les programmes qu'ils veulent recevoir ne sont pas dans la même bande et la même polarisation.
L Looping
Ma première réponse s'adressait à ffa7478.
Pour Marceljack : c'est une maison que j'ai acheté, construite en 1971, et donc je n'ai pas fait l'installation. Je songe à la réhausser d'un étage car j'ai encore 35 m² de SHON disponible, et là je reverrai toute l'installation qui me paraît en effet borderline.
Vous préconisez selon votre shéma, que je mette l'ampli alimenté en amont dans le grenier juste après le préampli, on dirait.
Mais par ailleurs, ai-je besoin d'un ampli alimenté à l'arrivée juste avant le démodulateur (le câble sat est assez long, il est vrai)?
Au fait, sur mon découpleur, il y a une entrée et 2 sorties : 950-2150 Mhz, et 40-860 Mhz. Sur laquelle on branche le câble destiné au démodulateur sat ?
Merci pour vos réponses
L Looping
A ffa7478 : Compris. Mais si je branche un câble qui descend direct sur le démodulateur (en passant par un ampli alimenté), et que le démodulateur possède deux sorties pour 2 TV, ça le fait, non ? La cuisine est juste séparée par un mur du séjour et un câble séjour/cuisine existe déjà.
M marceljack
Looping a écrit Vous préconisez selon votre shéma, que je mette l'ampli alimenté en amont dans le grenier juste après le préampli, on dirait.
Je parlais de l'alimentation du préampli de mât (à moins que ce soit l'ampli qui l'alimente ?) sinon le préampli n'a plus d'alimentation et il atténue énormément au lieu d'amplifier !
Looping a écrit Mais par ailleurs, ai-je besoin d'un ampli alimenté à l'arrivée juste avant le démodulateur (le câble sat est assez long, il est vrai)?
Il n'y a pas besoin d'ampli pour le satellite sauf en cas de câble vraiment très long (>30 à 40 m). Dans ce cas ce n'est pas un ampli d'appartement alimenté qu'il faut mais un ampli de ligne monté le plus en amont possible (entre le LNB et le coupleur TV/SAT s'il y en a un). Il est alimenté par la tenson d'alim du LNB, qu'il laisse passer.
Exemple:
http://bfsat.fr/accessoires-satellites/135-hd-line-ampli-de-ligne-20db-amplificateur-parabole-satellite-3760211220365.html
Looping a écrit Au fait, sur mon découpleur, il y a une entrée et 2 sorties : 950-2150 Mhz, et 40-860 Mhz. Sur laquelle on branche le câble destiné au démodulateur sat ?
Les fréquences satellite vont de 950 à 2150 MHz et la TV et la FM de 40 à 860 MHz, si vous le montez dans l'autre sens il est normal que rien ne marche !
D'autant plus que dans ce cas le LNB n'est pas alimenté car la sortie 40-860 MHz ne passe pas le courant continu !
Édité par marceljack le 26/11/2014 à 14:43:12
M marceljack
Looping a écrit Mais si je branche un câble qui descend direct sur le démodulateur (en passant par un ampli alimenté), et que le démodulateur possède deux sorties pour 2 TV, ça le fait, non ? La cuisine est juste séparée par un mur du séjour et un câble séjour/cuisine existe déjà.
Est-ce que tu veux parler de la sortie "LNB out" du démodulateur où as-tu un démodulateur à double tuner et 2 sorties TV ?
G gmot
Pas d ampli pour la partie satellite et ne t occupe pas de la prise LNB OUT méme si elle existe
Tu relie directement chaque entrée LNB IN respectivement et directement a une sortie de ta téte TWIN par Cables et tu remets l installation hertzienne comme elle était , c est le plus sur et le plus simple
L Looping
A ffa7478 : mon démodulateur à une HDMI, Une péritel, une LNB1 et LNB2
Si je comprend bien, un câble allant de la LNB2 à la TV de la cuisine, ça ne donnera rien. C ça ?
A marceljack : Compris. Mon câble satellite partant du toit jusqu'au séjour doit bien faire 30 m. Et l'ampli de ligne que vous avez montré en image est pour l'extérieur ? Etanche je suppose ?
L Looping
A ffa7478 : Je précise que les 2 LNB sont des LNB in. Donc en effet, je crains que la TV de cuisine n'aura pas de réception. Ben C pas grave. De toute façon, j'ai assez peu de temps à passer devant la TV. J'espère surtout recevoir des chaines en anglais.
L Looping
Merci gmot, cependant, je ne peux passer d'autres câbles dans le séjour. Ils n'avaient pas prévu de grosse gaine, et le câble actuel est coincé dans la gaine... Pas de bol. Il faudrait que je casse et perce le mur vers le vide sanitaire d'où vient le câble à travers la dalle... cool non ?
M marceljack
Looping a écrit A ffa7478 : mon démodulateur à une HDMI, Une péritel, une LNB1 et LNB2
A priori LNB2 doit être une entrée pour un 2ème LNB ou un LNB twin, ce n'est pas une sortie.
Quel est le modèle de ton appareil. A-t-il 2 tuners ?
Y a-t-il une sortie "loop" pour reboucler le 1er tuner et le 2ème (ce serait acceptable si tu te contentes de TNTSAT dans ce cas car presque toutes les chaînes de TNTSAT sont en bande haute / polarisation verticale et il n'y a pas de risque de battement du 22 kHz comme ce serait le cas avec 2 récepteurs indépendants). S'il n'y a pas de sortie "loop" tu pourrais monter un répartiteur vers LNB1 et LNB2.
Tu pourras enregistrer une chaîne et regarder une autre mais pas regarder 2 chaines différentes en même temps.
Looping a écrit A marceljack : Compris. Mon câble satellite partant du toit jusqu'au séjour doit bien faire 30 m. Et l'ampli de ligne que vous avez montré en image est pour l'extérieur ? Etanche je suppose ?
Avec 30 m, tu n'as pas forcément besoin d'ampli, essayer sans d'abord. Ce type d'ampli n'est pas vraiment étanche, il faut le monter à l'abri de la pluie.
Édité par marceljack le 26/11/2014 à 18:19:04
L Looping
Mon démodulateur m'a été refilé par un ami. Il marche bien, mais je n'ai pas de manuel (quelqu'un en a peut-être un en numérique sur le forum). C'est un Geant CN-GX85 HD. 1 prise HDMI, 1 prise Scarch, 2 prises LNB in, prises audio, Lan, etc.
L'antenne est une SelfSat H21D HD.
