Connecter TV à câble parabole
L laconque
Bonjour tout le monde smiley,
Je viens de résilier mon abonnement à Canal+
Mon décodeur était raccordé à la parabole par
un câble coaxial (c'est comme ça qu'on dit ?)
à l'aide d'une fiche vissante.
Maintenant que j'ai supprimé le décodeur,
pouvez-vous me dire svp comment je peux
raccorder ma télé au câble de la parabole vu
que je n'ai pas de port qui se visse sur ma télé.
Du moins je n'en ai pas vu.
Je vous explique tout ce que je dois raccorder :
- une télé,
- un ancien lecteur-enregistreur à cassettes
(dont je me sers très peu mais que je préfère garder
car j'ai encore des cassettes de famille)
- un lecteur-enregistreur DVD
- un home cinéma Bose
Comment dois-je faire la connexion à la parabole svp
Merci beaucoup pour votre coup de smiley
Il faudrait savoir ce que vous voulez recevoir comme programmes par satellite, puis acheter un récepteur satellite adéquat.
Actuellement, recevez-vous la TV par ondes hertziennes terrestres ?
à+
L laconque
ffa7478 a écrit Bonjour,
Une parabole sans récepteur satellite ne sert strictement à rien.
Donc il est inutile de vouloir brancher ce câble sur votre TV qui n'est pas capable de recevoir le satellite, sinon il posséderait un connecteur satellite à vis.
Bonjour ffa7478
merci pour votre réponse,
le problème est qu'il se passe je ne sais quoi
sur mon antenne hertzienne et que parfois
ma télé crépite.(mauvais temps par exemple)
Donc si je pouvais me raccorder à la parabole
ça m'éviterait des frais sur l'antenne Hertzienne.
Le fiche vissante a été placée par nous vu que c'est
nous qui avons placé la parabole et tiré le câble
jusqu'à l'endroit de la télé.
Même si l'on ne reçois pas le satellite,
il me suffit que ça fonctionne comme l'hertzienne
sans les crépitements.
Est ce-que l'on ne peut pas remplacer la fiche vissante
par une qui s'adapte à la télé.smiley
Merci de votre réponse
L laconque
kiki37 a écrit Bonjour
à+
Bonjour Kiki37,
Hé bien je veux recevoir tous les programmes de la TNT,
je suppose que je ne peux pas prétendre à autre chose
gratuitement.
Mais si possible en passant par la parabole
qui fonctionne mieux que mon antenne hertzienne.
Jusqu'à maintenant la télé fonctionnait via le décodeur
Canal+ que j'ai rendu.
M marceljack
laconque a écrit Bonjour Kiki37,
gratuitement.
Dans ce cas, deux solutions:
-si vous ne voulez-pas toucher votre parabole qui pointe Astra 19.2°E, il faut acheter un récepteur TNTSAT HD (vendu avec sa carte valable 4 ans).
Vous recevrez les mêmes chaînes de la TNT qu'avec le récepteur Canal mais pas les chaînes payantes bien sûr.
http://www.tntsat.tv/tnt-sat-decodeur-materiel-installation/choisir-decodeur-tv-tnt-sat.htm
-si vous êtes prêt à refaire le réglage de la parabole pour pointer un autre satellite (Eutelsat 5WA à 5°Ouest), vous avez intérêt à acheter un récepteur FRANSAT HD avec sa carte à validité illimitée.
http://www.fransat.fr/les-packs-fransat/
Dans les deux cas il faut compter entre 120 et 180 € pour un appareil à simple tuner.
L laconque
Merci à vous deux.
Alors dans ce cas, à faire des frais, il vaut mieux que je change l'antenne
qui me coutera moins cher et tant pis pour la parabole.
Que m'apporterait un décodeur en plus, sinon des chaînes étrangères
(que je ne regarde pas) . Non ???
Si vous pouvez me confirmer, merci
Je ne sais pas si la précision est utile
mais ma télé est une PIONNER,
Tnt intégrée, Full HD, DTV
(je vous dis tout ce que je sais parce que je n'y connais rien)
Édité par laconque le 02/03/2015 à 14:47:14
M marceljack
laconque a écrit Merci à vous deux.
(que je ne regarde pas). Non ???
Si la réception terrestre est bonne à votre adresse, c'est la meilleure solution.
laconque a écrit Je ne sais pas si la précision est utile mais ma télé est une PIONNER, Tnt intégrée, Full HD, DTV (je vous dis tout ce que je sais parce que je n'y connais rien)
Ce qui est important c'est que le récepteur TNT intégré soit HD (c'est certain si le TV fait plus de 66 cm et s'il date d'après fin 2008) car la SD s'arrêtera dans un peu plus d'un an.
