J'aimerais acheter une parabole, notamment pour pouvoir capter les chaines de TV anglaises, mais également les radios de toute l'europe.
J'ai pensé à une parabole motorisée. Mais je suis assez surpris car je n'en trouve pas en vente dans les magasins en ligne.
Les paraboles motorisées sont elles obsolètes? C'est la question que je me pose.
Sinon ou puis en trouver?
Acheter une parabole motorisée?
P
phil1289
le 14/11/2015 à 21:57:28
A
ardennes
le 15/11/2015 à 08:48:42
chez 2 galli il y en a
Jérôme04
le 15/11/2015 à 09:32:05
comme dit chez 2galli, mais c'est assez complexe a mettre en oeuvre . EN fonction des besoins (kingofsat est votre ami pour vos recherches de chaines) une bi-tête, voir 3 têtes (astra1, astra2, hotbird) est suffisant et plus simple d'utilisation.
E
enox
le 15/11/2015 à 09:46:45
si tu est bricoleur pas de problème
j ai acheter un ensemble antenne mot décodeur sedea chez leroy merlin en 2000 avec zéro connaissance en sat
ça fonctionne impeccable depuis juste changer le lnb pour un 2 sorties et le décodeur
pour un HD Humax 5000
R
Rubis33
le 15/11/2015 à 10:46:11
Hello
un lien vers du matos super
http://www.satellitesuperstore.com/advice-page-3.htm
Avec Google traduction tout est en français
Rubis
Rubis
jacko
le 15/11/2015 à 11:51:30
Bonjour ,
L'une de mes antennes est une 80cm motorisée Usuals.
Je n'ai eu aucun soucis avec elle sauf une fois , il m'a fallu resserrer les boulons de fixation de l'élévation de la parabole.Depuis leur rebloquage (3ans) , je n'ai eu aucun soucis entre 45Est et 30Ouest.
Mon réglage de la parabole , il y a dix ans s'est très rapidement fait en 3 étapes précises:
1) Réglage du support parfaitement vertical et ce en regardant le sud comme l' est et l'ouest
2) Montage du moteur disecq1.2 dans la direction plein sud physique (soit à St Etienne 4°Est).
3) Fixation de l'antenne sur le moteur dans cette direction plein sud (position zero de la parabole) et réglage optimal de l'élévation sur le signal du satellite Astra 4A sur un faisceau Nordic assez faible donc beaucoup plus précis.
Une fois tous les boulons bloqués, je n'ai pas retouché aux réglages et ai obtenu parfaitement tous les satellites de 45Est à 30Ouest.
Puis dans mon fauteuil , j'ai pris mon temps pour mémoriser tous ces satellites et leurs canaux sur mon tuner sat Humax 5000HD
Il n'y a rien de plus simple si on s'y prend bien au départ.
Bonne installation
Bonne installation
tontonmich
le 15/11/2015 à 12:45:04
Une parabole motorisee, aucun professionnel ne veut plus en poser, ca vieillit tres mal, c'est une CALAMITE A REGLER, ca se deregle a chaque coup de vent un peu violent, moi, je fuis cela. Parabole multitette: OUI!, motorisee, NON.
F
Feedsat
le 15/11/2015 à 16:18:30
La mototrisée à beaucoup d'aprioris non justifié à mon sens, mais effectivement d'un point de vue pro, il ne veulent pas s'amuser à installer cela, trop de perte de temps, meconnaissance du principe et des reglages de bases), les pros d'aujourd'hui ne veulent surtout pas s'en occuper.
Tout depend de la qualité de l'installation, du type de materiel mis en euvre et de l'installateur (ou de celui qui vous l'installe).
J'ai des motorisés depuis des années (une Swedish Microwave de 1992 entre autre et rien à bouger)
il y a motorisées et motorisées, si c'est pour faire 19°E, 28°E ou 5°W, effectivement, une muti feed type cahors ou similaire est bien plus adaptée.
mais une motorisée avec moteur diseqc est très facile à mettre en oeuvre, du moment que les prérequis sont respectés: mât parfaitement vertical (finir de l'ajuster lorsque l'antenne est posée pour corriger la modif aportée par le poids de l'ensemble) et que le sat de reference est reglé (ou la position suivant leiu geographique), c'est un jeu d'enfant.
amusez vous bien.
amusez vous bien.
E
enox
le 15/11/2015 à 21:06:07
c est clair les pros non pas voulu m installer une antenne motorisee en 2000 c'est pour
quoi j ai installer un kit leroy merlin qui a toujours fonctionné .
question !
c est quoi un pro ? quel diplome ? quelle formation ?
souvent un commerçant qui flaire le bon coup ?
question !
E
enox
le 15/11/2015 à 21:23:09
sans connaissances spécifique sat
avec mon vieux moteur de 15 ans je capte cool 11satellites sur mon Humax5000 a 80€ sur leboncoin
suffit de bien respecter les modes d installation et d emploi
tontonmich
le 16/11/2015 à 03:47:41
Enox, tu es pitoyable avec tes reflexions a 2 balles. Tu as une haute opinion sur l'artisanat, je suis content de ne pas t'avoir comme client. c'est meprisable de diffuser de telles accusations. Je ne te salue pas.
