Bonjour à vous tous,
quelqu'un peut -il me dire s'il est possible de capter sur un même arceau
hotbird (13), eutelsat (9) et astra (19).
Si oui quel satellite faut-il prendre en référence.
Merci et bonnes fetes
Jean
capter hotbird, eutelsat 9 et astra 19
jean123456
le 26/12/2014 à 17:25:13
le 26/12/2014 à 22:59:38
jean123456 a écrit ↗Bonjour à vous tous,Bonsoir,
Jean
Oui, c'est possible avec une antenne de 80 cm et il faut bien sûr prendre en référence la position intermédiaire (Hotbird 13°E).
Cependant, 13°E et 9°E sont très proches l'une de l'autre et il faut utiliser des LNB "slim" pour pouvoir les rapprocher suffisamment.
On peut même capter Astra2 (28.2E) en plus avec ce type de montage (dans la partie Ouest de la France). Dans ce cas c'est Astra 19.2E qui doit être au centre.
Exemple:
Édité par marceljack le 26/12/2014 à 23:01:43
jean123456
le 27/12/2014 à 10:49:11
marceljack a écrit ↗Bonsoir,
Exemple:
Merci de votre réponse mais moi je n'ai pas de bigsat, j'ai une 80 cms classique avec ce type de support LNB
http://www.2galli.fr/support-3-ou-4-lnb-reglable-pour-triax-triax,fr,4,Multiblock4_.cfm
d'ou l'impossibilité d'utiliser la position centrale du support. Que faire ?
bonne journée
jean
Kervazou
le 27/12/2014 à 13:56:36
C'est relativement facile à réaliser. Je l'ai fait avec une antenne de 90 cm équipée d'un LNB universel ordinaire diamètre 40 mm sur le support d'origine et je l'ai pointée sur 13°.
Ensuite j'ai confectionné deux ferrures et deux colliers pour les deux autres LNB universels ordinaires toujours en diamètre 40 mm et tout fonctionne parfaitement.
le 27/12/2014 à 16:27:40
Kervazou a écrit ↗Bonjour,
J'ai "bricolé" une vieille pârabole Philips avec une monture de 60 mm de diamètre (ancien LNB pour télécom2) en la remplaçant par un collier "atlas" de plomberie de 40mm monté sur une tige filetée pour régler la hauteur
elle est centrée sur Eutelsat 13°.
J' y ai ajouté par la suite un LNB pour astra 19° avec une barrette de déport. (c'est la barrette blanche que l'on voit dépasser, ce 2ème LNB, derrière n'est pas visible sur cette photo)
JP
Jean-Paul
le 27/12/2014 à 17:21:16
Il y en a qui n'ont pas peur des mouches !
Même en simple amateur dans la réception TV par satellite,du bricolage comme ça je n'ose même pas y penser.
Édité par Jean-Paul le 27/12/2014 à 17:25:02
le 27/12/2014 à 18:01:23
Jean-Paul a écrit ↗Il y en a qui n'ont pas peur des mouches !
Et pourquoi ?
Je l'ai fait à titre personnel, je ne l'aurais jamais fait chez un client.
Mes LNB ont été réglés à l'époque avec un mesureur de champ professionnel et le tout fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, même si les fixations sont maintenant rouillées. Le collier atlas de plomberie que j'ai employé n'est pas moins fiable que certaines brides en plastique de matériel commercial qui se cassent en vieillissant!
tontonmich
le 27/12/2014 à 19:39:46
Je prefere ne pas commenter, mais je suis afflige.
le 27/12/2014 à 19:41:35
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
L'important c'est que ça fonctionne, moi j'ai coincé des morceaux de bouchon de liège pour optimiser l'orientation d'un LNB en décalé.
J'aime bien la chambre à air, c'est fou ce qu'on peut faire avec des bouts de chambre à air.
Merci ffa, mais ce n'est pas une chambre à air : c'est la cale en caoutchouc d'origine de l'ancien LNB de 60cm de diamètre que j'ai réutilisé pour ne pas écraser le plastique du LNB en serrant le collier métallique !
le 27/12/2014 à 19:52:12
tontonmich a écrit ↗Je prefere ne pas commenter, mais je suis afflige.
Au contraire, en quoi est-tu affligé ?
