Problemes TMC HD et NT1 HD sur fransat
E erra91410
Je reçoit la TNT via fransat avec demod Humax FR1000HD or depuis quelques jours je n'ai plus d'image sur TMC HD et NT1 HD que le son ,toutes les autres chaines fonctionnent normalement le niveau de reception est a 91% et la qualité a 95%.
Quelqu'un a t'il le même problème ou une explication ? Merci de vos réponses.
K KLK
Chez moi avec FRANSAT, pas de problème avec l'image de TMC HD et NT1 HD.
Mais ils sont tous les deux sur le même tranpondeur:
11471.00 V DVB-S2 29950 3/4
différence avec les autres chaînes du même transpondeur
seulement depuis 2015-05-20
pas sur Bis et Orange
pas en Viaccess 3.0 mais seulement 4.0
Édité par KLK le 19/08/2015 à 09:46:06
M matousurnet
Pas de problèmes chez moi, essaie de faire une recherche rapide...ca peut résoudre le problème
Aucun problème chez moi non plus : niveau à 77 % ; qualité à 80 %
parabole 60 cm ;câble:65 m; récepteur : Virtuoz HD
A aroma
Bonjour, Aucun problème chez moi non plus!!! avec mon aston simba hd fransat.
Cordialement.[ATTACH=CONFIG]781[/ATTACH]
A ardennes
j ai le probleme avec tmc ,j ai le son mais l image apparait un peut plus tard
démodulateur CGV Esat hdw
bonne journée
E erra91410
Merci pour vos réponse,j'avais déjà fait une recherche des chaines et c’était pareil ,là je vient de faire une réinitialisation usine et c'est pareil toutes les autres chaines HD fonctionnent sauf ces 2 là ,mystère.....
Bonne journée à tous.
A aroma
ardennes a écrit bonjour
bonne journée
Bonjour, sur quelle fréquence? 11.471 V dvb-s2 8psk 29.950 3/4
oû sur 11.555 V dvb-s Qpsk 29.950 7/8---------.
K KLK
Sur 11.555 V dvb-s Qpsk 29.950 7/8 que de la SD.
Peut-être le démo a un problème avec le Cryptage Viaccess 4.0 seul?
A aroma
aroma a écrit Bonjour, sur quelle fréquence? 11.471 V dvb-s2 8psk 29.950 3/4
Re: vous avez essayé de couper l'alimentation,et puis rebracher?ou reset usine.
K KLK
A essayer en dernier recours :
Démarrer le démo sans la carte fransat
Supprimer NT1 / ou toutes les chaînes
Faire une recherche sur 11.471 V 29.950 3/4 pour NT1 HD.
Enregistrer NT1 HD sous un numéro plus que 1000 et comme favori
Redémarrage avec la carte Fransat
J julien74
Rencontres-tu le même problème (son mais pas d'image) sur les autres chaînes HD qui sont diffusées sur cette fréquence à (HD1, 6TER, Numéro 23, Chérie 25) et aussi la chaîne locale D'ICI TV?
E erra91410
julien74 a écrit Bonjour,
Bonsoir ,
Non non toutes les autres chaines HD fonctionnent bien ,que ces 2 chaines TMC HD et NT1 HD ou je n'ai que le son et une image de temps en temps
J julien74
Il me semble moi aussi sur mon décodeur Fransat que l'image met du temps à venir sur TMC HD et NT1 HD mais au bout de 3/4 secondes elle apparaît quand même.
T theofrans
julien74 a écrit Il me semble moi aussi sur mon décodeur Fransat que l'image met du temps à venir sur TMC HD et NT1 HD mais au bout de 3/4 secondes elle apparaît quand même.
Bonjour,même chose chez moi 3/4 secondes aussi....et apparition de la chaine aussi.
E erra91410
theofrans a écrit Bonjour,même chose chez moi 3/4 secondes aussi....et apparition de la chaine aussi.
Merci pour vos réponses ,il y a peut être quelque chose de changè sur ces 2 chaines car il y a quelques jours
elles fonctionnaient parfaitement comme les autres chaines HD
Édité par erra91410 le 21/08/2015 à 14:05:37
E erra91410
Depuis hier 26/08/2015 ces deux chaines TMC HD et NT1 HD refonctionnent (provisoirement ???) sans aucune intervention de ma part
Donc problème résolu pour l’instant ,encore merci de votre aide.
