Help Astra 19.2
D DeNiroo
Bonjour a tous ,
voila mon soucis , j'ai installer une parabole 80 cm et double tête sur le balcon 2 iem etage , aucun obstacle , j'ai même un technicien qui et venu donc l'assiette et bien sur le sat astra 19.2 E .
voila mon soucis , j'ai un recepteur geant 2000 hd et la qualité ne depasse pas 65 % , ce qui et vraiment bizare car quand je change de chaine sa monte a 95 et descend brusquement a 63 % environ ??? quelqu'un aurais une ideé svp ,
je precise que j'ai pas mal de chaine en hd qui fonctionne , mes y'a certaine chaine comme rtl9 hd et ab1 qui bug car il sont sur le même transpondeur j'ai remarquer merci de vos aides smiley
J julien74
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
Tu n'as aucun soucis sur Hot Bird?
Le technicien a correctement réglé la contre-polarisation de la tête de la parabole?
J Jérôme04
geant 2000, chaines hd et les chaines mentionnées : piratage avéré
interdit sur ce forum !
D DeNiroo
ben en faite que se soit hotbird ou astra il depasse pas 65 % meme en ayant changer la tête tête simple ou monobloc ^^
D DeNiroo
au faite j'ai une double tête avec 0.2 db de bruit si j'en prend une avec 0.1 ? ces peut etre mieux ? merci
J julien74
Sur RTL9 et AB1, qu'indique ton décodeur? Pas de signal?
D DeNiroo
non en fin de compte sa fonctionne par compte , signal 90 % et qualité 64 ? j'ai vu qu'il y'avais sur le net des attenuateur pour sat ? sa peut peut être regler mon soucis de faible qualité ? merci encore
G gouik
ces bargraphes ne veulent pas dire grand chose, 65% sur un de mes terminaux c'est ok sur l'autre ça pixellise.
M marceljack
gouik a écrit ces bargraphes ne veulent pas dire grand chose, 65% sur un de mes terminaux c'est ok sur l'autre ça pixellise.
+1
Si ça marche avec 65%, où est le problème ?
Cette indication est relative et sur le même signal un appareil peut indiquer 95% et un autre 60%, et tous les deux peuvent fonctionner parfaitement.
B BAISIN
Jérôme04 a écrit geant 2000, chaines hd et les chaines mentionnées : piratage avéré
+1 !
Ce tuner vient " du bled", donc, appareil à bannir.
A Alain12
BAISIN a écrit +1 !
smiley les Zorros sont là!....
L louxor77
Alain12 a écrit smiley les Zorros sont là!....
hé oui ! ils ont beau savoir qu'ils mènent un combat d'arrière garde,ils ne peuvent s'empêcher de jouer les pères la morale....sans grand succès évidemment car il y a tellement de forums par ailleurs ; si les "fournisseurs" de programmes payants étaient plus raisonnables et plus respectueux de leurs abonnés,il y aurait sans doute moins de "méthodes parallèles" . Et ne racontez pas que si on trouve les tarifs trop élevés,on n'est pas obligés de s'abonner,car vous savez très bien que c'est botter en touche et que le problème n'est pas là . Je n'ai ni la compétence,ni l'envie d'imiter les "fraudeurs"....mais je les comprends
G gouik
vu comme ils nous emmerdent avec la réception des chaines gratuites, le dernier exemple est le cryptage total de italia 1, canale 5 et rete 4 sur hot bird, je me demande souvent si le pigeon n'est pas celui qui paye très cher, mais bon, vu q'on est dans une biiip capitalo libérale, rien ne m'étonne.
B BAISIN
Les chaines Mediaset sont cryptées pour des raisons abjectes de droits de diffusion, mais pas pour des raisons de péage, comme Canal, ou Sky.
On remarque que les bouquets payants avec tarifs " low cost" ne sont pas piratés.
