Astra + Hotbird avec double tete?
D DjS47
Je souhaite capter les 2 sat avec une double tete mais je n'y arrive pas. (Parabole 80cm, élévation 37° (département 47))
Je m'explique, ma tete principal (celle sur qui est dans l'axe) est pointé sur hotbird et la seconde (a gauche de la principale quand ont ce place face a la parabole) est censé capté Astra 19.2°
Donc je pointe la tete de l'axe vers hotbird est je capte environ 90% de signal et de qualité.
Mon probleme est que la seconde tete capte Astra 23.5° au lieu de Astra 19.2... J'ai du mal a comprendre ce qui ne va pas.
Merci d'avance pour votre aide...
J Jérôme04
bonjour. C'est une tête monobloc ? etes vous sur d'être bien au départ sur hotbird ? attention certaines fréquences sont identiques. bien choisir un transpondeur non disponible sur l'autre satellite
M marceljack
DjS47 a écrit Mon probleme est que la seconde tete capte Astra 23.5° au lieu de Astra 19.2... J'ai du mal a comprendre ce qui ne va pas.
Bonjour et bonne année.
Quelle est la taille de la parabole ?
Les têtes monobloc ont un écart prévu pour une parabole de 80 cm.
Si la parabole fait moins de 80 cm (ou si sa distance focale est plus faible que celles des paraboles standard de 80 cm), l'écart sera plus grand, à peu près dans le rapport des longueurs de bras des paraboles.
Ce qui fait qu'un écart de 6° avec 80 cm devient 9 ou 10° avec 60 cm.
C'est comme ça que je reçois Astra 1 (19.2E) et Astra 2 (28.2°E) avec une parabole sur laquelle j'ai monté un monobloc 6° prévu pour Hotbird et Astra sur une 80 cm.
http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-la-bbc-avec-une-parabole-de-60-cm-t27360.html
Pour avoir Hotbird et Astra avec un monobloc monté sur une 60 cm, il faudrait un modèle prévu pour un écart de 4° sur une 80 cm.
Édité par marceljack le 02/01/2015 à 18:20:50
D DjS47
Image@Jerome04 Oui c'est bien une tete monobloc. Et oui je suis bien pointé sur Hotbrid avec la tete "fixé sur l'axe".
@marceljack Meilleurs vœux a vous aussi. smiley
La taille de ma parobole est L75x80 cm avec une monobloc de 6°, mais j'ai lu que la barre axial (ou est fixé le monobloc) devait mesuré 80cm (pour les L80x85) donc 75 pour moi? hors moi je l'ai mesurer et elle fait environ 55cm, vous pensez que ca viendrai de la?
Édité par DjS47 le 02/01/2015 à 19:58:01
M marceljack
DjS47 a écrit @marceljack Meilleurs vœux a vous aussi. smiley
La taille de ma parobole est L75x80 cm avec une monobloc de 6°, mais j'ai lu que la barre axial (ou est fixé le monobloc) devait mesuré 80cm (pour les L80x85) donc 75 pour moi? hors moi je l'ai mesurer et elle fait environ 55cm, vous pensez que ca viendrait de la?
Oui, cela vient de là à coup sûr.
Je suppose que l'antenne est une Visiosat G3 ? Effectivement cette antenne a une distance focale très courte, du même ordre qu'une 60 cm ordinaire. Un monobloc pour 4,3° degré comme celui-ci devrait faire l'affaire*.
http://www.2galli.fr/lnb-monobloc-single-4-3-opticum-0-1-db,fr,4,LMSP04H43.cfm
* si on prend 75 cm comme longueur théorique du bras, avec 55 cm on obtient: E= 4,3° x75/55 = 5,86°
si on prend 80 cm comme longueur théorique: E= 4,3° x 80/55 = 6,25°
On sera donc proche des 6° d'écart recherchés.
D DjS47
marceljack a écrit Oui, cela vient de là à coup sûr.
Ok, merci pour votre réponse. Et tentez de rallonger la longueur du bras ca fonctionnerai aussi?
M marceljack
DjS47 a écrit Ok, merci pour votre réponse. Et tentez de rallonger la longueur du bras ca fonctionnerai aussi?
Non, ou alors très mal car le LNB ne serait plus au foyer, d'où une bonne partie de l'énergie reçue par la parabole qui passerait autour du LNB.
Édité par marceljack le 04/01/2015 à 14:25:23
D DjS47
Merci, pour t réponse mais en faite c'etait un probleme de réglages au niveau du démodulateur (LNB A ou B....), par contre tu aurai pas une astuce pour capter tout les transpondeur Hotbird? jarrive pas a tous les capter !
M marceljack
DjS47 a écrit Merci, pour t réponse mais en faite c'etait un probleme de réglages au niveau du démodulateur (LNB A ou B....), par contre tu aurai pas une astuce pour capter tout les transpondeur Hotbird? jarrive pas a tous les capter !
