bonjour et merci de m avoir accepté parmit vous .
venant d emmenager dans un logement ou la connexion internet ne me permet pas d installer deux decodeurs en adsl j ai donc tiré un cable depuis la prise d antenne rateau vers ma chambre . ( longeur du cable 23m )
j ai supprimé tous raccordement inutile et donc n est qu un fils de bout en bout .
le cable utiliser : http://www.amazon.fr/gp/product/B002BDPMS4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00#productDetails
( j ai choisit celui ci car 100% cuivre et non du cable acier cuivrer )
j ai les chaines en hd pas de soucis mais il me manque w9 , nt1 , rmc decouverte , numero 23 .
je ne comprend pas pourquoi . auriez vous un debut de reponse ?
decodeur tnt integrer a la tv , la tv a 5 ans environ marque toshiba
merci a vous .
chaine manquante sur la tnt
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 00:06:53
julien74
le 31/01/2015 à 00:31:35
Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum,
Si j'ai bien compris, la télé du salon reçoit les chaînes via la ligne téléphonique ADSL par le bias de ta box ADSL et tu veux raccorder la télé de la chambre à la prise TV murale du salon via ta rallonge de 23 mètres?
Tu vis en immeuble?
Il n'y a qu'une seule prise TV mural dans ton logement (celle du salon...)?
Quand tu branches la TV du salon sur la prise TV murale, tu captes bien les 25 chaînes de la TNT Terrestre?
Pourrais-tu pour le test brancher la télé de la chambre dans le salon en utilisant un cordon d'antenne plus petit (par exemple un cordon standard d'1 mètre)?
A première vue on dirait que ton soucis vient du fait que la rallonge de 23 mètres affaiblit le signal, il faudrait booster ton signal en mettant un ampli intérieur dans ton salon branché entre la prise TV murale du salon et la rallonge de 23 mètres.
Tu vis en immeuble?
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 00:40:44
oui c est ca , deux tv une sur box adsl ( donc rien a voir ) et la deuxieme relier sur prise murale rateau situer dans le salon ^^ .
une seule prise rateau dans le logement ( malheuresement )
et oui des demain je peux rapprocher la tv pour tester avec un cable de 1metre standard .
je suis bien conscient que 23metre c est enorme et sait donc pour ca que je pense avoir investit dans un cable de bonne facture .
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 00:45:50
[ATTACH=CONFIG]670[/ATTACH]
j ai ca comme prise murale ou l on distingue deux fleches . donc pour supprimer un raccord j ai le cable qui descend certainement du toi sur la fleche qui point vers le haut et donc j ai brancher direct mon cable sur la fleche qui pointe vers le bas a coté . ( ca supprime un raccort )
julien74
le 31/01/2015 à 00:48:20
Tu vis en immeuble?
Pourrais-tu tester ce soir ta télé du salon en la branchant sur le câble d'1 mètre pour voir si elle capte les 25 chaînes?
Super, comme ça demain tu pourras en avoir le coeur net, si en branchant la télé de la chambre dans ton salon avec le câble d'1 mètre si tu constates que tu captes bien les 25 chaînes, ça veut dire que le soucis c'est bien la longueur de câble et qu'il faut amplifier pour booster le signal.
Ce n'est pas automatique, parfois même avec 23 mètres de rallonge ça peut passer, dans ton cas le signal qui arrive sur la prise TV du salon doit avoir un signal moyen donc parfait si tu as un câble d'1 mère mais par contre pas suffisant si tu as un câble de 23 mètres.
Ton immeuble a une antenne collective ou bien alors tu es relié au réseau câblé Numéricâble?
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 00:50:51
je croie que c est une collective mon immeuble n est pas cablée
julien74
le 31/01/2015 à 00:55:11
Pourrais-tu tester ce soir ta télé du salon en la branchant sur le câble d'1 mètre et en allant dans le menu pour lancer une recherche automatique des chaînes numérique TNT pour voir si elle capte les 25 chaînes?