E
enox
le 16/11/2015 à 09:25:26
cool du calme ! le mépris n est pas une réponse aux questions posées
un forum c est fait pour échanger et accepter les idées des autres que l on soit d accord ou pas
P
phil1289
le 16/11/2015 à 10:46:43
ardennes a écrit ↗bonjour
Merci mais lorsque je vais sur le site de 2 galli dans packs motorisés il n'y a rien!
Soit c'est moi qui ne sait vraiment pas chercher, soit les packs motorisés ne sont plus du tout en vente.
En tout cas sur Amazon ou Cdiscount il n'y en a pas non plus
P
phil1289
le 16/11/2015 à 10:50:00
Faut il acheter le moteur seul? Dans ce cas l'installation sur une antenne non motorisée ne pose t elle pas de problèmes? Faut il un démodulateur spécifique?
F
Feedsat
le 16/11/2015 à 11:06:49
Chez 2galli, il y a tout ce que vous voulez, le mieux c'est de les contacter, Bruno ou Julien seront parfaitement à même de vous aiguiller en fonction de vos besoins.
certains kits sont en ligne (parabole avec monture et vérin) pour les motorisation diseqc, à vous de faire votre combinaison.
mais honnêtement, le mieux est de les contacter.
PS: ne pas oublier qu'il y a deux sites 2galli (.fr et .com) particulier et pro
P
phil1289
le 16/11/2015 à 12:55:20
Feedsat a écrit ↗Chez 2galli, il y a tout ce que vous voulez, le mieux c'est de les contacter, Bruno ou Julien seront parfaitement à même de vous aiguiller en fonction de vos besoins.
Si certains kits sont en ligne, dans ce cas merci de me donner le lien, car sur le site pour particuliers je ne les trouve pas.
matousurnet
le 16/11/2015 à 18:44:20
Pour les pros, les formations n'existe pratiquement plus...
la qualification (par diplôme d'état) c'est (c'était) l'IREDA (Installateur en Réception Emission et Distribution Audiovisuelle) de niveau 5 (cap bep) et niveau 4 (bac)
qui pouvait etre acquise après au moins cinq années d'expérience et a un an de fromation spécifique ! ou il etait vu les installations individuelles et les installations collectives (pour le niveau 5)
pour le niveau 4, se rajoutait tous les calculs (de pertes, calcul des IM etc) ainsi que la réalisation des plans
ces formations incluaient toutes les normes en vigueur (européennes maintenant) par exemple les niveaux mini maxi de la tnt des sat (analogique) et numérique etc etc
y'avait alors de "vrais" pros...
a ma connaissance, aujourd'hui dans le circuit "BTP" un module d'une semaine antenne est incorporé dans le CAP d'électricien du Batiment...
Et certains AFPA proposent encore une formation a base d'un programme type IREDA de niveau 5 seulement et sur 6 mois environ
A lire ici il est clair que certains des intervenants sont des pros ...
Pour ma part, malgré mes 21 ans d'expériences (diplomé IREDA) je ne me considère pas encore au top puisque qu'en terme d'installations collective je n'en suis qu'au deuxième niveau (en gros trois niveaux, le premier moins de 100 prises (ou logements) installés, niveau 2 jusqu'à 200 prises (ou logements) et niveau 3 supérieur a 200 prises...
Je serai en retraite sans avoir atteint ce niveau de compétences, place aux jeunes !!
mais je peux me tromper, il y a peut etre d'autres formations que je ne connais pas !
matousurnet
le 16/11/2015 à 18:51:58
Ha oui j'oubliais !
tout comme Tontonmich, je suis pour les multitetes et contre les motorisées
et cela meme si Bruno a du très bon matos...
tout ce qui trouve dans ma signature vient de chez Bruno (a part les linux)
Ha oui j'oubliais !
E
enox
le 16/11/2015 à 19:19:47
merci pour ces renseignements
j ai simplement dit quand 2000 ayant zéro connaissances j ai acheter et installer un kit motorisé qui fonctionne toujours
j ai ouvert sur le forum le mois dernier : quelle reception choisir ? :
devant déménager je cherche la meilleur solution je suis donc ouvert a toutes les infos
a ce jour pas beaucoup de retour d infos d ailleurs !
matousurnet
le 16/11/2015 à 20:04:08
tout comme vous je pense qu'un forum est un lieu d'échanges...
j'ai donc mis quelques précisions a votre question concernant les pros...
A
ardennes
le 16/11/2015 à 23:22:54
bonsoir
j ai un démodulateur nokia 9800s motorisé qui as une 15 ans il fonctionne toujours et j en suis content et je pense refaire la meme opération dans peut de temps
sur le forum les motorisations ne sont pas bien vue
bonne soirée
bonne soirée
G
gouik
le 17/11/2015 à 07:20:01
la motorisation c'est pas mal pour ceux qui veulent faire la chasse des feeds. si j'avais le temps je ferais les deux, une bonne multisat pour les positions les plus usuelles, et une motorisée de grande taille pour la bande c, et si possible la bande ku et ka.
le sytème de feedsat (la laminas 3.10) qui poste ici serait du genre de ce que je ferais, mais chez moi c'est les alpes, collines bois, donc pas pratique pour chopper le 70°E!
Édité par gouik le 17/11/2015 à 07:27:34
