installation
LM Largo Moore
Bonjour à tous,voici ma question : je voudrais pouvoir avoir la possibilitée d'installer quatre récepteur satellite chacun couplé à un décodeur Telenet Belgique chaque couple connecté sur une fiche TV/SAT/FM le tout sur Astra&Hotbird.Je voudrais donc si cela est possible avoir la possibilitée de connecter mes quatre fiches TV/SAT/FM les unes aux autres via un seul et unique câble.
Chez Spaun on me conseil le Switch SUS 9942 / 8 NFA LEGACY UNiSEqC associé à deux LNB quattro mais non seulement le prix n'est pas donné en plus j'ai un doute car je crois comprendre qu'il peut gèrer les signaux TNT mais je ne sais pas si Telenet Belgique peut être considèrée comme étant de la TNT.
Merci d'avance pour votre aide
H horst
En fait, il faut absolument que les démodulateurs soient compatibles Unicable.
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_cable_distribution
Cordialement.
Horst.
M marceljack
Largo Moore a écrit Chez Spaun on me conseil le Switch SUS 9942 / 8 NFA LEGACY UNiSEqC associé à deux LNB quattro mais non seulement le prix n'est pas donné en plus j'ai un doute car je crois comprendre qu'il peut gèrer les signaux TNT mais je ne sais pas si Telenet Belgique peut être considèrée comme étant de la TNT.
Si l'exigence du câble unique n'est pas impérative, la solution la plus simple est un LNB monobloc quad (4 sorties indépendantes, chacune pour un récepteur). C'est beaucoup moins cher et équivalent au deux LNB quattro + switch, solution qui se justifierait au delà de 4 prises.
http://www.2galli.fr/lnb-monoblock-quad-6-inverto-inverto,fr,4,MONO6QUAD_INV__.cfm
Le mieux est d'utiliser un 5ème cable pour la FM et la TNT ou Telenet (fréquences VHF/UHF) et de les distribuer directement aux 4 prises au moyen d'un répartiteur à 4 directions. On peut éventuellement les coupler aux 4 sorties satellite au moyen de 4 coupleurs TV/SAT mais il faut utiliser un matériel de très bonne qualité.
http://www.2galli.fr/coupleurs-decoupleurs,fr,3,185.cfm
Édité par marceljack le 29/11/2014 à 10:50:17
LM Largo Moore
Bonjour et Merci pour vos réponses,
donc si je comprend bien dans l'hypothèse ou je serais prêt à passer plusieurs câble pour connecter cinq prises il me faudrait alors deux LNB quattro + un multiswitch + cinq coupleurs TV/SAT ? Est-ce que le répartiteur multidirectionnelle serait toujours nécessaire dans un tel cas de figure?
mon but final étant d'arriver avec un câble coaxial dans chaqune des prises et d'avoir accès au SAT et à Telenet sur chaqune d'entre elle.
Édité par Largo Moore le 29/11/2014 à 14:30:09
M marceljack
Largo Moore a écrit Bonjour et Merci pour vos réponses,
donc si je comprend bien dans l'hypothèse ou je serais prêt à passer plusieurs câbles pour connecter cinq prises il me faudrait alors deux LNB quattro + un switch + cinq coupleurs TV/SAT ? Est-ce que le répartiteur multidirectionnelle serait toujours nécessaire dans un tel cas de figure?
Non, ni les coupleurs TV/SAT si le multiswitch a une entrée terrestre (VHF/UHF).
Mais il faudra un multiswitch à 9 entrées et 8 sorties (peut-être 6 ?), car 5 ça n'existe pas.
Mais franchement ça fait tout de même un sacré surcoût pour la 5ème prise ..
Toutes les prises ont-elles vraiment besoin du SAT car ça devient un peu l'usine à gaz !
Malheureusement il n'existe pas de LNB octo monobloc (Astra + Hotbird) ...
LM Largo Moore
Il est vraie que cinq c'est peut être un peut trop mais disons que pour l'instant je suis dans une phase de repérage en tout cas grand Merci et sans vouloir abuser pourriez-vous encore me conseiller un multiswitch au cas ou j'opterais tout de même pour cette solution,car je vois qu'il y a l'embarras du choix et disons que je voudrais quelque chose de correct.J'ai vu qu'il existe des multiswitch PremiumX HD mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
http://www.ebay.ie/itm/Multiswitch-Sat-Distributor-9-12-2x-Lnb-Quattro-0-1db-12-Subscriber-Fullhd-3d-/400752936503?pt=UK_Sound_Vision_Satellite_Multiswitchers&hash=item5d4ebc8637[/URL]
M marceljack
Largo Moore a écrit Il est vraie que cinq c'est peut être un peut trop mais disons que pour l'instant je suis dans une phase de repérage en tout cas grand Merci et sans vouloir abuser pourriez-vous encore me conseiller un multiswitch au cas ou j'opterais tout de même pour cette solution,car je vois qu'il y a l'embarras du choix et disons que je voudrais quelque chose de correct. J'ai vu qu'il existe des multiswitch PremiumX HD mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
Je ne sais pas non plus ce que vaut ce multiswich techniquement, mais ce qui est certain c'est que ce n'est pas cher !
Mais vous n'avez pas besoin de 12 sorties, le même fournisseur propose celui-ci (même marque, mêmes LNB) avec 8 sorties seulement pour 20€ de moins:
http://www.ebay.ie/itm/9-8-Multischalter-2x-LNB-Quattro-0-1dB-8-Teilnehmer-Sat-Verteiler-FULLHD-3D-/380867826142?pt=DE_TV_Video_Audio_Sat_Multischalter&hash=item58ad7dd1de
Il faut voir aussi les frais d'expédition demandés (je n'ai pas regardé).
Personnellement je n'ai pas d'expérience d'utilisation des multiswitches, mais ce qui est sûr c'est que cela vaut généralement beaucoup plus cher:
http://www.2galli.fr/multiswitch-9-8-msr908,fr,4,MSR908_.cfm
Mais on trouve aussi ce modèle pas cher (port inclus chez bfsat, du moins pour la France):
http://bfsat.fr/multiswitch/2173-hd-line-pro-multiswitch-98-2sat-1ter-8demos-3760211224967.html
