Je possède un téléviseur qui a déjà quelques années avec un tube cathodique non HD et comme antenne une parabole .Voici ma question quel décodeur dois je acheter pour continuer a profiter de ma télé sans être obligé d'acheter un autre téléviseur?
Merci pour votre aide et suggestions.
Cordialement.
décodeur TNT
W
wagner
le 12/04/2016 à 15:05:32
MEL2254
le 12/04/2016 à 15:38:29
Il suffit de s'assurer que le déco (Fransat, TNTSAT ou FTA, choix non précisé, qu'importe), possède une sortie "péritel" ainsi que que le TV en entrée...Régler alors la sortie du signal sur le déco en "RVB" pour une meilleure qualité.
A+
A+
W
wagner
le 12/04/2016 à 17:53:03
MEL2254 a écrit ↗Bonjour,
A+
Merci pour votre réponse , je crois que c'est "fransat "chaines télés par satellite gratuites ,et je pense que décodeur et téléviseur possèdent une "péritel" ,mais que veut dire régler en "RVB" ? ce téléviseur n'est pas dans ma résidence principale mais dans ma caravane sur un camping.
Édité par wagner le 12/04/2016 à 17:57:20
MEL2254
le 12/04/2016 à 18:04:26
Re,
Dans la config du décodeur, menu "sortie" du signal, un choix est proposé au sujet de la péritel : "RVB" (= couleurs en Rouge, Vert, Bleu, signaux séparés) est à cocher car de meilleure qualité. L'autre choix est du type "composite", couleurs "groupées" pour faire simple...Mais il se pourrait bien que l'entrée péritel du TV ne soit que composite...Le rendement sera un peu moins bon mais il y a tellement d'autres paramètres qu'ici, ce ne sera qu'un détail...De tte manière, le matériel "péritel" est à mettre désormais au rayon des antiquités...
A+
A+
julien74
le 12/04/2016 à 18:14:58
Bonjour Wagner,
Il n'est pas possible de capter la TNT Terrestre sur la commune où tu résides?
W
wagner
le 13/04/2016 à 08:04:03
julien74 a écrit ↗Bonjour Wagner,
C'est tres difficile, le camping est dans une zone ou il y a des difficultés pour capter la télé en générale pour avoir une réception potable il m'a fallut remplacer l'antenne râteau par une parabole .
Jérôme04
le 13/04/2016 à 08:42:31
la question surtout est de savoir si votre décodeur fransat est compatible HD. C'est indiqué en façade, sinon vous pouvez controller la présence d'une prise HDMI. Si elle n'y est pas c'est qu'il n'est pas HD
le 13/04/2016 à 10:23:53
Et de plus c'est écrit "HD sur la carte Fransat
Jérôme04 a écrit ↗la question surtout est de savoir si votre décodeur fransat est compatible HD. C'est indiqué en façade, sinon vous pouvez controller la présence d'une prise HDMI. Si elle n'y est pas c'est qu'il n'est pas HD
W
wagner
le 13/04/2016 à 12:46:53
Non le décodeur n'est pas HD l'antenniste qui ma montée la parabole ma expliqué que mon téléviseur n'étant pas HD il n y avait pas lieu de prendre un décodeur HD ce dernier étant plus onéreux.
julien74
le 13/04/2016 à 12:49:09
Quelle est la commune sans indiscréctions?
Le râteau était amplifié?
L
Lou17500
le 13/04/2016 à 14:20:27
wagner a écrit ↗Non le décodeur n'est pas HD l'antenniste qui ma montée la parabole ma expliqué que mon téléviseur n'étant pas HD il n y avait pas lieu de prendre un décodeur HD ce dernier étant plus onéreux.
Alors le 25 avril au plus tard vous ne recevrez plus rien (Fransat)... Effarant qu'un "installateur" ne soit pas au courant qu'à partir de cette date un décodeur HD est nécessaire...
W
wagner
le 13/04/2016 à 16:56:12
julien74 a écrit ↗Quelle est la commune sans indiscréctions?
