Je viens d'acheter une parabole (80cm) et également une double tête monobloc (MEGASAT) pour réceptionner Astra et Hotbird.
J'ai suivi les recommandations du vendeur. J'ai paramétré Hotbird en premier et ensuite j'ai mis à jour les chaines Astra.J'ai bien mis Hotbird au centre.
Pour Hotbird, j'obtiens un signal à 80%, qualité 60%
Pour Astra ,j'obtiens au maximum 62% mais avec une qualité à 50%
Sur les chaines HD, le signal baisse encore plus.
Pour info, j'habite dans une maison individuelle, j'ai donc installé ma parabole sur le toit. j'habite à Lyon, j'ai élevé ma parabole à 38°
Je désespère, j'ai fait bouger la parabole dans tous les sens, je n’arrive pas à obtenir plus. Avez vous des pistes pour que je puisse améliorer la qualité et le signal.
Merci de votre aide
Monobloc (Astra Hotbird)
S
Salsero34
le 04/06/2015 à 16:31:41
B
blancoco
le 04/06/2015 à 18:10:02
Tu es sur de ton câblage ? As tu pensé à la polarisation (il faut incliner le bloc tête) c'est très important !
A
aroma
le 05/06/2015 à 09:28:00
blancoco a écrit ↗Tu es sur de ton câblage ? As tu pensé à la polarisation (il faut incliner le bloc tête) c'est très important !
Affirmatif, blancoco.
Bonne journée.
le 05/06/2015 à 15:59:32
As-tu bien réglé l'inclinaison du monobloc pour optimiser la réception sur Astra (sans toucher aux réglages d'élévation et d'azimut de la parabole).
C'est cette inclinaison qui détermine l'élévation effective sur Astra.
La procédure de réglage complète de l'antenne en partant de zéro est la suivante:
0-vérification de la verticalité du mât
1-préréglage de l'élévation à la valeur théorique pour Hotbird là où on se trouve (38° dans ton cas)
2-recherche de Hotbird puis optimisation de l'azimut sur Hotbird,
3-une fois l'azimut bien réglé, optimisation de l'élévation sur Hotbird,
4-réglage de l'inclinaison du LNB monobloc pour optimiser le signal sur Astra
Une fois cette procédure terminée la réception doit être optimale sur les deux satellites.
S
Salsero34
le 05/06/2015 à 16:25:00
Merci pour vos retours.
Quel est le standard pour une bonne réception. Le signal et la qualité doivent être au minimum à combien ?
le 05/06/2015 à 16:40:44
Salsero34 a écrit ↗Bonjour,Il n'y a pas de standard ni de minimum car ces chiffres sont relatifs et sont différents d'un appareil à l'autre avec le même signal.
Mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence de qualité entre Hotbird et Astra une fois l'antenne bien réglée.
Attention toutefois de comparer des transpondeurs de même type de modulation (DVB-S ou DVB-S2) car les indications d'un même récepteur sont généralement différentes selon le standard, même sur un seul satellite.
De plus tous les transpondeurs d'un même satellite n'ont pas la même puissance, le même "footprint" ni les mêmes paramètres, ce qui fait que la puissance et la qualité reçues peuvent varier d'un transpondeur à l'autre.
C'est pourquoi le fignolage des réglages doit être fait de préférence sur le transpondeur le moins bien reçu.
S
Salsero34
le 05/06/2015 à 17:00:53
Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'est un transpondeur. Pourriez-vous me donner les valeurs à renseigner pour avoir Astra et Hotbird. J'habite à Lyon.
E
etoile91
le 05/06/2015 à 17:01:57
Ah bon il ya des emissions en UHD. Déjà que la HD n'est pas terrible! (limitation de bande passante).
matousurnet
le 05/06/2015 à 17:23:25
Pour faire simple un transpondeur, c'est un des "tuyaux" dans lesquels on "passe" les chaînes...
Pour UHD j'ai pas compris ce que cela vient faire dans le post ?
(mais oui y'a des émissions tests en UHD, comme il y en avait eu en HD...)
le 05/06/2015 à 18:54:23
etoile91 a écrit ↗Ah bon il ya des emissions en UHD. Déjà que la HD n'est pas terrible! (limitation de bande passante).Qui a parlé d'UHD ici ???