Pour les écrans plus petits que 66 cm, la TNT HD intégrée n'est obligatoire que depuis fin 2012.
Quel est le modèle exact du TV ?
L laconque
marceljack a écrit Si la réception terrestre est bonne à votre adresse, c'est la meilleure solution.
C'est un écran Plasma Pionner PDP 507 XD de 120 cms
Acheté le 10/01/2007
Ne me prenez pas pour une farfelue mais hier soir elle a fonctionné
sans raccordement ni à la parabole, ni à l'antenne hertzienne,
hormis certaines chaines comme la Fr2, Fr3, Fr5
Mais le problème c'est qu'elle fonctionnait avec les mêmes problèmes
que quand elle est branchée à l'antenne hertzienne.
Alors, et si le problème ne venait pas de l'antenne ????
Parfois l'image fait des carrés qui se figent et crépite.
ça ne vient pas du téléviseur non plus puisqu'il fonctionne
parfaitement avec la parabole.
Édité par laconque le 03/03/2015 à 08:10:26
M marceljack
Votre TV n'est pas compatible avec la TNT HD, il ne peut donc pas aujourd'hui recevoir les 6 nouvelles chaînes de la TNT lancées fin 2012 et il ne pourra plus recevoir la TNT du tout d'ici moins de 18 mois lorsque la TNT SD en MPEG-2 sera arrêtée pour une diffusion de toutes les chaînes en MPEG-4 (HD ou pas).
Il faudra alors lui adjoindre un décodeur TNT HD externe (à partir de 30 €) connecté en HDMI pour pouvoir continuer à recevoir la TV.
Si votre TV fonctionne sans aucun raccordement à une antenne terrestre c'est que vous êtes en champ très fort et dans ces conditions une antenne intérieure comme celle-ci pourrait peut-être suffire:
Voire même une antenne de fortune très simple réalisée en dénudant un simple bout de coaxial sur 12 cm environ et scotchée sur une fenêtre ou un meuble proche d'une fenêtre ...
Où vous trouvez-vous (commune) ?
(cliquer sur l'image pour agrandir)
[ATTACH=CONFIG]684[/ATTACH]
Édité par marceljack le 03/03/2015 à 08:49:04
L laconque
Re,
Vous avez raison, comme je viens de rendre le décodeur C+,
je ne m'étais pas rendu compte que je ne captais pas toutes
les chaînes de la TNT notamment RMC Découverte qui je pense
fait partie des 12 dernières chaînes de la TNT.
Ajouter une antenne intérieure ne me convient pas, de toute façon,
j' ai un râteau sur le toit, que je tenais pour responsable des petits
problèmes sur l'écran mais comme je vous l'ai écrit plus haut
les problèmes persistent même sans brancher aucune antenne.
Sauf la parabole qui fonctionne très bien.
Donc, il faut que je trouve d'où viennent ces problèmes.smiley
Je me trouve à Ramonville Saint-Agne 31520,
et j'ai une antenne relais pas très loin de chez moi.
Mon antenne râteau a 38 ans et un technicien m'a dit un jour
que l'on appelait ça une antenne passoire, c'est-à-dire qu'elle
captait plusieurs pics (à l'époque pic du midi, pic......)
Voilà
Édité par laconque le 03/03/2015 à 09:17:51
..Parfois l'image fait des carrés qui se figent et crépite..
C'est normal que l'image fasse des carrés et se fige s'il n'y a pas d'antenne; si le phénomène persiste avec l'antenne branchée, c'est sans doute parce qu'il y a rupture entre l'antenne et le téléviseur: câble d'antenne coupé ou connexion dans le boîtier d'antenne défectueuse ou encore plus simplement la fiche coaxiale se branchant au téléviseur mal montée, allez au bout de ce tutoriel:
https://www.youtube.com/watch?v=z6u9ZF4AbjM
Vérifiez aussi s'il n'y a pas de raccord sur le câble d'antenne entre celle-ci et la prise du salon .
Bon courage smiley
C cricri
je crois qu'il est temps de remplacer totalement l'installation antenne: antenne,fixation,mat,cable etc
et vous serez reparti pour 40 ans
L laconque
kiki37 a écrit C'est normal que l'image fasse des carrés et se fige s'il n'y a pas d'antenne; si le phénomène persiste avec l'antenne branchée, c'est sans doute parce qu'il y a rupture entre l'antenne et le téléviseur: câble d'antenne coupé ou connexion dans le boîtier d'antenne défectueuse ou encore plus simplement la fiche coaxiale se branchant au téléviseur mal montée, allez au bout de ce tutoriel:
Bon courage smiley
Ce qui n'est pas logique c'est qu'une autre télé
de l'autre côté du mur branchée sur la même ligne
et raccordée au même râteau fonctionne bien
Dès que j'ai un long moment je regarde tout ça de près.
