bonjour à tous et toutes
j'ai un truc bizarre depuis le 26/04
je reçois bien LCI, mais dés que je la met dans la liste des favoris, paf ! écran noir
donc pour profiter de cette chaine, je dois d'abord passer par "toutes les chaines", sélectionner LCI, et si je repasse par les favoris, là, ça fonctionne
ça m'intrigue, alors si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi du comment, ça serait gentil
bonne journée
lci en favori sur fransat décodeur sirius
A
alienor
le 03/05/2016 à 08:32:20
julien74
le 03/05/2016 à 12:32:16
Ton LCI est sur quelle fréquence? 12690? 11471?
Édité par julien74 le 03/05/2016 à 23:15:15
A
alienor
le 03/05/2016 à 14:10:39
aucune idée, je verrais ce soir en rentrant
merci
merci
julien74
le 03/05/2016 à 23:16:35
Parce que si le LCI de tes favoris est sur 12690 c'est normal que tu ais un écran noir car c'est l'ancienne fréquence qui ne diffuse plus cette chaîne.
La nouvelle fréquence de LCI depuis le 26 avril c'est 11471.
A
alienor
le 04/05/2016 à 07:32:26
HELLO
alors il a 3 LCI dans la liste des chaines :
12690 écran noir - 12522 écran noir
11471 ok si je passe par la liste totale des chaines
en passant par les favoris, écran noir, c'est vraiment curieux
je n'ai rien en 10471
voilà
très bonne journée
voilà
très bonne journée
D
dreaambox59
le 04/05/2016 à 09:54:52
il n y rien de curieux :
la plupart des recepteurs gardent en memoire les transpondeurs et les chaines qui s y trouvaient meme si le TP n emmet plus !! ou si son SR a changé !
soit tu gére manuellement en effacant la frequence concernés (mais c est pas toujours possible dans les options de déco) soit dans le cas des décos bridés façon fransat tu fais un reset usine et un nouveau scan !
moi j aime bien setedit et il permets de detecter les doublons ou d effacer une frequence precise avec toute ses chaines !
A
alienor
le 04/05/2016 à 10:36:49
ok, je comprends, mais ma question est : pourquoi quand je sélectionne LCI par la liste de mes favoris, ça ne fonctionne pas, alors que si je ne le fais pas par la liste des favoris, c'est OK ?
julien74
le 04/05/2016 à 12:16:26
12690 = fréquence de LCI du bouquet Fransat utilisée entre mars 2016 et le 25 avril 2016 aujourd'hui elle ne diffuse plus LCI.
12522 = fréquence qui diffuse LCI depuis des années et encore aujourd'hui mais qui ne peut être décryptée qu'avec un décodeur Orange Sat.
11471 = la fréquence actuelle de LCI depuis le 26 avril.
Il faut donc que tu choisisses dans les favoris la LCI 11471 sinon tu auras un écran noir.
Mon conseil, fais un réglage usine (RESET) de ton décodeur Fransat pour repartir de zéro sur de bonnes bases et éliminer définitivement de la liste la vielle LCI 12690.
D
dreaambox59
le 04/05/2016 à 13:26:37
alienor a écrit ↗ok, je comprends, mais ma question est : pourquoi quand je sélectionne LCI par la liste de mes favoris, ça ne fonctionne pas, alors que si je ne le fais pas par la liste des favoris, c'est OK ?
parce que bien que tu lis le meme nom tu ne pointe pas sur la meme frequence (tu a dis que tu en voyait 3)
A
alienor
le 04/05/2016 à 13:57:29
merci à vous mais je ne comprends toujours pas
12690 écran noir - 12522 écran noir j'ai bien compris, pas de problème
11471 ok c'est bien sur la bonne fréquence puisque que je la reçois en la sélectionnant dans la liste de TOUTES les chaines
MAIS.....quand je sélectionne d'après ma liste de favoris, écran noir, ce qui est anormal non ? c'est la seule chaîne de mes favoris qui a ce problème
donc mystère toujours pas résolu
plusieurs resets ont été faits, et j'ai toujours les mêmes chaines dans la grande listes ainsi d'aiileurs que toutes celles de tnt en sd
bonne journée et merci de m'avoir répondu
julien74
le 05/05/2016 à 00:43:48
Une idée, pour tes favoris au lieu de sélectionner LCI dans la liste TOUTES LES CHAINES, sélectionnes LCI dans la liste FRANSAT HD.