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 01:05:53
j ai prit celle de la chambre ^^ car celle du salon avec le home cinema et tout un vraie bordelle mdr
bref scan en cours ;-)
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 01:07:11
nt1 et w9 sont apparue :-)
manque rmc decouverte numero 23 encore
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 01:12:23
comme par hasard manque mes préférée quoi :-p
merci a toi de m aider en cette heure tardive
julien74
le 31/01/2015 à 01:17:47
Merci d'avoir fait le test ce soir ;-)
Alors peut être qu'avec un ampli intérieur tu pourras avoir Numéro 23, RMC et 6TER.
En tous cas, c'est sûr qu'avec l'ampli sur ta rallonge de 23 mètres tu auras W9 et NT1 en plus des chaînes que tu recevais déjà.
Tu trouves l'ampli intérieur avec bouton de gain réglable entre 20 et 30€ en magasin brico comme par exemple Brico Dépot ou Leroy Merlin ou Bricorama.
Gardes bien le ticket de caisse et l'emballage, en cas de soucis, tu as 7 jours pour tout rapporter au magasin et être remboursé.
Tu habites où à peu près?
Tu as une armoire technique dans ton immeuble à ton étage dans les parties communes?
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 01:23:36
j habite a saint etienne , t en a qu a l armoire technique oui y en a une mais y a le gaz l eau l electricité . pas sure que tous ce qui concerne le hertizen soit au meme endroit .
perso je pense que le boitier dans le mur ou y a trois type de connexion est mort .
au debut j ai brancher sur la prise sat et ca a pas marcher . la prise femelle hertzien marche pas non plus , seule la prise femelle hertien fonctionne .
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 01:24:52
sinon j ai un repartiteur deux voies aussi mais quand je le branche j y perd
julien74
le 31/01/2015 à 01:34:52
Vois-tu le pylône TDF de la Croix de Guizay depuis la fenêtre de ta chambre?
Dans cette armoire, y vois-tu des câbles avec une gaîne blanche?
Reçois-tu HD1 en n°20, L'Equipe 21 en n°21 et Chérie 25 en n°25?
Car les 6 nouvelles chaînes HD (HD1, L'Equipe 21, Numéro 23, RMC, 6TER et Chérie 25) ne seront disponible sur la TNT Terrestre dans la région Rhône qu'à partir de juin 2015.
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 01:38:37
ah ben d accord c est pour ca ^^ désolé j ai l habitude d avoir la tv par internet donc effectivement pour moi il etait logique d avoir aussi rmc decouverte et numero 23 via la tnt mais apparemment non .
merci de ta recherche en tous cas et de ton temps a cette heure si :-)
je vais commencer par sauter le boitier de branchement pourrie et mettre un raccord direct pour voir .
bonne nuit
bonne nuit
julien74
le 31/01/2015 à 01:47:50
Reçois-tu HD1 en n°20, L'Equipe 21 en n°21 et Chérie 25 en n°25 en te raccordant sur la prise TV murale du salon?
Si la réponse est non, c'est que les 6 nouvelles chaînes HD tu les recevras en juin 2015.
En fait les émetteurs de la région Alpes diffuseront les 6 nouvelles chaînes HD en avril 2015 et ceux de la région Rhône en juin 2015.
Ne soit pas désolé, tu ne pouvais pas le savoir...
En effet sur ADSL tu as bien ces 6 chaînes car elles passent par la ligne téléphonique ADSL puis par fibre optique jusqu'à Paris chez ton FAI, qu'importe si ces chaînes sont diffusées ou non en TNT Terrestre dans ta région elles sont en effet disponible via ADSL.
Je t'en prie avec grand plaisir ami stéphanois, d'habitude je me déconnecte après avoir répondu, mais là comme j'ai vu que tu étais encore en ligne je suis resté aussi ;-)
Dans ton immeuble tu as une antenne FM ou une parabole satellite collective pour avoir une prise murale avec 2 connexions?