L laconque
cricri a écrit bonjour
Oui, je crois, ou bien laisser tomber et acheter
comme l'un d'entre-vous me l'a conseillé un décodeur Fransat.
Car avec les nouveaux éléments que vous m'avez donnés
de toute façon dans 18 mois ma TV ne fonctionnera plus du tout
en TNT
Oui, l'installation sera repartie pour 40 ans
et moi je serai partie tout cour smiley
C cricri
Votre tv fonctionnera dans 18 mois et en tnt mais avec l'adjonction d un recepteur boitier tnt compatible avec la nouvelle norme de diffusion tnt
Prix annoncés:des 30 euros, mais je dirai plutôt 40euros
L laconque
cricri a écrit Votre tv fonctionnera dans 18 mois et en tnt mais avec l'adjonction d un recepteur boitier tnt compatible avec la nouvelle norme de diffusion tnt
Si j'achète maintenant, comme me l'a conseillé marceljack un récepteur FRANSAT HD avec sa carte à validité illimitée, je n'aurai pas besoin d'acheter le récepteur dont vous me parlez dans 18 mois, non ?
ça règlerait mes problèmes actuels et à venir ?
Ou bien c'est encore autre chose ?
laconque a écrit Si j'achète maintenant, comme me l'a conseillé marceljack un récepteur FRANSAT HD avec sa carte à validité illimitée, je n'aurai pas besoin d'acheter le récepteur dont vous me parlez dans 18 mois, non ?
Oui, mais attention, FRANSAT est une meilleure solution que TNTSAT mais il faut réorienter la parabole sur le 5°W (voir post n°6).
Dans ce cas assure-vous qu'il n'y a pas d'obstacle: http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
Mais commencez donc par vérifier cable et fiches de l'installation existante (post n°13)
L laconque
Compte tenu que je serai obligée de toute façon
dans 18 mois de mettre un décodeur, autant le faire
tout de suite avec FRANSAT.
Dans le lien que vous m'avez donné,
Je n'arrive pas à mettre le satellite.
Dans la liste il n'y a pas : Eutelsat 5WA
J'essaie donc d'indiquer la position : 5°Ouest
(Faut-il que je mette Ouest ou 5 seulement)
mais ça n'en tient pas compte.smiley
Pouvez-vous m'aider svp ?
M marceljack
Sur sat drossel ils ont gardé l'ancien nom du satellite, il faut choisir: Telecom 2C, Atlantic Bird 3.
Bon courage.
L laconque
marceljack a écrit Bonjour,
Bon courage.
Re,
je vous embête encore.
Pour le satellite, c'est vu.
maintenant reste le choix du décodeur.
Je me pose plusieurs questions suite au lien que vous m'avez donné :
Il existe des décodeurs Fransat enregistreurs :
Est-ce-que l'on ne peut enregistrer que l'émission que l'on regarde ?
Ensuite, décodeurs Fransat double tuner, on peut lancer 2 enregistrements ?
Et Fransat Connect, je ne sais pas ce que c'est.
De plus comme j'ai un lecteur enregistreur DVD est-il utile que j'achète un décodeur Fransat enregistreur.
Quoique si mon lecteur enregisteur DVD me lâche, j'aurais le décodeur enregistreur.
Y a-t-il d'autres critères de sélection importants ?
Merci de bien vouloir me dire ce que vous en pensez svp ?
smiley
M marceljack
Pour l'enregistrement, avec un simple tuner on ne peut enregistrer que l'émission qu'on regarde.
Aujourd'hui pratiquement tous les modèles savent enregistrer sur support externe (clé ou disque USB), c'est ce qu'on appelle la fonction "PVR ready".
Pour ce que savent faire les modèles "double tuner" en plus d'enregistrer une émission autre que celle qu'on regarde, il faut se reporter aux infos du constructeur.
Dans tous les cas la qualité de l'enregistrement est la même que celle de la vision en direct (contrairement à un enregistreur externe relié en péritel), mais on ne peut relire les enregistrements que sur l'appareil qui les a réalisés car ils sont cryptés avec une clé unique à chaque appareil.
Pour Fransat Connect, c'est une fonction supplémentaire qui n'est disponible que sur les appareils reliés à internet (en filaire via un port ethernet ou sans fil par WiFi). Cela donne accès entre autres à un guide de programmes étendu et des fonctions "replay" (je pense que ce doit être expliqué sur le site de Fransat).
L laconque
Merci beaucoup pour ces explications
très claires MarcelJack.
Pour moi c'est de l’hébreux tous ces termes techniques.
Bon week-end smiley
