En me plaçant derrière la parabole (80 cms) j'ai installé sur mon support les LNB suivants de droite à gauche:
astra 28-astra 19- hotbird 13
Il me reste effectivement pas mal de place après hotbird. Question:
quel satellite (s) puis-je ajouter en le(s) captant correctement ?
Merci et bon réveillon
Jean
quel satellite ajouté ?
jean123456
le 31/12/2014 à 09:27:54
le 31/12/2014 à 09:42:10
Tu peux facilement ajouter Eutelsat 9A (9°E) qui diffuse entre autres en clair TF1 SD et HD, M6 SD et HD, W9 et 6ter (versions Suisses) sur 12034V / 27500.
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9A.html
Mais il faut des LNB assez fins pour Hotbird et Eutelsat 9A qui sont très proches (au moins un des 2 LNB doit être relativement "slim").
Édité par marceljack le 31/12/2014 à 09:44:32
jean123456
le 31/12/2014 à 09:51:28
merci bien pour l'info
jean123456
le 01/01/2015 à 11:03:15
Et mis à part eutelsat 9° ?
le 01/01/2015 à 15:33:58
jean123456 a écrit ↗Et mis à part eutelsat 9° ?Pour une parabole ordinaire, l'écart entre lesLNB extrèmes (19°) commence à être beaucoup, après le prochain satellite intéressant pour la France est Eutelsat 5WA (5°W) mais c'est trop loin pour une bonne réception avec ce type d'antenne, surtout avec l'antenne centrée sur Astra 1.
De plus quel type de switch DiSEqC possèdes-tu ? S'il a 4 entrées tu ne peux pas rajouter d'autre satellite.
Si tu en veux plus, il faut soit une une parabole motorisée, soit une parabole spécifique genre Wavefrontier:
jean123456
le 01/01/2015 à 19:38:56
merci pour l'info mais 5W je l'ai sur une autre parabole tout seul.
En plus je n'ai que 4 entrée disq...
Bonne année
Jean
Bonne année
Jean
le 02/01/2015 à 09:39:15
jean123456 a écrit ↗merci pour l'info mais 5W je l'ai sur une autre parabole tout seul.Alors pourquoi poses-tu la question ?
Sinon, même avec 4 entrées DiSEqC on peut éventuellement avoir 5W et 9E qui partagent la même entrée DiSEqC en rajoutant un commutateur 22 kHz car la plupart des chaînes intéressantes de 5W sont en bande basse alors que sur 9E c'est en bande haute.
Plus de détails ici:
http://www.tvnt.net/forum/5-satellites-avec-le-diseqc-1-0-t34370.html
jean123456 a écrit ↗Bonne annéeBonne année à toi aussi et à tous les lecteurs de ce fil de discussion !
Jean
jean123456
le 02/01/2015 à 13:39:46
Et pourquoi je ne peux pas utiliser ce genre de commutateur à _ entrée ?
http://www.2galli.fr/commutateur-diseqc-9-entrees-goto-nn-switch-s8-1pcp_w2-emp-centauri,fr,4,comdiseqc_9_1.cfm
merci
merci
le 02/01/2015 à 15:26:12
jean123456 a écrit ↗Et pourquoi je ne peux pas utiliser ce genre de commutateur à _ entrée ?Personne n'a dit que tu ne pouvais pas, mais à condition que ton récepteur supporte plus que le DiSEqC 1.0 (il faut le 1.1). Ma proposition était pour permettre plus de 4 satellites sur les appareils qui ne supportent que le 1.0.
merci
jean123456
le 02/01/2015 à 16:27:32
En fait j'ai comme démo le:
xeobox hds7119
merci pour l'info
jean
xeobox hds7119
merci pour l'info
jean
A
aroma
le 02/01/2015 à 17:42:32
jean123456 a écrit ↗En fait j'ai comme démo le:
xeobox hds7119
merci pour l'info
jean
Bonjour, le xebox hds7119!!! supporte le DiSEqC version 1.0, 1.1, 1.2 et USALS.
