Je viens d'acheter une tete twin pour astra hotbird avec un écart de 6° et deux sortie pour deux démo différent.
Ma question est:
Je peux l'installer sur n'importe quel parabole ou il faut un modèle particulier ou dimension particulier ?
Pouvez m'envoyer un lien d'un produit fonctionnelle est surtou pas cher merci beaucoup
Je vous remercie d'avance
Compatibilité tete twin
MAJIID
le 03/09/2015 à 15:43:02
B
blancoco
le 03/09/2015 à 20:30:38
Pas de parabole en particulier plutôt une 80cm minimum
le 05/09/2015 à 09:50:48
blancoco a écrit ↗Pas de parabole en particulier plutôt une 80cm minimumBonjour,
C'est normalement pour une parabole de 80cm avec une longueur de bras d'environ 60 cm entre le collier du LNB et le bas de la parabole.
Avec une parabole de 60 cm l'écart devient 9° environ, ce qui rend un LNB monobloc 6° utilisable sur cette parabole pour recevoir Astra 1 (19.2E) et Astra 2 (28.2E):
http://www.tvnt.net/forum/astra-1-et-astra-2-avec-une-parabole-de-60-cm-t34324.html
Avec une parabole de plus de 80 cm, l'écart sera au contraire plus petit.
Pour en avoir une idée, on peut faire une règle de 3 avec la longueur du bras par rapport à 60 cm. Par exemple si le bras fait 80 cm, l'écart sera 6 x 60/80 = 4,5° environ.
Édité par marceljack le 05/09/2015 à 09:55:40
MAJIID
le 05/09/2015 à 14:02:23
c'est exactememt mon probleme aujourd'hui... je capte HotBird & Astra 2... je suis degouté
B
blancoco
le 05/09/2015 à 16:56:29
Problème de pointage, tu es sur le toit ou c'est accessible ? Tu peux aussi essayer de ré pointer en fixant l'autre lnb sur le bras...
MAJIID
le 05/09/2015 à 17:33:58
oui a ma fenêtre en faite quand je capte Hotbird c bon mais Astra me capte Automatiquement Astra2 & non le 19°
tontonmich
le 05/09/2015 à 18:14:14
Bjr,Probleme pointage ou mauvais lnb.
C'est etonnant, car ASTRA2 est a 28 est, HOTBIRD 13 est??????
Édité par tontonmich le 05/09/2015 à 18:17:31
B
blancoco
le 05/09/2015 à 18:29:15
Ah oui tu as raison 15 degrés avec un monobloc 6 degrés y a comme un problème !
tontonmich
le 05/09/2015 à 18:42:04
Ce n'est meme pas un probleme, C'EST IMPOSSIBLE!!.je ne peux pas le croire.
De par mon metier, j'en ai pose des centaines de tetes monobloc 6°,sur des paraboles diverses et variees, souvent "exotiques ou pourries!", je n'ai jamais rencontre ce probleme.
B
blancoco
le 05/09/2015 à 19:24:37
Oui oui on est d'accord le problème c'est que ce n'est sûrement pas une monobloc 6 degrés..
MAJIID
le 05/09/2015 à 20:48:01
B
blancoco
le 05/09/2015 à 21:38:51
Non c'est impossible que ce soit ton lnb car ton problème est que tu captés 2 SAT qui ont 15 degrés d'écart, et ce lnb à 6 degré soit ce qu'il faut pour astra et hotbird
le 05/09/2015 à 21:46:29
blancoco a écrit ↗Oui oui on est d'accord le problème c'est que ce n'est sûrement pas une monobloc 6 degrés..Peut-être, mais un monobloc 15° ça n'existe pas.