En effet, un répartiteur affaiblit obligatoirement le signal, même si tu ne branches qu' 1seule sortie sur les 2 disponibles.
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 08:55:32
merci de ton retour , non en faite je sais meme pas pourquoi il on mit ce boitier 3 connecteurs car derriere j ai qu un cable qui si branche . ensuite pour repondre a ta premiere question non je ne recois aucune des chaine que tu a citer ;-)
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 10:52:32
bon c est bon probleme resolue ^^
j ai reflechis a ce que tu ma dit qu il etait normale q un repartiteur double fasse une perte de puissance donc du coup j ai retirer la prise 3 prise ou etait raccorder mon fils et je me suis piquer en direct sur le fil rateau .
du coup malgrer les 23m de cable j ai toute les chaines en qualité hd avec puissance du signal a fond sur la tv .
verdict pas besoin d investir dans un ampli tv .... ouf ^^
merci de ton aide en tous cas :-)
et vivement qu il allume c est emetteur que je puisse ravoir rmc decouverte et numero 23 ^^
julien74
le 31/01/2015 à 16:08:54
Derrière ce boitier, tu auras toujours 1 seul câble car ce boitier est installé dans le cas où on a une antenne TV et une antenne FM et une parabole satellite, elles sont toutes les 3 couplées pour tout passer sur 1 seul câble, c'est ce boitier chez toi qui va découpler pour pouvoir brancher ta télé, ton tuner FM et ton décodeur satellite tout ça alors que tuas juste 1 seul câble qui arrive jusqu'à ton appartement.
Je t'en prie avec grand plaisir, pardon de ne pas avoir compris tout de suite que le soucis venait du fait que ton émetteur TNT de Guizay ne diffusait pas encore ces 6 nouvelles chaînes HD.
Il les diffusera à partir du 2 juin 2015.
HG
h-ghost
le 31/01/2015 à 18:01:32
par contre du coup je me suis apercue que j ai meme lci mais rassure moi il me semble que cette chaine n est pas encore passez sur la tnt gratuite ?
en tout cas sans ce boitier qui decouple j ai beaucoup plus de puissance dans le fils et en bref moins de perte dans ma chambre c est impec ^^
Édité par h-ghost le 31/01/2015 à 18:05:24
julien74
le 01/02/2015 à 01:12:36
Tu as LCI mais elle est cryptée?
De même il y a aussi Planète+ et Canal+ Cinéma sur la TNT cryptée.
Quand à Canal+, Paris Première et Canal+ Sport, ces chaînes sont cryptées mais avec des plages en clair, notemment le soir entre 18h00 et 20h50.
Parfait, tu es sûr que ton immeuble ne dispose pas d'une antenne FM collective, ni même d'une parabole satellite collective?
le 01/02/2015 à 14:52:33
julien74 a écrit ↗
je ne veux pas jouer les rabats-joie, mais la mise en service des multiplex R7 et R8 est compromise:
"...Il ne reste donc plus que la phase 12
(prévue le 7 avril 2015) et la phase 13 (prévue le 2 juin 2015), visant à l’allumage des 286
derniers sites sur une zone correspondant à la région Rhône-Alpes.
À l’occasion de ces phases, il est également prévu que le multiplex R5, lancé en novembre 2008
avec les chaînes TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, termine son déploiement sur 67 sites
secondaires.
Le retour à une plateforme TNT à 6 multiplex interviendra à la date d’arrêt du MPEG-2 et de passage au tout MPEG-4en avril 2016. Il sera alors demandé aux éditeurs et aux diffuseurs d’éteindre une partie des équipements TNT déployés sur l’ensemble du territoire, seulement neuf mois après la fin prévue du déploiement des multiplex R5, R7 et R8.
Cette perspective pose donc la question du bien-fondé des investissements dans la poursuite du déploiement de ces deux nouveaux multiplex.
