TNT sur la plaine du forez
J jojo42
il y a certainement eu déjà des discussions sur le sujet mais je ne trouve pas l'info. La date de passage des 2 multiplex R7 et R8 a été repoussée alors qu'elle était prévu au 2 juin. A t'on une nouvelle date ? où as-t'on la date où sera connue la date ? Désolé si le sujet a déjà été abordé.
suis ces fils de discussions:
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/2239-Communique-du-CSA?p=29488#post29488
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/1283-Revente-d-une-partie-de-la-bande-fr%C3%A9quence-TNT
C Coplan
Pour reprendre ce qui se dit un peu partout. Préférer, quand c'est possible de passer sur satellite. Il n'y a pas photo coté qualité. On ne diffuse pas de la même manière avec des transpondeurs (canaux HF) de 27.5, 36 ou 72 MHz de largeur et sur des anciens canaux de TV analogique de 8 MHz de largeur.
Certes on est soumis aux aléas climatiques. Encore qu'il faille éteindre et débrancher la télé en cas d'orage ! Mais un orage c'est bref. De même c'est moins facile à distribuer que le simple râteau, encore que... Mais coté résultats, c'est incomparable, surtout sur les écrans d'aujourd'hui qui sont de plus en plus grands. Pas rare de trouver en bonne place des 42", des 50", voir même des 60". Et là une image de mauvaise qualité ça saute à la g... comme un pavé dans celle d'un fl.. !
Il est vrai aussi que dans les régions ça tarde à se mettre en place tant il est difficile de trouver des fréquences disponibles. Surtout que la 4G devient de plus en plus gourmande. Elle nous a piqué la bande 800/860, elle va nous "re-piquer" celle de 700/800 !
J jojo42
Merci pour ces retours, coté satellite je suis équipé et abonné à C+ donc je ne suis pas frustré de découvrir les nouvelles chaines, la qualité y est parfaite. Par contre ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi en région rhones alpes il y aurait plus de problèmes qu'ailleurs ! Nous sommes les derniers à basculer et cela est encore repoussé à une date indéterminée à croire que la région est une exception en France !
Je reste fidèle au rateau car j'ai 3 postes à raccorder et je reste attaché à la chaine locale et au décrochement de France 3 sur lyon et saint etienne
J julien74
Ces nouvelles chaînes étaient prévues dans la région le 2 juin dernier mais le CSA a repoussé le lancement: http://toutelatnt.fr/content/phase-13
Il faudra donc au maximum encore patienter 9 mois jusqu'en avril 2016 pour voir arriver ces chaînes sur la TNT Terrestre en Rhône-Alpes.
J jojo42
Bonsoir ,
merci pour les infos, je revient vers vous d'un point de vue technique: existe t'il une antenne rateau permettant de capter 2 émetteurs dans des directions différentes ? et autre question quelle est le gain maximum pour une antenne domestique sans amplification et qui reste dans la norme ? merci
C Coplan
Il n'existe pas d'antenne râteau capable de capter correctement deux émetteurs dans des directions différentes. Il faut un râteau par émetteur et un dispositif de couplage tenant compte des canaux utilisés. Les meilleurs râteaux ont des gains qui avoisinent les 16 à 18dB.
Mais... puisque tu as Canal, tu as toutes les chaines, même les nouvelles. Bon, elles ne sont pas avec les n° affectés par le CSA mais elles sont toutes là. En plus tu as accès aux régionales sans distinction. Tout est dans la numérotation Canal que ce soit + ou sat.
Pour répondre à ton autre question. La région Rhône Alpes est dans la partie la plus délicate pour affecter des canaux pour la TNT. C'est dû au relief qui impose des ré-émetteurs nombreux. La présence de la Suisse est aussi là avec ses contraintes géographiques. Il est difficile de trouver des fréquences disponibles qui n'interfèrent pas entre elles. Le problème est aussi présent en Savoie.
Les riverains du Rhin ont vécu cette situation. Le relief étant moins accidenté plus une étroite collaboration avec les allemands a permis de trouver les bons canaux.
Ces problèmes n'existeront plus avec l'arrivée de la fibre optique partout, mais là... il va falloir patienter. Même si notre président "normal" nous l'a promise pour 2022... (-_-)
Édité par Coplan le 21/06/2015 à 23:13:29
J jojo42
Merci beaucoup pour les explications, je rajouterais simplement que sur le satellite il n'y a pas de chaine local (TL7 en l'occurence) ni de décrochage de France3 en local.
M marceljack
Coplan a écrit Pour reprendre ce qui se dit un peu partout. Préférer, quand c'est possible de passer sur satellite. Il n'y a pas photo coté qualité. On ne diffuse pas de la même manière avec des transpondeurs (canaux HF) de 27.5, 36 ou 72 MHz de largeur et sur des anciens canaux de TV analogique de 8 MHz de largeur.
