Je reviens au moteur !...
A AirLibre
Bonjour,smiley
Après mûre reflexion (il n'y a que les imbéciles etc...smiley) et un certain nombre d'avis favorables au moteur après mon dernier post "Motorisée, j'ai assez donné" j'ai décidé de me racheter un moteur (Powertech DG380) plus puissant
que celui qui m'a laché, en espèrant avoir fais le bon choix.
De prim-abord il semble nettement plus gros que mon ancien GT-DM14MG ce qui
augure une meilleur qualité...smiley
De plus je ne me vois pas installer un nouveau materiel, parabole multi-têtes, à cause
de dépenses supplémentaires sans parler d'une réinstallation toute nouvelle.
Cette solution (parabole multi-têtes) sera pour plus tard et éventuellement en complément.
Par contre, avant de démonter ma parabole , je prendrais bien soin de noter tous
mes paramètres de sorte que la réinstallation sera aussi facile que monter un lego.smiley
Quelqu'un aurait-il un avis d'utilisation sur ce moteur Powertech que j'ai commandé
en Allemagne (eWerkConnect UG) ?
H horst
Bonjour AirLibre,
Sage décision, au pire tu peux remplacer le moteur quand il sera de nouveau abimé, cela revient certainement moins cher qu'une installation multi-feed.
Le moteur en question "Powertech DG380" à quand même l'air solide.
Cordialement.
Horst.
A AirLibre
Merci Horst,smiley
Je vais réinstaller tout çà dans peu de temps.
J'attend simplement que le temps pourri depuis une semaine (étonnant pour
l'Andalucia !!??smiley) s'améliore...
Je vous tiens au courant (13/18Vsmiley)
J Jean
L'installation multifeed que je me suis offerte l'été dernier:
antenne toroïdale 90 cm = 150 CHF (je cite de mémoire)
1 coupleur pour 8 LNB = 69 CHF
8 LNB extra minces et à faible bruit = 96 CHF
Voilà. Total: 315 CHF, soit environ 290 euros au cours du jour.
Qui dit mieux?
Et quelle réception, et surtout quel confort!
H horst
Jean a écrit L'installation multifeed que je me suis offerte l'été dernier:
Qui dit mieux?
Encore faudrait'il avoir un démodulateur qui accepte le diseqC 1.1 et ce n'est pas le cas de AirLibre, bien sur il y a quand même des solutions mais c'est déjà un peu plus compliqué.
De plus un moteur ne coute pas 290 euros on peut donc le changer après un ou deux ans.
Cordialement.
Horst.
L louxor77
Qui dit mieux?
la réception n'est ni meilleure ni pire qu'en motorisé ; quant au "confort",je n'ai jamais eu l'impression que le système avec moteur était "inconfortable" ; tout au plus il y a bien sûr le temps de latence lors du passage d'un sat à un autre,mais ça ne va pas bien loin ; de toute façon,8 ou 10 LNB,très peu pour moi ! mais le but n'est pas de vous convaincre ; d'ailleurs l'essentiel est que chacun soit satisfait de son installation.
A aroma
louxor77 a écrit la réception n'est ni meilleure ni pire qu'en motorisé ; quant au "confort",je n'ai jamais eu l'impression que le système avec moteur était "inconfortable" ; tout au plus il y a bien sûr le temps de latence lors du passage d'un sat à un autre,mais ça ne va pas bien loin ; de toute façon,8 ou 10 LNB,très peu pour moi ! mais le but n'est pas de vous convaincre ; d'ailleurs l'essentiel est que chacun soit satisfait de son installation.
Bonjour, tout à fait d'accord avec vous louxor!!! sans compter l'avantage dû nombre de cable. smiley
cordialement.
J Jean
D'accord avec vous tous! Puisqu'il existe plusieurs solutions, chacune conviendra à telle ou telle personne et c'est à chacun de choisir en conséquence.
Je ne veux convertir personne, simplement je donne ma propre vision des choses. Après avoir eu une motorisée où il fallait attendre que l'antenne bouge à chaque fois qu'on changeait de satellite, après avoir eu une deuxième motorisée où le démo n'arrivait pas à piloter correctement le moteur (qui lui rendait bien, d'ailleurs), je suis passé à la toroïdale et perso je n'en changerais plus.
