Ma TV fonctionnait tres bien et un soir .....plus aucune chaines ; il m'indique "pas de decrochement regional" ,puis pas de signal. Qui aurait une solution ?
SATELLITE ASTRA qui indique "PAS DE DECROCHEMENT REGIONAL"
tigres
le 10/03/2015 à 17:15:45
B
blancoco
le 10/03/2015 à 17:32:00
Hello Avec quel matériel ?
tigres
le 10/03/2015 à 21:00:16
avec un strong TNT SAT ; cela s'est remis toute à l'heure 2 minutes puis signal trop faible ou de mauvaise qualité !
le 10/03/2015 à 21:19:37
tigres a écrit ↗avec un strong TNT SAT ; cela s'est remis toute à l'heure 2 minutes puis signal trop faible ou de mauvaise qualité !Sans doute un problème côté antenne; n'a-t-elle pas bougé ?...
B
blancoco
le 10/03/2015 à 23:00:01
Ou bien de câble, revoit tes fiches type f
cricri
le 11/03/2015 à 09:16:19
Serait ce le strong 6410 par hasard?
Les chaines régionales se situent en fin de bande sat sur astra
Ces deux transpondeurs ne supportent pas un reglage parabole et contre polarisation approximatifs
A mon avis le reglage antenne est a revoir
Une faiblesse du lnb est aussi possible...
Un check up complet de l installation s impose
