installer un diseqc
M molide
bonjour j ai acheté un " HD LINE PRO MULTISWITCH 9/8 2 SAT 1 TER /8 DEMOS " et je voudrais y connecter deux paraboles afin d alimenter 2 récepteurs tv .J ai essaye et je n y arrive pas si quelqu un peut m aider ce serait avec plaisir .cordialement[ATTACH=CONFIG]671[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]671[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]671[/ATTACH]
K kad57
molide a écrit bonjour j ai acheté un " HD LINE PRO MULTISWITCH 9/8 2 SAT 1 TER /8 DEMOS " et je voudrais y connecter deux paraboles afin d alimenter 2 récepteurs tv .J ai essaye et je n y arrive pas si quelqu un peut m aider ce serait avec plaisir .cordialement[ATTACH=CONFIG]671[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]671[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]671[/ATTACH]
C’est sure que si vous essayer de relier vos LNBs simple sur ce type d’appareillage, vous pouvez chercher longtemps, ça ne marchera jamais…
Ce type d’appareil est un Multi commutateur DISEqC (Multi switch en Anglais), ce type d’apparei est destiné à la réception dit Collective, concrètement celui-ci est capable de recevoir 2 satellites + TNT et distribuer ces signaux vers 8 destinataires.
Pour faire fonctionner votre Multi commutateur, il faut utiliser des LNBs Quattro
Il suffit alors de relier chaque câble correspondant aux 4 bandes de fréquences du LNB vers l’appareillage, il ne faut bien sûr pas inverser les câbles…
Je me demande réellement pourquoi vous avez achetez ce type de produit ???
Dans votre cas, 2 simples Commutateurs DISEqC aurait été suffisant !!!
Concernant le produit que vous avez acheté, il ne m’inspire pas du tout confiance.
Les logos FULL HD 1080P et HD ready sont déjà contradictoire, sans parler du logo 3D, la couleur Or sur fond noir, la mention PRO, et j’en passe
L’omniprésence de tous ces logos sont des arguments commerciaux qui peuvent aider à faire un choix quand on est novice dans le domaine,
Les marques sérieuses évitent ce genre de ruse grossière.
Les produits HD Line sont de conception chinoise et vendu exclusivement par BF Sat
Cdt
Édité par kad57 le 07/02/2015 à 16:32:27
M molide
je vous remercie pour la réponse
M molide
j ai bien relu votre explication , cependant je dois vous préciser que je suis oblige de mettre 2 paraboles distinctes car l une est sur Hotbird et l autre sur Astra 28.2 avec des paraboles de 35 cm chacune et chacune de ses paraboles doit desservir 2 récepteurs TV ayant leur démodulateur propre .je ne vois pas comment faire cordialement
K kad57
molide a écrit j ai bien relu votre explication , cependant je dois vous préciser que je suis oblige de mettre 2 paraboles distinctes car l une est sur Hotbird et l autre sur Astra 28.2 avec des paraboles de 35 cm chacune et chacune de ses paraboles doit desservir 2 récepteurs TV ayant leur démodulateur propre .je ne vois pas comment faire cordialement
35cm vous etes sures ?
Dans votre cas, remplacer vos LNBs simple par des LNBs Twin (les LNBs Twin sont munis de 2 sorties)
Vous avez également besoins de 2 commutateurs DISEqC (2X1)
Relier la sortie n°1 de votre LNB de la parabole pour Hotbird sur l' entrée n°1 du premiere commutateur
Relier la sortie n°1 de votre LNB de la parabole pour Astra28 sur l' entrée n°2 du première commutateur
Relier la sortie du premier commutateur vers l' entrée du premier démodulateur
Relier la sortie n°2 de votre LNB de la parabole pour Hotbird sur l' entrée n°1 du deuxieme commutateur
Relier la sortie n°2 de votre LNB de la parabole pour Astra28 sur l' entrée n°2 du deuxième commutateur
Relier la sortie du deuxième commutateur vers l' entrée du deuxième démodulateur
j' espère avoir été claire, sinon vous trouverez des illustrations en cherchant sur le net
N' oublier pas de configurer vos démodulateurs
Édité par kad57 le 07/02/2015 à 15:47:27
M molide
merci !! ( les paraboles font 33 cm exactement ) votre explication est tres claire , j ai bien compris bon week end
C cricri
Un petit schéma:
http://www.2galli.fr/schemas,fr,3,16.cfm
33 cm ca fait un peu petit non?