Et puis aroma, dans une toroïdale, même à 8 LNB, il n'y a qu'un seul câble entre le switch (qui est juste à côté des LNB) et le démo, donc cela ne gêne pas... smiley
Là, Jean tu es battu !
F Feedsat
battu, Kiki smiley
j'ai ces antennes pour un usage 'normal' , pas de DX ni feedhunting.
la T90 un peu plus "chargée" (multiswitch et gestion de 16 LNBs)
Et ma petite T55 idéale pour 5°W, 28°E, 19°E, 13°E ou 9°E
Mais je reste fidele aux moteurs pour toutes les autres .
T tontonmich
Bonjour;
Courage à toi!!
Je persiste et signe: moteur est synonyme d'ennuis......à brève échéance.
- Inconvénients:un seul téléviseur; temps d'attente chiant.....pour moi, nécessité d'entretien, etc., etc.
H horst
tontonmich a écrit Bonjour;
Courage à toi!!
Bien que je n'ai pas d'antenne motorisée, je puis quand même dire que ce n'est qu'avec quelques installateurs Français intervenant surtout sur ce forum que je peux lire que la motorisation est vouée à l'échec, ce n'est pas le cas sur d'autres forums Français et étrangers.
Il est vrai qu'en France tout est fait pour que le téléspectateur se limite à Fransat qui est plutôt correct, Bis TV et cette poubelle qu'est TNT-Sat et C+,alors pourquoi s'emmerder à chercher d'autres solutions, surtout que personne ne cherche à importer du matériel correct qui pourtant existe hors de nos frontières.
Cordialement.
Horst.
L louxor77
horst a écrit Bonjour,
Cordialement.
Horst.
entièrement d'accord ; je pense aussi que si les installateurs ne sont pas trop "chauds" pour la motorisation ,c'est qu'elle est assez chronophage...et donc que la facture du client.......
par contre installer une parabole avec astra/hotbird,c'est vite fait ; quant aux dix ou douze lnbs ils ne doivent pas avoir beaucoup de demande,les gens intéressés étant plutôt des passionnés qui se débrouillent eux mêmes
E enox
j ai installer il y a 15 ans ( zéro connaissance au sat a l époque) un kit sedea chez leroy merlin (moteur SVM 5990 )
celui ci fonctionne toujours sans problème
simplement changer le lnb il y a 2 ans ( mis 2 sorties pour 2 tv une avec le cube)
je viens d acheter un humax 5000 sur leboncoin 50€ en 2014 pour cause HD
tout fonctionne sur 11 positions sat ( je suis pas devenu un specialiste mais ça fonctionne)
le moteur pour moi c est eco , simple et pratique pas besoin de ce prendre le tête avec du matos soit disant HG fabrique en chine;
G gmot
J ai une motorisée en KU qui fonctionne depuis les années 80 au début en analogique puis en numérique ; la première installation avait été faite par un PRO au vrai sens du terme (pas courant a l époque , et ça m avais couté un bras ) mais toujours trés satisfait . Je l ai déplacé moi méme depuis et toujours que du bonheur , aucune panne ni déréglage , Pas de soucis
une deuxiéme en bande C Nikel également motorisée , mais c est moi qui ai tout fait , y compris les bracons et le support , récupéré juste l assiette
Quant on prend du bon matos ça va , mais le bon marché revient parfois cher a l usage
Édité par gmot le 26/02/2015 à 17:51:45
A AirLibre
Réinstallation terminée,smiley
23 satellites captés (voir signature)
Le moteur est en fait de même taille que le précédent (effet d'optique...)
question puissance il me semble légèrement plus faible,
c'est pourquoi je m'en tiens à 53°E car au delà le moteur ne peut relever la
parabole vers l'ouest ou inversement, mais les calages mémorisés restent précis.smiley
Néanmoins comme le moteur est neuf, il a subi moins de "tortures" qu'avec mes premiers essais et devrait, en principe, avoir une durée de vie meilleursmiley.
H horst
AirLibre a écrit Réinstallation terminée,smiley
Bonjour AirLibre,
Felicitations pour le succès du réglage, pour avoir 23 ou même seulement la moitié de satellites sans moteur il en faut des LNB.
En principe, quand on achète un moteur on doit trouver les renseignements indiquant le diamètre de la parabole et la vitesse de vent maximum supporté.
Cordialement.
Horst.
