Conseil pour un bleu
T tchancayre
Bonjour à toutes et tous et merci pour acceuil
Nouveau dans le monde du satellite je souhaiterais passée mon installation tv pavillonnaire au satellite. Aprés consultation de pas mal de site et de forum concernant les antennes paraboliques et leur prix et caractéristiques .... je dois reconnaitre que je suis literralement perdu.
Donc pour faire simple, je souhaiterais installer une antenne parabolique plate.
La vue pour pointer sur Astra 19°2 est libre et dégagée de tout obstacle. Elle serait installée sous un avant-toit (environ 60cm) afin de la protéger des éventuelles intempéries car d'aprés ce j'ai lu que la pluie pertube la réception et ici je dois dire que l'on est servit en ce moment.
Je vous donne ma localisation: -1,01 O°. 43,70 N.°
D'aprés l'application android "installation parabole Astra" de onestra.com les réglages d'une antenne parabolique classique seraient:
élevation:35,60°
Azimut: 151,94°
Inclinaison tête : 19,88°
je comprends que ces réglages ne seront qu'approximatifs bien entendu et que rien ne vaut un affinage.
Je précise que j'installerais moi même cette antenne.
Mon scepticisme sur ce genre d'antenne me fait poser les questions suivantes:
1° mon choix d'antenne plate est il bon?car les avis divergent la dessus allant aux deux extrêmes.
2° ces antennes sont elles aussi performantes qu'une parabole classique de 60cm ?je crois savoir que cela dépend du gain mais je n'y connais rien la dessus.
3° Quelles antennes plates(dimensions, carré,rectangulaire....) pour capter la TVHD me conseilleriez-vous pour Astra 19°2 sachant que comme je l'ai dit plus haut la vue est dégagée et libre de tout obstacle?
4° les réglages ci dessus serait ils bons pour une antenne plate?
Question subsidiaire : peut on "attraper" plusieurs satellites? Pardonnez mon ignorance. A mon avis non si on pointe sur un seul satellite ou alors il faut choisir une parabole avec plusieurs têtes.
D'avance je vous remercie pour toutes vos réponses et renseignements que vous me fournirez afin de réaliser ce projet et surtout d'éclairer ma modeste lanterne.
Trés cordialement et bonne journée
Édité par tchancayre le 02/06/2016 à 10:33:55
C calmesnil
Bonjour, mon antenniste va remplacer ma parabole posée en 1992 par la parabole TRIAX DAS 85, c'est une excellente parabole. Choisissez une parabole en aluminium de qualité, c'est le mieux.
http://www.triax.fr/FindProduct/ProductDetails.aspx?product=eaa60e48-eb61-4831-b370-fc8716cac64f
T tchancayre
bonjour et merci pour ta réponse Calmesnil donc si je comprends bien mieux vaut une parabole classique qu'une plate
T tontonmich
Bjr.
Il n'y a pas photo:
Une antenne plate, ce n'est pas performant, nous n'en posons que lorqu'il y a une gene pour l'esthetique ou pour des installations nomades (caravane, camping car).RIEN NE VAUT UNE VRAIE PARABOLE, POUR ASTRA, 60 CM, C'EST SUFFISANT.
Il y aura, je le sais des lecteurs qui affirmeront que c'est miraculeux, NON!!
J julien74
En fait la parabole plate va fonctionner pour Canal+ / Canalsat, moi j'ai une parabole ronde de camping en plastique de 35 cm et je capte les chaînes de Canal+/Canalsat.
Par contre, en cas de fortes pluies, de grêle, de gros orages tu perdras avec ta parabole plate le signal satellite pendant quelques minutes supplémentaires par rapport à une vraie parabole ronde de 80 cm.
Donc la parabole plate captera Canal+ / Canalsat mais en cas d'intempéries tu auras une marge de réception plus faible qu'avec une vraie parabole ronde de 80 cm, à toi de voir si ça te dérange ou pas.
De plus la parabole plate coûte 99€ là où une parabole de 80 cm coûte 35€.
Mais si tu préfères une parabole plate car plus esthétique et moins volumineuse tu as le droit de faire le choix de la parabole plate.
Par contre il ne faut pas la mettre trop près de l'avant-toit car sinon ça ne va pas capter car l'avant-toi coupe totalement la réception du satellite si ta parabole ne "voit" plus le satellite.