Vous residez en france? Code postal?
Si vous residez en france dans le meilleur des cas vous recevrez le 28, 2 EST avec une parabole 50cm (nord /nord ouest)
Plus vous allez vers le sud et l' EST plus la taille parabole devra etre importante
Dans mon cas, limoges , 60 cm ca passe (avec un excellent pointage et un lnb de qualité)
Pour toulouse ou pres de la méditerranée il faut plus d 1 metre voire 1m30
Alors avec 33cm....vous ne risquez pas de recevoir grand chose
Pour ce qui est de hot bird 33cm c est un peu leger, (50/60 cm minimum conseillé)
Édité par cricri le 07/02/2015 à 17:25:34
M molide
merci de répondre j habite la région parisienne et avec une 33 cm je reçois bien tout hotbird et tout Astra cordialement et merci
L louxor77
et ce quelle que soit la météo ? c'est un peu étonnant,mais si ça marche.....par contre je ne pense pas que le 28°E soit recevable avec ce diamètre ; avez vous essayé ?
M molide
oui j ai bien essaye pour astra et ca marche bien par contre hotbird est sensible a la meteo
C cricri
Si ca fonctionne...c est cool
Ca passe meme pour la hd? Et pour tous les transpondeurs
Paris est idealement situe pour recevoir le 28.2
Attention, surveillez plusieurs transpondeurs car certains ont ete actives sur le nouveau sat astra 2 G
En principe la couverture sera identique a astra 2f mais bon c est a surveiller
M molide
j ai un peu plus de problèmes avec hotbird des que le temps se met a l orage ou se couvre les images de certaines chaines se brouillent notamment celle de hotbird 12.5 , avec une parabole aussi petite tres dur d avoir les chaines de hot 13 et hot 12.5 en même temps .
K kad57
molide a écrit j ai un peu plus de problèmes avec hotbird des que le temps se met a l orage ou se couvre les images de certaines chaines se brouillent notamment celle de hotbird 12.5 , avec une parabole aussi petite tres dur d avoir les chaines de hot 13 et hot 12.5 en même temps .
Qu' est ce que vous appelez hotbird 12.5 ???
ça n' existe pas !
M molide
[ATTACH=CONFIG]677[/ATTACH] par exemple ces chaines la , dont fait partie RTL 102.5 c est italien et bien c est a 12.5 degrés et non a 13 ça n existe pas mais c et pour dire légèrement a gauche ou a droite du 13 degrés
M marceljack
molide a écrit [ATTACH=CONFIG]677[/ATTACH] par exemple ces chaines la , dont fait partie RTL 102.5 c est italien et bien c est a 12.5 degrés et non a 13 ça n existe pas mais c et pour dire légèrement a gauche ou a droite du 13 degrés
Tous les satellites Hotbird sont à 13°E (à 0,1° près) et si vous recevez moins bien certains transpondeurs c'est parce qu'ils sont moins puissants ou arrosent une zone plus large (tous les faisceaux ne sont pas identiques).
De toute façon une antenne de 35 cm est très insuffisante pour recevoir Hotbird de façon fiable, par contre elle est peu directive ce qui fait que même si les satellites étaient effectivement distants de 0,5° vous ne pourriez pas vous en rendre compte avec une telle antenne.
K kad57
Je ne sait pas d 'ou vous sortez cette position car il n' y rien a 12.5° Est !!!
il y a 3 satellites Hotbird co-positionnés a 13° est (12.96, 13.03. 13.06)
Ce qui vous empêche de recevoir toutes les chaines des satellites Hotbird, c' est bien la taille beaucoup trop limite de votre parabole
Édité par kad57 le 08/02/2015 à 13:06:09
M marceljack
ffa7478 a écrit Bonjour,
Hé bien moi je ne crois pas notre interlocuteur, je le mets au défit de nous envoyer une photo de ses deux parabole de 30 cm.
Après on discutera.@+
Pour ce qui est de 28.2E, je peux confirmer que cela fonctionne assez bien à Paris avec une ancienne antenne de 35 cm qui date du temps de TDF1 (D2MAC), sauf le LNB bien sûr.
En fait à Paris Astra 2 (28.2) est toujours reçu aussi fort qu'Astra 1 (19.E) même depuis que les faisceaux ont été restreints (2E / 2F).
