technomate 6900 hd
B barathon
depuis ce matin mon technomate 6900 hd combo, ne s'allume plus.
j'ai ouvert l'appareil, il n'y a pas de fusible apparemment.
j'ai testé la continuité métallique avec mon ohmmètre, depuis l'entrée électrique via l'interrupteur, c'est bon.
quelqu'un a-t-il une idée sur l'alimentation du Technomate, le défaut éventuel.
merci
certains fusibles n'en ont pas l'air et ressemblent à cela
ou encore:
tu as plein de modèles ici:http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0217310/Fusibles-miniatures
Par ailleurs, regarde si tu n'as pas de condensateur gonflé, comme ci-dessous
et à l'ohmètre, regarde si tu n'as pas une sortie d'alimentation en court-circuit (sonne sur les pattes des condensateurs, par exemple)
R Rubis33
Si tu ne connais pas l'électronique , bah laisse faire un spécialiste , car au début tu as une alimentation à découpage donc pour dépanner elle faut qu'elle soit sous tension donc Super Dangeureux smileycela peut être un régu ou un condo ou un tyristor bref en plus il faut le schéma laisse faire un "Pro" smiley
ce n'est que mon avissmiley
B barathon
merci à vous deux.
tout mon matériel électronique est resté au boulot.
à 68 ans je vais que regarder les condos gonflés.
B BAISIN
barathon a écrit Bonjour,
merci
Il faut vérifier le fusible primaire HORS TENSION ! Il est vrai que ces fusibles soudés sont longs à changer, ce qui est une aubaine pour certains dépanneurs multitaches, qui profitent de ça pour " gonfler" leur tarifs de main d' oeuvre, y compris chez Darty !
M marceljack
Il faudrait d'abord voir s'il y a une tension de l'ordre de 350 Volts continu sur les chimiques au primaire (attention, dangereux car relié au secteur).
S'il n'y a pas de tension, le fusible a certainement sauté mais il y a une raison et ce sont d'autres composants en court-circuit qui ont provoqué une surintensité:
-chimique en court-circuit,
-et/ou diodes de redressement secteur (souvent 2 seulement sur les 4 à la suite d'un chimique en cc),
-et/ou circuit intégré de l'alimentation à découpage (circuit à 8 pins qui inclut le TR de puissance),
Le problème de ces pannes d'alim est qu'on n'est jamais certain d'avoir trouvé tous les composants qui ont cramé et si on ne les remplace pas tous, le défaut se reproduit tout de suite ...
B BAISIN
Autre problème: Ces composants venant de l' Asie du Sud Est sont des oiseaux rares, et, pour le primaire d' une alim à découpage, on ne peut pas le remplacer par " un autre qui lui ressemble"
Sur les schemas d' alims à découpage, les composants de primaires sont toujours marqués par le panneau triangulaire " attention" !
Pour les essais au primaire, avoir TOUJOURS, un transfo d' isolement 220/220 V, evitez les anciens stabilisateurs de tension des années 60, ils ne séparent pas du secteur.
Édité par BAISIN le 11/04/2015 à 17:29:50
M marceljack
BAISIN a écrit ... evitez les anciens stabilisateurs de tension des années 60, ils ne séparent pas du secteur.
Je ne sais pas qui a encore un de ces engins Dynatra ou autres (qui pesaient des tonnes) !
B BAISIN
marceljack a écrit Je ne sais pas qui a encore un de ces engins Dynatra ou autres (qui pesaient des tonnes) !
Parfois, j' en vois dans les puciers !
C'est tellement lourd ce machin, que ça nécessite des godasses de sécurité ! smiley
B barathon
4 condos nazes sur l'alimentation: 2 CONDENSATEURS 1000MF 25V/16V, 1 CONDENSATEUR 2200MF 16V, 1 COND3300MF 25V.
plus 1 heure de m.o.
merci à tous.
B BAISIN
merci à tous.
Il ne faut pas réver: Un pro ne fait pas le boulot, pour les beaux yeux ! Il faut bien 1h de turbin pour changer ces capas( dessoudage, ressoudage soigné).
Ces capas devaient être dans la partie secondaire, en TBTS( tension infèrieure à 50 V) car leur tensions de service ne dépasse pas 25 V. Donc, en pratique 24 V max pour alimenter certains étages( alim LNB, tensions de polarisation LNB), et les régulateurs 5V pour les µ processeurs.
B barathon
Je n'ai jamais contesté la m.o.
je donnais juste l'info.