D dydyer
Bonjour à tous, pour mon premier post, je viens défendre la motorisation sous conditions....Déjà à mon humble avis, installer une parabole motorisée ne se fait pas par un professionnelle, tout simplement parce que c'est trop long, donc trop cher et en plus on peut être obligé de revenir plusieurs fois sur le pointage pour affiner...pas bon.
Donc parabole motorisée aujourd'hui = gars qui connaissent et qui bricolent, de plus c'est sur que dans des régions à vent, ça va être encore des problèmes en plus...
Je trouve que les moteurs HH sont très bien, comme il est dit plus haut, ça a démocratisé la réception par satellite, je me souviens d'un temps ou les appareils étaient très chers, ou il fallait être croisé avec un bourgeois pour pouvoir s'équiper en sat...
Conclusion, j'ai installé une motorisée chez un ami l'an dernier, aucun problème, il est très heureux et moi j'ai une motorisée de 110 cm et une petite T55 toroidal et tout va bien les amis...
H horst
dydyer a écrit Bonjour à tous, pour mon premier post, je viens défendre la motorisation sous conditions....Déjà à mon humble avis, installer une parabole motorisée ne se fait pas par un professionnelle, tout simplement parce que c'est trop long, donc trop cher et en plus on peut être obligé de revenir plusieurs fois sur le pointage pour affiner...pas bon.
Absolument d'accord avec vous, le problème est que certains soi disant professionnels en profitent, du fait soit de leur incompétence ou de peur de perdre des clients à discréditer la motorisation.
Installer une parabolle multi-feed avec une douzaine de LNB demande également beaucoup de temps et d'argent et cela ne doit pas non plus intéresser les pros c'est peut-être un peu plus facile parce que on peut se rattraper sur le prix des LNB.
Il est vrai que le fait d'installer une parabole avec 2 LNB est simple et rapide et cela rapporte sans avoir des emmerdes.
Cordialement.
Horst.
D dydyer
Et oui l'ami Horst, le souci aujourd'hui, il est que beaucoup de gens se disent "professionnels", alors que je l'ai constaté, certains "amateurs" en savent plus long dans le domaine des satellites et de l'installation et cela surtout grâce au web....
Merci Mr Google.....
A AirLibre
horst a écrit Bonjour AirLibre,
Cordialement.
Horst.
Rebonjour Horst,smiley
Le fabriquant de ce moteur annonce :
diamètre parabole maxi 120cm
poid maxi supporté 17Kg
rien sur le vent...
...on est loin du compte !!...smiley
Bon, il tiendra ce qu'il tiendra!...smiley
H horst
AirLibre a écrit Rebonjour Horst,smiley
rien sur le vent...
Bonjour AirLibre,
On peut prendre pour exemple Résistance au vent: antenne 85 cm 140 Km/h, antenne de 140 cm 80 Km/h
Ton moteur serait identique au Clarke-Tech HH390. http://www.clarke-tech.com/produkte?template=detail&entryid=22&lang=
Cordialement.
Horst.
L louxor77
Cordialement.
Horst.
en cas de tempête il est tjrs possible d'orienter le saladier de manière qu'il prenne le moins de vent possible.......mais ça oblige en général à se passer de programme ; d'un autre côté la télé c'est bien aussi quand elle s'arrête ;-))))
H horst
louxor77 a écrit bonjour
Je suis absolument du même avis, des vents au delà de 70 à 80 kmh ce n'est quand même pas courant et ce même en bord de mer.
Cordialement.
Horst.
H horst
ffa7478 a écrit Bonjour,
On voit que n'avez pas résidé au bord de la mer ou des océans en hiver.smiley
Au cours de ma carrière j'ai passé des semaines entières en Hotel sur la côte Atlantique et ce été comme hiver, bien sur il y a du vent mais au delà de 80 Kmh ce n'est certainement pas tous les jours, il est vrai que quand cela s'y met il peut y en avoir pour plusieurs jours d'affilé.
Cordialement.
Horst.
L louxor77
bonsoir
ici dans le nord ouest et du côté du Finistère nord,quand ça souffle à 80Kmh on appelle ça une "petite brise" ;-)))
Cordialement.
Horst.
H horst
Je dois constater que j'ai tord sur les vitesses du vent et que je n'étais pas sur la cote aux bonnes périodes.
Cordialement.
Horst.
