panne sur terminal STRONG 8345 CI
C christian80s1
Depuis un certain temps ce terminal indiquait recevoir très faiblement la tnt terrestre alors que le signal dans le câble est très fort. La mention signal insuffisant apparaissait sur l'écran du tv. Depuis quelques jours ce phénomène se produit également sur le signal satellite lorsque l'on change de chaîne. De plus lorsque l'on met l'appareil en veille, celui ci se bloque, ce denier devant être éteint (secteur coupé) pour que l'appareil se remette en marche.
Quelqu'un a t il une idée quant à l'origine de cette panne ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement.
P Philtranfaye
alimentation...
M marceljack
Philtranfaye a écrit alimentation...
+1
Probablement un condensateur électrochimique à remplacer.
C christian80s1
Peut être mais j'ai déjà remplacé sur l'alimentation un condo de 1000 micro farad sans résultat !
Par ailleurs sur la carte principale des composants chauffent anormalement à proximité des tuners.
A vous lire ....
P Philtranfaye
...si vous constatez une chauffe anormale sur des régulateurs de tension, serait-ce les alimentations transmises aux câbles coaxiaux d'antennes ?
...débranchez-les, pour essai.
M marceljack
christian80s1 a écrit Peut être mais j'ai déjà remplacé sur l'alimentation un condo de 1000 micro farad sans résultat !
Avez vous regardé si le condensateur-réservoir au primaire (sans doute de l'ordre de 47 µF / 400V) n'est pas gonflé ?
christian80s1 a écrit Par ailleurs sur la carte principale des composants chauffent anormalement à proximité des tuners.
A vous lire ....
Sans doute le régulateur de tension alimentant le LNB.
Il pourrait y avoir un pb au niveau de l'antenne satellite (LNB, câble, connexions...) qui augmenterait la consommation de façon anormale.
Est-ce que les choses s'améliorent sur la TNT en débranchant l'antenne satellite ?
B BAISIN
Attention, pour ceux qui ne connaissent pas l' électronique: Le condo-réservoir au primaire est relié au secteur, après redressement, sur une alim à découpage. Sur le + du chimique il y a du 300-350 V ondulé: DANGER D' ELECTROCUTION.
Si ce chimique est bien le fautif, remplacez le par le même, jamais un erzatz( sur les schémas, figure toujours le panneau "attention danger" à coté de cette capa ). Attention à la tension de service, elle doit être supérieure ou égale à 400 Volts.
C'est juste un message de MISE EN GARDE.