Édité par julien74 le 02/06/2016 à 12:55:13
T tchancayre
bonjour et merci tonton mich et julien74
j'avais choisi la plate pour l'esthétique effectivement. la 80 cm me semble trés imposante pour la fixer sur une panne en bout d'avant toit et les risques au vent sont augmentés. Sur la cheminée c'est hors de question vu que ma cheminée est une poujoulat. De plus j'ai toujours besoin de mon antenne hertzienne installée en bordure de toit (au ras) et fixer sur une panne.
Édité par tchancayre le 02/06/2016 à 13:07:42
J julien74
Si tu n'as pas le choix, tu peux en effet opter pour une antenne plate, ça va capter pas de soucis.
Pourrais-tu nous faire une photo de l'endroit où tu veux l'installer?
Saches que tu peux la mettre ailleurs à un endroit plus accessible, en façade, sur un balcon, pas obligé de la mettre au sommet du toit tant qu'elle "voit" le satellite dans le ciel ça passe partout même par terre.
T tchancayre
mon idée était celle ci (hauteur de l'avant toi 4m)
le satellite se trouve facea ce mur
J julien74
OK, il ne faudra juste pas la mettre trop près sous l'avant-toit.
Le Sud se trouve derrière toi sur cette photo?
Ce que l'on voit à droite, c'est une véranda?
As-tu un balcon?
C calmesnil
tontonmich a écrit Bjr.
Il n'y a pas photo:
Bonjour, Chez une amie qui a une parabole au rabais made in China de 60 cm offerte par Canal Plus, quand il y a du mauvais temps, pluie, neige, forte couverture nuageuse, elle habite à 600 mètres d'altitude près de Gex, elle reçoit le programme suivant : NO SIGNAL !
T tchancayre
ce que l'on voit a droite c'est une tonnelle
pas de balcon désolé
et oui le sud est un peu a gauche de l'angle du mur
je te montre le derrière de la maison (nord est)avec la hertzienne
Édité par tchancayre le 02/06/2016 à 13:29:11
C calmesnil
tchancayre a écrit bonjour et merci tonton mich et julien74
Bonjour, J'ai depuis 1992, une parabole de 90 cm fixée sur un mât de cheminée (grosse cheminée avec deux conduits), je n'ai jamais eu de problème avec le vent, même pendant les tempêtes. La réception est excellente. (satellite Eutelsat 5 West).
T tchancayre
calmesnil a écrit Bonjour, J'ai depuis 1992, une parabole de 90 cm fixée sur un mât de cheminée (grosse cheminée avec deux conduits), je n'ai jamais eu de problème avec le vent, même pendant les tempêtes. La réception est excellente. (satellite Eutelsat 5 West).
ok pour le vent sur une grosse de 2 conduits
la mienne fait 40 cm par 40 cm et le conduit est un poujoulat (acier galva).....le voisin a la même et il y a 3ans tout s'est envolé y compris sa parabole....donc tu comprendras mon hésitation
J julien74
Tu souhaitais capter quel satellites? Quel bouquet? En langue française? Des langues étrangères?
J'ai oublié les questions de ton 1er message:
- pour la pluie qui perturbe que ton antenne soit abritée ou non c'est la même chose, car ce qui perturbe c'est la pluie qui se trouve dans le ciel entre ta parabole et le satellite dans l'espace.
Donc abriter la parabole n'est pas une obligation, le seul avantage c'est qu'à l'abri la parabole sera moins dégradée par l'humidité dans le futur.
- avec 1 parabole tu captes 1 satellite.
Si tu veux capter plusieurs satellites il te faut autant de parabole que de satellite.
Il existe des paraboles rondes avec tête monobloc pour capter Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est.
Il existe aussi des paraboles rondes avec supports multitête pour capter à la fois Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est, Astra 28,2° Est (Royaume-Uni) et Astra 23,5° Est (Pays-Bas).
T tchancayre
julien74 a écrit Tu souhaitais capter quel satellites? Quel bouquet? En langue française? Des langues étrangères?
en fait je souhaiterais capter les françaises et les étrangéres
avec les bouquets C+ ou/et CanalSat
pour la pluie j'ai pigé je pensais que la pluie tombant sur la parabole perturbée la réception....Mea culpa et pardonne mon ignorance
ok 1 parabole un Sat
et c'est quoi une tête universelle ?
J julien74
Tu souhaitais capter quel pays étranger?
Tu vas prendre le Cube Canalsat en location ou un décodeur TNT SAT Canal Ready?
Tu es tout excusé, tu ne pouvais pas savoir, oui la pluie sur la parabole n'affecte pas la réception, c'est la quantité d'eau dans les nuages dans le ciel qui peut dégrader la réception (parabole plate ou parabole ronde c'est pareil...), si tu as juste des nuages sans pluie ou des nuages avec un peu de pluie ça va, si par contre ce sont des gros nuages foncés avec des orages, de la grêle ou des fortes pluies là tu peux perdre le signal pendant quelques minutes 10 à 15 minutes grand maximum.