Quel type de récepteur as-tu ? Si c'est un récepteur SD, il ne reçoit que le DVB-S et il est normal que tu ne reçoives pas les transpondeurs en DVB-S2 qui transmettent principalement (mais pas uniquement) des chaînes HD.
Si tu as un récepteur HD, vérifie que la liste des transpondeurs et leur symbol rate (SR) est correct car s'il ne l'est pas la recherche ne les trouve pas (certains ont changé de SR en passant de DVB-S à DVB-S2)
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13B-13C-13D.html
Sinon c'est que ton antenne n'est pas réglée au mieux.
D DjS47
J'ai un GlobalSat GS 1001, ya pas de cable HD donc j'imagine qu'il n'est pas compatible DVB-S2. Demain je testerai avec un satellite HD d'un ami.
Je vous dirai ca.
apparemment le GlobalSat 1001 n'est que SD
http://www.globsat.tv/produits/GS1001/
M marceljack
kiki37 a écrit Bonjour,
C'est certain (j'en ai eu un).
Et à partir du printemps 76 il sera inutilisable pour Fransat qui passera au "tout DVB-S2 / MPEG-4" sinon au "tout HD".
D DjS47
marceljack a écrit C'est certain (j'en ai eu un).
Printemps 76?! J'ai loupé un épisode? smiley
M marceljack
DjS47 a écrit Printemps 76?! J'ai loupé un épisode? smiley
Heu ... 2016 bien sûr smiley
M marjanegala
bonsoir
à propos de votre petit probleme ;j'utise exactement le meme systeme soit :ASTRA1 + HOTBIRD ;avant j'avais ASTRA 1 +HOTBIRD + NILSAT.j'ai suprimé NILSAT :donc actuellement j'ai ASTRA1 +HOTBIRD-
VOUS AVEZ 2 POSSIBILTES SOIT 2 TETES UNIVERSELLES ET UN SUPPORT à 2 TETES ET UN SWITCH
SOIT 2 PARABOLES 30 CM ET UN SWITCH (c'est mon cas)
ceci est fonction de la place disponible ;moi personnellement j'utilise la 2 éme solution car j'ai la terrasse.
IL Y A POSSIBILTE D'AVOIR JUSQU'A 4 SATELLITES (SUPPORT 4 TETES) ou (l 'AUTRE OPTION)
ceci est fonction de la place disponible et je peux vous dire que ça fonctionne à merveille
pour le premier cas il faut au moins une parabole d'au moins 80 cm pour que les tetes soient bien dans l'axe
et ceci avec TOUS les types de RECEPTEURS JE PEUX VOUS EN CITER UNE DIZAINES PIRATES OU PAS CA MARCHE
nota le SWITCH un petit truc UNE sortie et 4 entrees mesure 2cm sur 6cm et reste accroche en dessous du parabole à proteger
bref trop d'explications mais il vaut mieux beaucoup que peu sur ce je vous souhaite bonne RECEPTION
Édité par marjanegala le 12/01/2015 à 21:14:18
D DjS47
Désolé de pas avoir mis a jour plus tôt, je n'ai pas eu l'occasion de me faire préter un demo HD avant aujourd'hui.
Donc les transpondeur (HD) fonctionne bien sur le demo HD.
J'aurai besoin d'autres conseils pour une autre parabole (60cm).
Donc je souhaiterai acheter un moteur HH.
J'ai regardez dans le menu d’installation de mon autre démodulateur (celui pour la parabole 60cm), il y a le choix entre "Diseqc 1.2" et "GOTO-X".
Si j'ai bien compris le GOTO-X est équivalent a USUALS?
Si vous avez des conseils sur le moteur a choisir et aussi des conseils de réglages je suis preneur.
Merci d'avance.
M marceljack
DjS47 a écrit Si j'ai bien compris le GOTO-X est équivalent a USUALS?
Oui
DjS47 a écrit Si vous avez des conseils sur le moteur a choisir et aussi des conseils de réglages je suis preneur.
Personnellement je ne recommanderais pas l'utilisation d'une parabole motorisée si c'est simplement pour recevoir les 3 ou 4 satellites les plus intéressants pour la France.
Une parabole multi-têtes est beaucoup moins sujette à déréglage et la commutation d'un satellite à l'autre est instantanée, ce qui n'est pas le cas avec une motorisée.
Une parabole motorisée n'a vraiment d'intérêt que pour recevoir des satellites un peu "exotiques" sur une bonne partie de l'arc géostationnaire mais dans ce cas il faut une antenne assez grande et très bien réglée.
M marjanegala
il me semble que lors de ma reponse,il n'etait pas question d'utiliser une parobole
motorisee,ma reponse etait ......soit une parobole avec un support multitetes et un switch pour selectionner un satellite au choix ou autant de paroboles s'il y a de la place et switch idem,
le systeme motorise devient presque obselete alors que pour les deux autres cas il n'y a plus de reglage de positionnement c'est fait une fois pour toute.
j'espere que c'est clair à moins que la question etait autre.
voilà et comme j'ai dit c'est valable pour type de recepteurs
et à la prochaine pour d'autres cas
smiley
