Problème réglage parabole avec Humax 5000hd
S simpat2409
Bonjour, quelqu'un pourra peut-être m'aider
je n'arrive pas a capter plus de 53% de puissance et 95% en qualité quand il y a une grosse averse ou un orage l'écran se fige
J'ai acheté une nouvelle parabole triax de 80 cm et un LNB TECHNOMATE Twin TM2 0.1dB pour changer mon ancienne parabole.
Après le montage et réglage le maximum 52% ET 95% en qualité je n'arrive pas a avoir plus en puissance ,avec un Aston simba 82 % en signal. J'ai essayé avec l'Humax de mon fils même chose 52% ,je pensais a un problème de l'appareil
Merci pour votre aide
A aroma
simpat2409 a écrit Bonjour, quelqu'un pourra peut-être m'aider
Bonjour, sur quelle satellite ête vous pointersmiley déja.
S slouguy
Bonsoir, sur quelle satellite ête vous orienter ?
Quelle chaines capter vous ?
S simpat2409
Bonjour ,je suis astra 19,2 et je capte tous les canalsat et canal+ mais des qu il pleut fort l'image se fige
B blancoco
Mauvais pointage ou polarisation ou les deux !
... ou obstacles au loin, par exemple branches d'arbres qui plient quand elles sont mouillées.
ça peut être dû aussi à un câble coaxial de mauvaise qualité, ou trop vieux...
S simpat2409
Bonjour, je tourne et j'élève la parabole dans tous les sens impossible de monter au dessus de 53% et 95 % en qualité .Décodeur et télé a 2 mètres de la parabole avec Câble coaxial TV 19 VATC.noir neuf. Aucune différence quand je rebranche le décodeur dans le salon
Voici la configuration du satellite
Paramètre LNB simple
Satellite: 19.2E astra1
Réglage de la lnb universel
Fréquence de la lnb :9750/10600/11700 (MHz)
Contrôle du 2Khz: arrêt
Transpondeur:11856 MHz/27500
Sauvegarder
S slouguy
Votre Lnb est bien installer et mis à zéro° sur votre parabole ?
Regarde au dessus de la Lnb il y a des graduation pour affiner les réglages ?
Essaie d'avoir un meilleur signal en tournant l'egerment de droite à gauche !!
Bon courage
Peace