Dans ce contexte, estimant nécessaire que les acteurs concernés soient consultés sur la réduction du nombre de multiplex de la TNT qui interviendra en avril 2016 et les conséquences à en tirer sur les déploiements des réseaux R5, R7 et R8 qui sont en cours, le Conseil a décidé, le 21 janvier 2015, de reporter à une date ultérieure la phase de déploiement des réseaux R5, R7 et R8 prévue au 7 avril 2015 (phase 12)."
extrait du document du CSAde janvier 2015 (page 18) téléchargeable à cette adresse:
http://www.csa.fr/content/download/200545/530627/file/Cons._passage_MPEG-4_bande_700_avenir_TNT.pdf
le 01/02/2015 à 16:14:46
ffa7478 a écrit ↗
Et dire que ça va recommencer pour le DVB-T2, alors qu'on pouvait anticiper depuis longtemps pour le rendre obligatoire sur les tuners des TV (depuis au moins 3 ans). Quand on pense que rien n'est encore prévu à ce sujet chez nous pour obliger les constructeurs à l'intégrer, c'est désolant surtout que TV ne valent plus très cher ......
Eh oui !
Mais si tu lis le document jusqu'au bout (page36), c'est prévu pour 2022-23 mais ce sera plus compliqué car là il faudra intervenir sur chaque émetteur, ce qui n'est pas le cas actuellement pour le DVB-T MPEG4 où seules les têtes de réseaux seront impactées (mis à part France3 et les chaînes locales).Il aurait été préférable (à mon avis) de garder la configuration actuelle et la bande des 700MHz jusqu'à ce que le parc des téléviseurs et adaptateurs TNT soient tous équipés DVB-T2/HEVC et basculer alors directement dans cette norme en évitant la transition DVB-T tout MPEG4 !
le 02/02/2015 à 10:08:52
ffa7478 a écrit ↗Sur le site"LCD compare", on s'aperçoit qu'il y a seulement un téléviseur sur quatre qui possède un tuner DVB-T2, ce n'est pas assez, et dans six ans ça va couiner.
Dès maintenant, il faudrait que tous ceux qui sont en vente en possèdent un obligatoirement (c'est ce que j'ai voulu dire).
ça va couiner d'autant plus que s'ils sont DVBT-2, ce n'est pas sûr qu'ils soient pour autant HEVC ! (à l'instar de mon récepteur satellite qui est DVBS-2 mais ne décode pas le HEVC
HG
h-ghost
le 03/02/2015 à 13:01:31
re désolé du retard , je viens re vérifier et je dispose bien de itélé décrypté et par contre planete+ et paris premiere et canal+ etc.... ecran noir donc crypter .
julien74
le 03/02/2015 à 13:31:34
Paris Première et Canal+ sont en clair tous les soirs de 18h05 à 20h40.
le 03/02/2015 à 15:43:32
Attention de ne pas confondre I-Télé, chaine d'info en clair du groupe Canal+ et LCI, chaine d'info cryptée du groupe TF1 !
cordialement,
h-ghost a écritpar contre du coup je me suis apercue que j ai meme lci mais rassure moi il me semble que cette chaine n est pas encore passez sur la tnt gratuite ?
h-ghost a écritre désolé du retard , je viens re vérifier et je dispose bien de itélé décrypté et par contre planete+ et paris premiere et canal+ etc.... ecran noir donc crypter .
cordialement,
HG
h-ghost
le 03/02/2015 à 17:02:16
ah oui tu a raison ^^
c est itélé et non lci
le 10/02/2015 à 11:35:05
kiki37 a écritje ne veux pas jouer les rabats-joie, mais la mise en service des multiplex R7 et R8 est compromise:
ça y est, c'est officiel:
- multiplex R7 : Décision n° 2015-30 du 21 janvier 2015
- multiplex R8 : Décision n° 2015-31 du 21 janvier 2015
