Depuis ce matin les chaînes de la TV suisse ne sont plus diffusées en SD.
Le transpondeur à 12399H / 27500 est à l'arrêt.
Les deux transpondeurs restants sont 10971H/29700 et 11526H/29700 (DVB-S2).
Le détail des paramètres de diffusion est disponible ici:
http://www.hd-switch.ch/srg/wp-content/uploads/HD-Switch_Programs_settings_satellite.pdf
Passage des chaines suisses au tout HD sur Hotbird
le 29/02/2016 à 09:19:21
P
Philtranfaye
le 29/02/2016 à 21:21:23
bonsoir,
merci pour ces infos
cordialement
cordialement
Coplan
le 04/03/2016 à 20:03:22
Pour le 12526H 29700 , il a été carrément modifié en DVB-S2/8PSK !
D
dreaambox59
le 05/03/2016 à 11:46:14
est ce que la diffusion tnt terrestre (la barilette) est impactée ??
P
Philtranfaye
le 05/03/2016 à 12:21:31
...aucune modification de la diffusion terrestre suisse, status quo en robuste DVB-T
Coplan
le 05/03/2016 à 13:18:02
Le DVB-T ne gène en rien la diffusion en HD.
DVB-T est un "emballage" pour le diffusion des signaux.
En DVB-T on sait parfaitement compresser en MPEG-2 ou en MPEG-4.
Mieux même, en MPEG-4 on sait diffuser de la SD sans problèmes ! Par contre la HD en MPEG-2 est difficile en DVB-T. Trop gourmand en bande passante.
Prochaine étape, mais c'est pas pour tout de suite ==> le DVB-T2.
le 05/03/2016 à 13:44:51
Coplan a écrit ↗Prochaine étape, mais c'est pas pour tout de suite ==> le DVB-T2.+1
Ce n'est pas pour tout de suite (2020 ou 22) et ce ne sera plus du MPEG-4 mais du HEVC (H265), comme en Allemagne dès 2017.
le 05/03/2016 à 13:48:09
Philtranfaye a écrit ↗bonjour,Bonjour,
Le fait que le terrestre ne passe pas à la HD en même temps que le SAT n'est pas bon signe à mon avis.
Cela présage plus d'un abandon pur et simple à terme que d'un passage à la HD plus tard ...
Coplan
le 05/03/2016 à 14:19:18
Qui a écrit que la TNT suisse ne passait pas en HD ? Si ça se trouve c'est déjà fait. Je suis trop loin pour le vérifier. Peut-être encore en double diffusion pour ne pas pénaliser les téléspectateurs encore en SD. De toutes façons ça n'a rien à voir avec le DVB-T
P
Philtranfaye
le 05/03/2016 à 14:48:36
bonjour à tous,
...je précise un peu, au sujet de la télévision terrestre suisse:
status quo, rien ne bouge. La diffusion continue, en général sur un seul canal UHF, en norme DVB-T et compressé en MPEG-2. Il n'y a pas de HD en diffusion terrestre suisse. Il semble effectivement que plus aucun investissement ne soit prévu en TNT suisse.
La composition du multiplexe suisse, c'est deux chaînes de la langue officielle de la région suisse, la première chaîne des deux autres régions linguistiques, et une chaîne "info".
...exemple pour l'émetteur de Bâle et autres en SFN (langue allemande), C31V:
SRF1, SRF2, SRF info, RTS Un, RSI LA 1
respectivement en allemand (3 chaînes) en français (1 chaîne) et en italien (1 chaîne)
le 05/03/2016 à 16:27:12
Coplan a écrit ↗Qui a écrit que la TNT suisse ne passait pas en HD ? Si ça se trouve c'est déjà fait. Je suis trop loin pour le vérifier. Peut-être encore en double diffusion pour ne pas pénaliser les téléspectateurs encore en SD. De toutes façons ça n'a rien à voir avec le DVB-TBien sûr que ça n'a rien à voir avec le DVB-T (en principe).
Sauf qu'en Suisse il n'y a qu'un seul multiplex TNT (par région linguistique) qui diffuse 4 ou 5 chaînes en MPEG-2 SD selon la région linguistique avec des paramètres plus robustes qu'en France (16 QAM, FEC 5/6, IG=1/4).
https://www.broadcast.ch/xportal/tools/getPortalDoc.aspx?docID=371
C'est à dire beaucoup moins de débit par mux que chez nous (16,59 au lieu de 24,88 Mb/s), ce qui n'autoriserait pas une diffusion en H264 HD, même avec la forte compression des futurs multiplex français (5 chaînes HD par mux après le 5 avril).
La Suisse a privilégié la robustesse au débit pour permettre la réception sur antenne intérieure, voire en mobile.
Pour pouvoir continuer à diffuser 4 ou 5 chaînes HD par mux sans réduire la robustesse, il faudrait utiliser le DVB-T2 et peut-être aussi le HEVC, comme en Allemagne à partir de 2017.
Il n'a jamais été question de passage à la HD, par contre il a été fortement question d'arrêter purement et simplement la diffusion terrestre qui est peu utilisée en Suisse qui est très câblée.
La TNT ne sert pratiquement que pour les deuxièmes récepteurs (ou plus) et les résidences secondaires.
Édité par marceljack le 05/03/2016 à 16:29:19
