Configuration "parabole + lnb twin"
C C@ptain
En m'appuyant sur les avis des uns et des autres sur le forum, complété par quelques recherches persos, je pense investir dans cette configuration :
Parabole :
http://www.2galli.fr/parabole-fibre-smc-80-sans-lnb-cahors-visiosat,fr,4,SMC80_.cfm#SMC80__0
Lnb :
http://www.2galli.fr/lnb-opticum-twin-0-1-db-opticum,fr,4,LTP-04H.cfm
Merci par avance de me donner votre avis sur ce choix et, le cas échéant, me proposer une autre config qui serait plus performante.
NB : Cette configuration est prévue pour être orientée sur Astra 28.2° (Bouquets Sky & Freesat) et je réside en Limousin.
Schéma de cablâge : (merci marceljack)
M marceljack
C@ptain a écrit En m'appuyant sur les avis des uns et des autres sur le forum, complété par quelques recherches persos, je pense investir dans cette configuration :
Parabole :
Lnb :
Je pense que c'est un bon choix, une 80 cm devrait suffire à Limoges (à Royan je reçois Astra 2 avec une 60 cm en décalé mais le champ chute relativement vite quand on va vers l'Est ou le Sud.)
C cricri
Comme indiqué précédemment je reçois freesat avec une parabole de 55 cm (environ),et ce fort ,net,et clair
Excellent choix pour le matos
Boutique top!
C C@ptain
Quel modèle de DiSEqC me conseillez-vous ?
C cricri
Faites votre choix:
http://www.2galli.fr/commutateurs-2-entrees-1-0-ou-2-0,fr,3,174.cfm
L octagon,le visiosat...
Petite préférence :
http://www.2galli.fr/commutateur-diseqc-spaun-sar-212-wsg-spaun,fr,4,COMSAR212WSG.cfm
Édité par cricri le 05/03/2016 à 19:30:07
C C@ptain
Certes, mais je n'y connais rien.
Compte tenu de mon schéma de câblage (voir dans mon message initial), il me faut quel modèle ?
Question con(plémentaire) : la parabole est livrée avec sa fixation ?
C cricri
Un modèle 2 entrées/une sortie
Le spaun212 est certes plus cher mais il est top
Un modèle 2.0 et 1.0 garantit une bonne compatibilité
La parabole est livree avec toute la visserie et brides de fixation sur mat
Édité par cricri le 05/03/2016 à 19:54:47
C C@ptain
Question con(plémentaire) : la parabole est livrée avec sa fixation murale ?... ou y'a un truc à acheter en plus ?
C cricri
Dans un kit parabole il y a tout ce qu il y a sur la photo suivante,sauf le tube
Le support fixé à la maison et sur lequel sera installé la parabole : il faut l acheter en plus
Exemple :
http://www.2galli.fr/fixations-murales,fr,2,231.cfm
Chevilles,mat,cerclage,tube....il y a du choix
Tu en trouveras facilement à Limoges chez Leroy Merlin,casto ,bricoman et electrodepot
Faut aller voir et faire jouer la concurrence
Édité par cricri le 05/03/2016 à 20:08:36
C C@ptain
Ah ok... il faut donc acheter un tube + la fixation murale.
Je peux trouver ces deux trucs sur Galli ?
C cricri
Bien sûr
Tu vas sur la page d accueil:
http://www.2galli.fr/index.cfm
Et tu cliques sur l onglet fixation
Et là tu fais ton choix
Si tu prends un tube coudé: faut prendre en compte la grandeur de l antenne et le lieu d installation (orientation de celle ci par rapport au mur où est fixé le bras de déport: faut qu il y ait de la place entre le mur et la parabole)
Des fois ça peut être juste comme ici:
Édité par cricri le 05/03/2016 à 20:18:27
C C@ptain
Pour donner une idée de la situation, ceci est ma parabole actuelle (60cm), orientée pour la réception de CanalSat :
[ATTACH=CONFIG]903[/ATTACH]
Sachant que la seconde parabole (80cm) va être orientée sur Astra 28.2°E (Freesat et Sky), à ton (votre) avis, il faut que je prenne quel type de support (et quelles dimensions) pour pouvoir la fixer au mur sans souci ?
