par rapport à la position d'Astra 2, dans quelle direction orienter l'antenne (en étant placé derrière celle-ci) pour capter Turksat ? Vers la gauche ou la droite ?
J'ai regardé un indicateur de pointage avec photo de mon logement sur internet et cela indique par un trait vert que l'orientation est pratiquement la même que celle que j'ai actuellement sur Astra 2, pourtant j'ai beau essayer je ne trouve rien... il me semble que Turksat est de toute façon bien plus éloigné que ça d'Astra 2 mais je n'y connais presque rien.
Merci beaucoup de votre réponse et bonne continuation à tous.
Orientation Turksat par rapport à Astra 2
H
hello
le 12/08/2015 à 14:19:00
H
hello
le 12/08/2015 à 16:09:41
ok, merci beaucoup.
Puisque c'est loin vers la gauche je ne vais apparemment pas pouvoir capter, car l'antenne (une plate digitronic) est placée sur un barreau de fenêtre et pour capter Astra 2 je suis déjà presque orienté à l'extrême gauche, pas possible d'aller beaucoup plus loin. Je devrai donc trouver un moyen de placer l'antenne autre part ou autrement ou alors oublier l'affaire jusqu'à nouvel ordre.
Bonne journée et encore merci.
G
gouik
le 12/08/2015 à 17:10:18
Une antenne plate pour turksat oubliez, il faut une antenne parabolique classique de 85cm pour espérer chopper quelque chose.
H
hello
le 12/08/2015 à 17:20:29
ah, en plus...
merci de cette précision. Bon, je n'ai pas un besoin vital de capter Turksat de toute façon, donc ça va, c'était juste pour savoir si ça pouvait fonctionner...
tontonmich
le 12/08/2015 à 18:48:17
Ah, parceque tu pensais capter turksat avec une antenne de daube plate!!, oublie cela!!.
Turksat en france, c'est au moins 120cm, voire plus.
H
hello
le 12/08/2015 à 20:04:43
L'espoir fait vivre alors oui, j'avoue que j'y croyais un peu, dans ma grande naïveté.
Mais l'antenne plate digitronic n'est pas complètement de la daube pour le reste, quand ça capte ça capte parfaitement bien, durant des années je ne l'ai pas utilisée croyant que c'était nul, je ne captais rien de mon ancien logement, mais un antenniste pro m'a lui-même conseillé de la ressortir du placard et de l'utiliser là où je suis en complément de mon autre parabole orientée Astra 1/Hotbird. Je ne regrette pas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Édité par hello le 12/08/2015 à 20:06:52
tontonmich
le 13/08/2015 à 03:56:12
Au risque de me prendre des coups, je confirme, persiste et signe: les antennes plates ont des performantces tres mediocres.
Bien sur, elles sont tellement amplifiees que le niveau apparent observe sur les demos parait eleve, mais quand on a un appareil sophistique comme en possedent les .......bons antennistes, on s'apercoit que le niveau de "bruit" est tres important (rapport signal/bruit). , les BER, MER ET AUTRES PARAMETRES SONT DEPLORABLES.
Bien sur, sur des GROS SATELLITES comme les ASTRA, ca passe, mais les autres........?????.
jacko
le 13/08/2015 à 17:19:35
[ATTACH=CONFIG]779[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]779[/ATTACH]Bonjour à tous.
Dans ce sujet au départ sur Turksat à 42E, j'apporte mon ecôt .
La réception est bonne pour tous les faisceaux Ouest avec ma 85 cm motorisée et mon Humax 5000HD.
Ce matin , j'avais remémorisé après avoir vérifié, modifié ,supprimé et créé l'ensemble des transpondeurs du satellie , 348 canaux libres
tontonmich
le 13/08/2015 à 17:30:04
Bon, je me retire de la discussion, ca va degenerer comme d'habitude.
TURKSAT NE PASSE PAS BIEN EN DESSOUS DE 100cm en france.point barre.
Je fais des paraboles depuis tres tres tres longtemps pour mes clients de toutes nationalites, il n'est pas rare que je pose du 190 pour NILESAT, je pense pouvoir savoir de quoi je parle.
Il y a toujours plus malin qui recoit tout avec du 30cm.