La largeur des canaux satellite ou terrestre n'a rien à voir avec la qualité de l'image car les modulations sont tout à fait différentes et adaptées aux conditions de transmission qui sont elles aussi complètement différentes.
La modulation du DVB-T est de type COFDM avec de très nombreuses porteuses (environ 8000) elles-même modulées en QAM 64 (DVB-T) ou QAM 256 (DVB-T2), de ce fait avec les paramètres utilisés en France la capacité d'un canal DVB-T de 8 MHz est de 25 Mb/s environ et celle d'un canal DVB-T2 est de 40 Mb/s environ avec les paramètres utilisés en Angleterre.
Les modulations utilisées en satellite (QPSK pour le DVB-S et 8-PSK pour le DVB-S2) sont conçues pour pouvoir supporter des rapports C/N très faibles, de ce fait leur capacité ramenée au MHz de bande passante est beaucoup plus faible (environ 40 Mb/s dans un transpondeur de 33 MHz en DVB-S, environ 60 en DVB-S2, soit respectivement environ 10 Mb/s et 15 Mb/s si on le ramène à un canal de 8 MHz).
Ces capacités déterminent le nombre de programmes qu'un canal TNT ou un transpondeur satellite peut transporter, mais absolumement pas la qualité de l'image.
La qualité d'image des chaînes de la TNT française est presque toujours meilleure et au pire égale à celle du même programme transmis par satellite.
Si on n'est pas intéressé par des chaînes payantes ou étrangères qu'on ne peut recevoir que par satellite, c'est la facilité de réception qui doit être le critère de choix entre réception terrestre ou satellite pour les chaînes gratuites françaises, pas de pseudo-arguments de qualité d'image.
M marceljack
jojo42 a écrit Merci beaucoup pour les explications, je rajouterais simplement que sur le satellite il n'y a pas de chaine local (TL7 en l'occurence) ni de décrochage de France3 en local.
Sur satellite, aussi bien sur FRANSAT (Eutelsat 5WA) que sur TNTSAT (Astra 1) on a accès aux 24 variantes régionales de FR3 avec le récepteur adapté et sa carte.
On en choisit une à l'installation qui se place en position 3 mais on peut recevoir toutes les variantes régionales, y compris la version "nationale" (FR3 sat, sans décrochage) en positions 301 à 324.
Mais c'est vrai qu'avec un récepteur FTA on n'a accès qu'à la verson nationale sur Eutelsat 5WA car c'est la seule diffusée en clair.
Il y a aussi quelques chaînes locales, mais pas TL7.
J julien74
Sur le satellite il n'y a pas France 3 Saint Etienne comme sur la TNT Terrestre locale chez Jojo, il n'y a que France Lyon et France 3 Grenoble.
C Coplan
Tout d'abord merci à Marceljack pour son cours magistral sur la diffusion numérique via la TNT et le satellite. J'aurais encore appris quelque chose.
Pour Julien74.
Rien ne t'empêche de garder le satellite pour l'éventail des chaines proposées et de rajouter un, ou plusieurs, râteaux dédiés aux chaines locales que le satellite ne diffuse pas. Ca peut se comprendre vu le coût de diffusion par satellite. C'est un peu dommage car on aime bien connaitre ce qui se passe en dehors de sa région. Mais bon...
J julien74
Bonsoir Coplan,
Je parlais pour le cas précis de jojo42 qui est attaché à la chaîne locale TL7 et la version régionale De France 3 Saint Etienne.
Dans mon cas, bien que recevant parfaitement la TNT Terrestre de Chambéry (qui ne diffuse pas les 6 nouvelles chaînes HD nées en décembre 2012...) je regarde la TV exclusivement par le satellite via Fransat avec mon décodeur Metronic Terbox HD.
Je ne regarde jamais les chaînes locales et je ne regarde France 3 que pour Question pour un champion et je me met sur France 3 National (la fréquence de France TV 11590 V 20000) qui a une meilleure image.
C Coplan
Bonjour Julien74.
J'avais voulu mettre Jojo42, mais c'est ton pseudo qui est resté. Je vois que, malgré tout, je me suis quand même fait comprendre. On peut toujours s'en sortir avec plusieurs sources. Je comprends très bien qu'on soit attaché à sa chaîne locale ou à son décrochement éponyme.
Personnellement j'aurai accès à Normandie TV, sauf que je n'ai plus de tuner TNT et mon râteau est trop vieux. Je vais devoir rectifier tout ça. Quand est une autre question. smiley