Est-ce que ce modèle convient ?
http://www.2galli.fr/support-mural-deport-25-cm-alu-assat,fr,4,SUPMUR25AL_ASSAT.cfm
Édité par C@ptain le 06/03/2016 à 17:53:27
M marceljack
C@ptain a écrit Pour donner une idée de la situation, ceci est ma parabole actuelle (60cm), orientée pour la réception de CanalSat :
A priori ce type de support convient mais il vaudrait peut-être mieux un déport un peu plus important pour ne pas risquer d'être gêné par le mur (à vérifier).
http://www.2galli.fr/support-mural-deport-35-cm-alu-assat,fr,4,SUPMUR35AL_ASSAT.cfm
Il faudra placer ton antenne pour 28.2E à droite ou au-dessous de celle pour canalsat (vu comme la prise de vue) et elle sera tournée un peu plus vers l'est.
C C@ptain
Ils disent que la 25cm convient pour des paraboles jusqu'à 100cm.
Tu penses qu'il vaut mieux que je prenne la 35cm quand même ?
M marceljack
C@ptain a écrit Ils disent que la 25cm convient pour des paraboles jusqu'à 100cm.
Ce n'est pas un problème d'antenne, c'est juste pour être sûr que le déport est suffisant pour ne pas que la parabole bute sur le mur pour viser 28.2°E.
Ce n'est pas possible de l'évaluer avec certitude à distance.
C C@ptain
Je vais assurer et prendre la 35cm alors smiley
C C@ptain
Allez hop !... commande passée ! smiley
C Coplan
Tiens nous au courant de le suite. Prévois une masse et une pointerole pour creuser le mur au cas où. smiley
C C@ptain
Coplan a écrit Tiens nous au courant de le suite. Prévois une masse et une pointerole pour creuser le mur au cas où. smiley
Ptdr !... oui oui, je vous tiens au courant !
J'ai reçu le matos, l'install est prévu dans la semaine prochaine smiley
C Coplan
Si on ne peut plus plaisanter. smiley smiley
C C@ptain
Coplan a écrit Si on ne peut plus plaisanter. smiley smiley
Bah... j'avais l'air de ne pas bien prendre ton message dans ma réponse ?... je ne pense pas, bien au contraire ! smiley
C Coplan
T'inquiètes pas. J'aime bien plaisanter, parfois c'est au troisième degré. smiley
Mais c'est vrai que parfois on croit et... on a des surprises. Il ne faut pas grand chose : un rebord de toit oublié, la cheminée du voisin, un arbre... Il y en a tant ! smiley
Édité par Coplan le 11/03/2016 à 19:53:20
C C@ptain
Et voilà l'travail ! smiley
Pas eu besoin de masse et de pointerole, Coplan... juste un p'tit bâton de TNT smiley
C Coplan
Bravo. Beau boulot. C'est du pro.
C C@ptain
Coplan a écrit Bravo. Beau boulot. C'est du pro.
Merci smiley
Beau boulot, oui, mais c'est dommage: c'est pas les deux mêmes paraboles et c'est pas les deux mêmes fixations ImageImage
(blague à prendre au 3ème, voire 4ème degré !!)
C C@ptain
Image Image Image Image
C Coplan
Raaah ! Le casseur d'ambiance ! smiley smiley smiley smiley
Admire quand même le soin. Jusqu'aux tubes protecteurs pour les câbles. Je te le dis c'est du travail de pro.
C C@ptain
Coplan a écrit Raaah ! Le casseur d'ambiance ! smiley smiley smiley
Je vais songer à m'installer alors smiley