A
alienor
le 05/05/2016 à 07:15:21
merci je vais esayer ça, mais j'aimerais quand même pouvoir la sélectionner par les favoris, c'est plus rapide et je suis "un peu" flemmarde..... ;-)
bonne journée
bonne journée
julien74
le 05/05/2016 à 17:13:08
C'est ce que je te dis.
Pour tes favoris tu peux choisir LCI soit dans la liste TOUTES LES CHAINES, soit dans la liste FRANSAT HD.
A présent tu avais choisis LCI dans la liste TOUTES LES CHAINES pour la mettre dans Favoris.
Maintenant je voudrais que tu choisisses LCI dans la liste FRANSAT HD pour la mettre dans Favoris.
A
alienor
le 06/05/2016 à 07:32:47
SALUT
pour mettre une chaine dans les favoris, je dois passer par le menu "editer chaines", puis la choisir dans la liste de toutes les chaines, pas d'autre choix
bon tant pis, après tout, ce n'est pas si grave :-)
bonne journée
décodeur fransxat SIRIUS
bonne journée
julien74
le 06/05/2016 à 23:53:09
Hello,
Dans ce menu "editer chaines" tu as 3 versions de LCI?
Dans ce menu "editer chaines" vois-tu la fréquence de la chaîne que tu vas mettre en favoris.
A
alienor
le 07/05/2016 à 07:49:26
Salut :-
oui 3 versions : 12690 écran noir - 12522 écran noir - 11471 ok
c'est donc la 11471 que je peux visionner uniquement en passant par le menu "chaines fransat hd" ou "toutes"
mais écran noir si je passe par "mes favoris fransat"
ce n'est bien spur pas graven mais ça m'intrigue, je suis de nature curieuse ;-)
bon week end
bon week end
julien74
le 07/05/2016 à 12:33:47
OK je commence à comprendre ton soucis...
Donc quand tu vas sur "editer chaines" et que tu sélectionnes LCI 11471 dans les favoris tu as ensuite un écran noir sur LCI dans le favoris?
A
alienor
le 07/05/2016 à 15:03:00
bonsoir
oui c'est ça ;-)
oui c'est ça ;-)
julien74
le 07/05/2016 à 22:40:56
Si dans tes favoris tu vas sur une autre chaîne en Favoris (Chérie 25 par exemple) et que tu reviens sur LCI en Favoris, là LCI fonctionne?
A
alienor
le 08/05/2016 à 07:40:58
il faut impérativement sélectionner LCI en passant pas toutes les chaines, ou toutes les chaines fransathd, ensuite, si on repasse en favoris, là ça fonctionne normalement
mais une fois la tv hors tension,....rebelote :-(
julien74
le 08/05/2016 à 13:19:18
Quand tu restes quelques secondes sur LCI dans tes favoris l'image de LCI ne revient pas? Ou bien alors l'image n'arrive jamais?
Je sais que sur mon Metronic Terbox Fransat quand je vais sur certaines chaînes comme DICI TV ça me marque au début "Pas de signal" puis au bout de 2 secondes ça disparaît j'ai un écran noir pendant 1 seconde et ensuite j'ai l'image et le son.
A
alienor
le 09/05/2016 à 07:48:48
HELLO
des news :-) hier, par le menu "éditer chaines", j'ai enlevé LCI des favoris, sauvegardé, puis l'ai remis, toujours en passant par "editer chaines"
......mais
suspense
cette fois, je ne l'ai pas déplacée dans la liste de mes favoris, pour regrouper les chaines par catégories, infos, films, etc.....
je l'ai laissé à sa place et ça marche
je ne comprends toujours pas pourquoi, mais bon, ça marche
par contre, sur la tv de ma cuisine, antenne intérieure, depuis 2 jours, je n'ai plus les chaines 20-21-23-24 et
encore un mystère
, pas grace, je ne regarde que les infos dans cette pièce
bonne journée
......mais
suspense
encore un mystère
, pas grace, je ne regarde que les infos dans cette piècebonne journée
A
alienor
le 09/05/2016 à 07:49:53
HELLO
des news :-) hier, par le menu "éditer chaines", j'ai enlevé LCI des favoris, sauvegardé, puis l'ai remise, toujours en passant par "editer chaines"
......mais
suspense
cette fois ci, je ne l'ai pas déplacée dans la liste de mes favoris, pour regrouper les chaines par catégories, infos, films, etc.....
je l'ai laissé à sa place, c'est à dire la dernière dans la liste "favoris" et ça marche
encore un mystère
bonne journée
......mais
suspense
encore un mystère
