Vends module et carte Tivusat activée pour la réception des chaînes italiennes
S scoiatto
module et carte vendus
Édité par scoiatto le 12/01/2015 à 12:21:18
B BAISIN
@sciolatto, bonjour et bonne année 2015/ Buona serra e buona anno 2015 !
A titre technique, est ce que les modules CAM PCM CIA agrées TIVUSAT ne fonctionnent que sur des CI+, ou, également, sur des CI normaux ?
S scoiatto
Bonjour, les modules CAM PCM CIA agréés TIVUSAT fonctionnent sur des CI normaux et CI+
B BAISIN
Je demandais ça, car j' évoque la possibilité de mettre le module sur un tv Plasma KURO Pioneer LX 5090 H de 2008, avec CI normale , tuner DVB-T/ DVB-S2 MPEG 4 HD/SD MP@HL( il a un CI normal pour le sat, et un autre CI normal pour le DVB-T )
Ayant visité le site web de TIVUSAT, ils mentionnaient des modèles de tv compatibles.
Je pense que les " tv compatibles" reconnaissent tous les softwares, le Pioneer, ignore les LCN, et autres softwares, et, seule, la fonction décryptage devrait être reconnue, alors !
Ce tv KURO décode les chaines HD DVB-T Italiennes terrestres en MPEG 4 HD, mais n' est pas compatible avec le DVB-T2. Le CI pour DVB-T accepte les CAM du genre " Dalhia Calcio"
En Satellite, il fait le DVB-S2 8PSK MPEG 4 HD/SD, mais son CI normal n' est pas compatible avec les CAM CI+( exemple FRANSAT, Sky Deutschland, HD+ sur ASTRA)
Il date de 2008, et il marche parfaitement, et c' est un plasma
Édité par BAISIN le 16/01/2015 à 16:58:47
L louxor77
Ce qu'il y a de bien avec les plasmas-surtout les plus "anciens",c'est que l'on fait des économies de chauffage en se distrayant
louxor77 a écrit Ce qu'il y a de bien avec les plasmas-surtout les plus "anciens",c'est que l'on fait des économies de chauffage en se distrayant
ah je vais remonter encore plus loin, mais du temps des TVC4 Philips et CBB6 Thomson on n'avait pas besoin de chauffer l'atelier Image !
B BAISIN
kiki37 a écrit ah je vais remonter encore plus loin, mais du temps des TVC4 Philips et CBB6 Thomson on n'avait pas besoin de chauffer l'atelier Image !
W=RI2t
Vive l' effet Joule !