C'est une commune de Vendée en plein bocage , oui l'antenne était amplifiée.
julien74
le 13/04/2016 à 23:38:46
C'était l'émetteur de Nantes qui était visé avec le râteau?
Pour la parabole, n'importe quel décodeur Fransat HD fera l'affaire, tu en trouves pour environ 119€ en hypermarché.
W
wagner
le 14/04/2016 à 08:12:02
julien74 a écrit ↗C'était l'émetteur de Nantes qui était visé avec le râteau?
Merci julien 74, je ne sais pas sur quel émetteur mon antenne était dirigée ? mais la seule solution d’après l’antenniste était la parabole.
Donc ,un décodeur HD pour Fransat fera l'affaire .Je vous tiendrait au courant du résultat .Encore merci.
julien74
le 14/04/2016 à 13:12:27
Oui tiens-nous au courant, tu touves des décodeurs Fransat HD de marque Srong pour 119€ chez Géant, Carrefour, Leroy Merlin, Cora.
Ton camping est sur quelle commune?
Si tu ne veux pas le dire, donnes-nous le nom d'une autre commune des environs, c'est juste pour avoir une idée...
W
wagner
le 15/04/2016 à 08:28:13
julien74 a écrit ↗Oui tiens-nous au courant, tu touves des décodeurs Fransat HD de marque Srong pour 119€ chez Géant, Carrefour, Leroy Merlin, Cora.
la commune est dans les environs de Fontenay le comte
B
BAISIN
le 15/04/2016 à 16:57:50
De toutes façons, un tuner SAT MPEG 4 HD/SD a une péritel RVB qui se branche sur le tv cathodique. Si ce dernier marche bien, inutile de le jeter !
J' ai nettoyé et reréglé un petit 37 cm SONY TRINITRON, de 1985, et qui marche bien avec les tuners MPEG 4 HD/SD, mais l' image est toujours SD sur un cathodique !
Cependant, certaines RVB des années 80 ne sont pas optimisées pour une Péritel de box DVB ou ADSL, il faut utiliser, si besoin, la liaison CVBS( on ne peut pas toujours doser la luminosité, le contraste, et la couleur en RVB ) certains box ont un réglage.
W
wagner
le 15/04/2016 à 17:22:01
Merci BAISIN pour tes conseils et suggestion,actuellement mon poste est équipe d'une péritel fonctionnant avec l'ancien décodeur donc je pense pas de problème ,reste a trouver le bon décodeur.
julien74
le 16/04/2016 à 00:50:16
Tu as par exemple le décodeur Fransat HD de marque Strong 7405 à 111€ chez Géant, il fonctionne sur le 12 Volts (et aussi sur le 220 Volts avec le transfo externe fourni).
Tu as quoi comme hypermarché ou magasin d'électroménager ou magasin brico pas loin de chez toi?
Sur la région de Fontenay c'est plutôt Niort qui est reçu pour la TNT Terrestre, mais bon si tu es pleinement satisfait de Fransat alors autant prendre un décodeur Fransat HD en effet.
Édité par julien74 le 16/04/2016 à 01:05:42
W
wagner
le 16/04/2016 à 08:26:10
Bonjour Julien 74
Comme grandes surfaces il y a "Leclerc et hyper U" mon choix est fait ,je prendrait un fransat "strong" comme tu me le suggère.
Encore merci.
Cordialement.
Encore merci.
Cordialement.
D
dreaambox59
le 16/04/2016 à 10:14:50
moi j ai achete plusieurs exemplaires en tntsat et fransat ils sont tres bon , et ont la fonction pvr et coutent 99 euros
-http://www.castorama.fr/store/Recepteur-TNT-satellite-TNTSAT-Haute-Def-ORS-9989-HD-PRDm549073.html?sortByValue=relevance&navCount=0&navAction=push
-http://www.castorama.fr/store/Recepteur-TNT-satellite-FRANSAT-STARcom-9947-HD-prod3530048.html?sortByValue=relevance&navCount=1&navAction=push
Édité par dreaambox59 le 16/04/2016 à 10:17:31