MAJIID a écrit ↗voici mon LNBC'est bien un monobloc 6°. Si tu reçois Astra 2 (28.2E) en position 2, ce n'est pas Hotbird que tu reçois en position 1 mais probablement Eutelsat 21B (21,6E) ou Astra 3B (23,5E).
https://www.satenco.com/fr/lnb-golden-media/3021-lnb-monobloc-twin-4260072881570.html
Repointe ta parabole sur Hotbird (13E) en position 1 et tu devrais recevoir Astra 1 (19.2E) en position 2.
MAJIID
le 05/09/2015 à 22:52:33
si c'est bien hotbird que je capte car il y a les chaine arabe qui sont diffusé uniquement sur hotbird ainssi que la BISTV & aussi je capte des chaine Polonaise sur le satelite inconue, Je pense que cela vient de ma parabole qui ne doit pas etre adapté
B
blancoco
le 06/09/2015 à 00:24:42
Vérifie sur kingofsat http://fr.kingofsat.fr/
le 06/09/2015 à 11:40:08
Majiid, peux-tu nous poster une photo de ton installation, pour que l'on puisse comprendre...?
MAJIID
le 06/09/2015 à 13:29:25
re bonjour
je capte donc HotBird & Sur le satelite inconnu il y a une chaine du non Malyatko TV qui marche niquel sur http://www.lyngsat.com/ je vois quelle est difusé sur 4.8°E - Astra 4A.
voici l'instalation:
B
blancoco
le 06/09/2015 à 21:15:29
Le bras ne serait pas tordu à son extrémité ? Enfin la c'est déjà plus faisable et ce n'est donc pas astra en 28degre ! Essaye de fixer sur l'autre tête de ton lnb...
MAJIID
le 06/09/2015 à 21:27:57
justement il es cassé c'est pour cela au debu du poste j'ai demandé le lien d'une parabole pas cher & avec la quel sa fonctionnerai
B
blancoco
le 06/09/2015 à 21:53:10
tontonmich
le 07/09/2015 à 05:11:05
Si le bras est casse, tu rachetes une parabole et l'on n'en parle plus, tu n'aurais pas pu commencer par le dire, cela aurait eviter de passer deux jours la dessus.pffffff.
MAJIID
le 07/09/2015 à 12:35:21
bonjour tontonmich j'ai bien commencé par dire que je souhaité un lien pour un produit compatible directement !
Ma question est:
Ma question est:
B
blancoco
le 07/09/2015 à 13:03:26
Je t'ai envoyé un lien chez 2galli hier soir, sur un balcon tu pourrais mettre une transparente mais c'est plus cher, plus discret et coupe beaucoup moins la lumière...
Édité par blancoco le 07/09/2015 à 13:06:32
MAJIID
le 07/09/2015 à 13:20:38
@blancoco Merci beaucoup l'ami
MAJIID
le 09/09/2015 à 16:34:56
voila recu & tous branché mais un soucis perciste je pense que sa vien du Disecq je suis actuellement sur HotBird & Astra capte pas & quand je bascul sur Astra sa marche mais pas hotbird ... On dirai j'ai un seul LNB que faire ? merci
tontonmich
le 09/09/2015 à 16:39:51
Le mieux pour toi, c'est d'abandonner et d'appeler un specialiste.
MAJIID
le 09/09/2015 à 16:55:46
exacte ! c'est vraiment le truck qui m'ai jamais arrivé depuis le temps que jutilise les parabole
B
blancoco
le 09/09/2015 à 18:02:56
Tu as essayé d'inverser astra lnb2 hotbird lnb1 et vice et versa au niveau des paramètres du récepteur ? Et aussi mettre lnb astra en fixe et hotbird en déporté ?
tontonmich
le 09/09/2015 à 18:42:23
Je crois que l'on n'y arrivera pas.trop de mysteres brouillent la discussion, j'abandonne.
MAJIID
le 09/09/2015 à 19:03:51
tous essayé blancoco j'ai decidé de laché l'affaire :/
tontonmich
le 09/09/2015 à 19:08:01
C'est mieux comme cela.