Moi, quand je realise une installation.....en etant paye pour mon travail, j'ai une obligation de resultat dans la duree.
Édité par tontonmich le 13/08/2015 à 17:35:29
A
aroma
le 14/08/2015 à 10:35:39
tontonmich a écrit ↗Bon, je me retire de la discussion, ca va degenerer comme d'habitude.
Bonjour, tout à fait d'accord avec vous!!! tontonmich "mais si notre ami veut persister avec une 85 je lui consielle un convertisseur inverto black ultra" mais bon ce n'est que mon avis bien sur.
Cordialement.
G
gouik
le 14/08/2015 à 13:26:02
Oui, mais une parabole 100cm il faut une autorisation, une 95cm existe pour éviter, il existait même a un moment des 99 cm.
jacko
le 14/08/2015 à 15:55:18
Bonjour à tous
Je ne veux surtout pas polémiquer . Je fais un simple constat .
Pour Aroma , j'ai bien une Inverto Black Ultra et surtout une antenne pointée au poil.
Cordialement .
Cordialement .
L
louxor77
le 14/08/2015 à 16:47:04
gouik a écrit ↗Oui, mais une parabole 100cm il faut une autorisation, une 95cm existe pour éviter, il existait même a un moment des 99 cm.
vous en connaissez vous,des gens qui demandent une autorisation avant d'installer une parabole ? des pros peut être,mais le particulier qui fait ça lui même,je ne pense pas.
B
BAISIN
le 14/08/2015 à 17:16:42
Sur Grenoble, les bailleurs sociaux HLM, prévoient, sur les nouveaux immeubles, des paraboles collectives BIS commuté 4 Diseq dont le 4è DISEQ est sur 42 ° Est. La parabole de tête fait 1m de diamètre, voire plus, pour du collectif. La réception est bonne.
Combiné avec un LNB universel multisource à 0,3 db de bruit.
Pour du NILESAT il faut, au moins un réflecteur de 2m ou plus, vu la zone de rayonnement, l' arc Alpin est presque à l' ombre.
Édité par BAISIN le 14/08/2015 à 19:46:36
matousurnet
le 14/08/2015 à 18:50:36
@tontonmich, même travail, même conclusion...(le pire c'est qu'on me l'a fait !! le coup du "pourtant moi je reçois bien avec ma 35cm....") à désespérer
+1
B
BAISIN
le 14/08/2015 à 19:49:34
Certains transpondeurs se captent, à Grenoble, avec un réflecteur de 50 cm, mais pas tous( Faisceaux Europe ouest)
Les chaines Turques sont aussi captables sur Eutelsat 7° Est, avec de plus petits réflecteurs.
W
Willaume
le 14/08/2015 à 20:36:17
Bonjour à tous ,
Je confirme que je reçois très bien Turksat 42° E avec une parabole de 80 cm mais uniquement le Beam West http://www.turksat.com.tr/tr/turksat-3a-42-dogu qui arrose la France à un niveau de 50dB/W .
Le signal est très fort > 95% .A mon avis une parabole de 60cm devrait suffire
On ne peut pas capter le Beam East en France
Bonne soirée !
Bonne soirée !
A
aroma
le 15/08/2015 à 10:42:14
BAISIN a écrit ↗Certains transpondeurs se captent, à Grenoble, avec un réflecteur de 50 cm, mais pas tous( Faisceaux Europe ouest)
Bonjour, ben oui sur (Eutelsat 7° Est) si on se contente, des chaines TRT et quelque autre c'est OK.
Mais pour les autres abonnement oblige.
Cordialement.
W
Willaume
le 15/08/2015 à 12:25:36
Bonjour Je ne comprends pas bien ce qu'affirme tontonmich
"Turksat en france, c'est au moins 120cm, voire plus.
TURKSAT NE PASSE PAS BIEN EN DESSOUS DE 100cm en france.point barre."
Surtout dans les Ardennes le signal de Turksat est de 50dB/W voir http://www.turksat.com.tr/tr/turksat-3a-42-dogu
Une parabole de 60cm suffit largement ?
Je reçois 21 transpondeurs West beam et 95 chaines .
Bonne journée .
Bonne journée .