Mais il y a effectivement des émissions UHD expérimentales en satellite et sur la TNT mais je ne vois pas comment tu peux préjuger de leur qualité.
le 05/06/2015 à 19:09:42
Salsero34 a écrit ↗Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'est un transpondeur.Un transpondeur, c'est un dispositif dans le satellite qui reçoit son signal du sol et et qui le réémet vers une certaine zone de la Terre. Il y en a plusieurs dizaines dans un satellite (ou un groupe de satellites co-positionnés et vus comme un seul satellite depuis la Terre).
Chaque transpondeur comporte un émetteur qui émet sur une fréquence de l'ordre de 11 GHz (11000 MHz) et occupe une certaine largeur de bande (qui constitue un "canal"), mais cette largeur de bande est plus importante qu'en émission terrestre (environ 30 MHz au lieu de 8).
Un transpondeur émet plusieurs chaînes TV qui sont "multiplexées", comme en TNT sauf que sa capacité est plus importante, il y a donc plus de chaînes émises par un transpondeur satellite que dans un multiplex (canal) en TNT.
Salsero34 a écrit ↗Pourriez-vous me donner les valeurs à renseigner pour avoir Astra et Hotbird. J'habite à Lyon.De quelles valeurs parles-tu ?
Normalement il y a une liste prédéfinie de transpondeurs (fréquence, polarisation, symbol rate) pour chaque satellite préchargée en mémoire dans un récepteur satellite. Elle peut nécessiter une mise à jour mais celle-ci se fait automatiquement en activant la recherche "réseau".
Le fait que tu habites à Lyon ou ailleurs n'a aucune importance en réception satellite à partir du moment où tu te trouves dans sa zone de diffusion ("footprint").
Édité par marceljack le 05/06/2015 à 19:14:14
H
hardfolk
le 08/06/2015 à 14:10:04
Bonjour les amis, Pb réglage tête monobloc Astra / Hotbird.
D'abord les monoblocs 6° (car il y en a d'autres) sont faites avec un écartement des sources proportionnel à la taille de la parabole. Comme il fait de 60 à 65mm, cela correspond à des paraboles de 75 à 85 cm. Pour une parabole plus petite ex : 65cm la réception ne sera pas optimale et il faudra tricher un peu sur la position optimale de HotBird pour obtenir les 2 satellites au mieux et c'est à déconseiller. Pour plus grand, 1.0 m ou 1.2, il vaut mieux prendre des Lnbs à simple source séparées, avec un support réglable compatible avec la parabole, pour la LNB Astra, et mettre un commutateur externe diseqc 1.0. C'est de toute façon la solution quand on veut recevoir plus de deux satellites.
Revenons à notre monobloc, il faut mieux régler la parabole sur HotBird en plaçant une LNB simple source dans le collier prévu pour éviter les erreurs de Diseqc. Une fois le réglage HotBird obtenu et la parabole fixée à l'arrière, Vous dégagez la LNB de son collier et vous la remplacez par la monobloc en fixant dans le collier la source qui correspond à HB, parfois c'est marqué sur la LNB, mais la 2ème autre source pour Astra doit être placée à gauche si l'on est devant donc vers l’Ouest par rapport à la parabole. Ensuite, il suffit de relever par rotation dans le collier la 2ème source Astra légèrement plus haute que celle dans le collier et serrer le collier de la LNB. Quand on a l’habitude à l’Ouest de la France, on fait un angle d’environ 15°vers le haut par rapport au réglage horizontal et cela fonctionne parfaitement, mais rien n’empêche d’affiner la pente des 2 LNB et le coulissement longitudinal de la LNB HB dans le collier avec un appareil de mesure. En fait il ne s’agit pas de polarisation que l’on ne peut régler séparément pour chaque satellite avec une monobloc, mais du respect de la courbe des satellites géostationnaires. Astra est situé plus à l’Est de 5,8°, et plus bas sur l’horizon qu’Hotbird quand on travaille à l’Ouest de Berlin. Comme la parabole est comme un miroir pour les ondes, le faisceau excentré d’Astra est donc réfléchi à l’inverse plus haut et en direction de l’Ouest vers la LNB, ce qui explique cette rotation dans le collier. Ne pas oublier de programmer la numérotation Diseqc 1.0 dans le menu d’installation des satellites. En général Hotbird 1 ou A et Astra 2 ou B, mais cela peut-être l’inverse pour certains types de monobloc.