Quand j'ai fait ce bricolage à l'époque, c'était plus pour " m'amuser" qu'autre chose, puis comme cela fonctionnait bien, je l'ai gardé.
Par la suite, toujours pour le "fun" j'ai ajouté une tête astra pour voir si , avec une 60 cm, on pouvait recevoir Hotbird et astra.
Je le redis: il est bien évident que je n'ai jamais fait d'installation si abracadabrante chez des clients !!
H
horst
le 27/12/2014 à 19:56:23
J'ai le même support, en bricolant, j'ai réussi à capter 9° Est, cependant, vu que j'aime les choses bien faites et selon les règles de l'art, j'ai tout simplement rajouté une parabole.
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
le 28/12/2014 à 08:59:26
Certains types de colliers plastiques 40 mm sont beaucoup mieux adaptés que d'autres pour réaliser des supports de LNB "amateur". Voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/un-support-multi-lnb-economique-t34672.html
le 28/12/2014 à 09:49:20
jean123456 a écrit ↗Merci de votre réponse mais moi je n'ai pas de bigsat, j'ai une 80 cms classique avec ce type de support LNBEtant donné que la fixation des supports individuels est décalée, ce type de support permet de placer un des LNBs très près du centre si ce n'est exactement au centre.
bonne journée
jean
Cela n'a pas d'importance si le lnb utilisé pour le pointage de l'antenne n'est pas exactement au centre.
Sinon si tu veux rajouter des LNB sur une antenne à un seul LNB déjà pointée sur le satellite de référence, ce n'est pas ce type de support qu'il faut utiliser mais plutôt qqch comme celui-là:
http://bfsat.fr/support-lnb/131-hd-line-support-3-lnbs-pour-fixer-jusqu-a-3-tetes-3760211221317.html
Si l'antenne est déjà pointée sur le satellite central, il se fixe sur celui-ci et il ne reste qu'à régler les LNB latéraux en commençant par celui qui est monté fixe à une des extrémités.
jean123456
le 28/12/2014 à 10:39:36
Merci pour ttes ces infos mais à supposer que je confectionne moi m^me le support LNB comme décrit plus haut, est-ce que le fer plat servant à fixer les LNB doit être droit ou arqué ?
La dernière proposition à 8.90 euros me semble très adaptée à mes besoin mais je ne comprends pas comment cela se fixe sur l'arbre de la parabole
merci et bonne journée
jean
jean
le 28/12/2014 à 11:32:29
jean123456 a écrit ↗Merci pour ttes ces infos mais à supposer que je confectionne moi même le support LNB comme décrit plus haut, est-ce que le fer plat servant à fixer les LNB doit être droit ou arqué ?Etant donné le faible écart (10°) entre les satellites extrèmes, il peut être droit mais il devra être monté incliné pour que l'élévation des LNB latéraux soit correcte (plus haut côté Astra qui est plus bas sur l'horizon, à cause de l'effet miroir de la parabole).
jean123456 a écrit ↗La dernière proposition à 8.90 euros me semble très adaptée à mes besoin mais je ne comprends pas comment cela se fixe sur l'arbre de la parabole.Le LNB central se fixe avec la fixation d'origine de la parabole et le support central qui tient la tige métallique plate se monte sur le col du LNB central (c'est pour ça que les supports plastique ne sont pas très épais, environ 5 mm).
S
slouguy
le 29/12/2014 à 01:12:16
Bonsoir les amies ho pire il peut investire dans une parabole motoriser....
Ps: Le principal c'est que sa marche et part n'importe quel moyen que on arrive
A bricolé nos installation......
Bonne fête ^^
Bonne fête ^^
Édité par slouguy le 29/12/2014 à 01:14:30
le 29/12/2014 à 09:35:31
slouguy a écrit ↗Bonsoir les amies ...Bonjour,
Je pense qu'il y a plus d'amis que d'amiEs sur ce site !
G
gouik
le 29/12/2014 à 09:55:48
Perso je me suis toujours demandé ce que valent ce genre de support multisat adaptable sur toute parabole de 80cm...
http://bfsat.fr/support-lnb/133-hd-line-support-4-lnbs-pour-fixer-jusqu-a-4-tetes-max-34-degres-d-ecart-3760211221324.html
tontonmich
le 29/12/2014 à 16:18:47
Je peux te repondre: ce n'est pas bon!