Par contre dans ma région quand il y a de la neige sur la parabole ronde ça va mais si du verglas se forme sous la neige sur la parabole ronde ça le signal ne passe plus, un hiver lors d'une tempête de neige il fallait mettre un coup de balai toutes les 15 minutes sur la parabole ronde pour retrouver le signal du satellite.
Oui 1 parabole = 1 sat.
Mais si tu as 1 parabole ronde avec une tête monobloc = 2 satellites (Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est).
Il existe aussi 1 parabole ronde avec supports multi-têtes = 2 satellites (Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est) ou 3 satellite (Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est et Astra 28,2° Est Royaume-Uni) ou 4 satellites (Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est, Astra 28,2° Est Royaume-Uni et Astra 23,5° Est Pays-Bas).
La tête universelle, c'est la tête que tu as sur la parabole ronde au bout du bras.
De nos jours il n'y a plus que des têtes universelles en vente.
Dans les années 80/90 il existait des têtes "telecom" car elles ne captaient qu'une partie des fréquences satellite utilisée par le satellite français Telecom 2B qui diffusait les 6 chaînes "hertziennes" françaises jusqu'en 2012.
T tchancayre
julien74 a écrit Tu souhaitais capter quel pays étranger?
je comprends beaucoup mieux...
pour les chaines étrangères l'espagne essentiellement
TNT canalready je pense pas tout a fait décidé encore de ce côté là
bon alors je crois que je vais abondonner l'idée de la plate......
je vais passer à la ronde direct 80 cm montée sur panne sur faitière coté nord est (img2) avec tube coudé et rallonge éventuellement.
ce qui m'ennuie un peu c'est que la distance de cablage risque de dépasser les 25m avec du 17VACT
je sais pas trop si je vais etre bon
Édité par tchancayre le 02/06/2016 à 14:17:05
C Casimodo
" Donc pour faire simple, je souhaiterais installer une antenne parabolique plate "
>>> antenne satellite plate rectangulaire "Selfsat H30D" avec pointeur DVB-S2 satellite "SF-500" pour Astra 2, % indiquant une
réception presque limite:
http://img110.xooimage.com/views/c/d/c/astra-2-selfsat-h...aises-hd-51fde8c.jpg/
Cette représentation "parabole plate" n'existe pas, ou c'est une antenne parabole, donc utilement concave, ou c'est une antenne plate dite aussi planaire. Il a été précisé que l'efficacité d'une antenne plate > Rendement: 80 % est meilleure ( additif selfsat annonce un rendement R 95%) qu'une parabole elliptique R: ~ 70%, mais que les performances, soit le gain @ 12750 Mhz, est contraint par la technologie interne de couplage limité multi-cornet, soit au mieux 36.1 dBi avec les dernières antennes plates, alors qu'en antenne parabole on peut largement dépasser cette valeur de gain, mais avec des dimensions H x L, donc surface, plus importantes. Ex, gain 38 dBi avec une parabole de l'ordre 80 cm. On rappelle en passant que les paraboles dites rondes = foyer primaire central, R 60 % ~ ne sont quasiment plus commercialisées.
Conclusion la plate carrée Selfsat H50D est intrinsèquement plus performante qu'une parabole à surface équivalente et la plate équivaut sensiblement à une parabole dite de soixante. Si modèle rectangulaires Selfsat H30D ou H35 leur gain est limité, 33.7 dB voire un peu meilleur 34.5 dBi, si choix Selfsat H21D.( = 40/45 cm de diamètre)
Plate vs Parabole, comparaison gain:
Attention aussi aux pubs trompeuses qui pretendent qu'une plate de 52cm de côté correspond au rendu de celui d'une parabole de 80 cm, il n'y a pas de miracles en physique, mais plutôt des commerces ou commercants malhonnêtes ou alors incompétents !
Pour la réception multisat, la parabole multi-tête (ex Big Bisat Visiosat de Cahors) convient.
Les coordonnées de pointage (relevé, via boussole ou applications....) sont intéressantes pour seulement prépositionner mécaniquement l'antenne en directions supposées et cela dans une attitude réaliste de départ, sachant que l'ajustage des 3 points, EL/AZ/C-P, peut se réaliser qu'avec l'aide des bargraphes intégrés dans le terminal ou d'un televiseur-sat ou encore ceux fournis par un pointeur-tuner DVB-S2 externe ( au minimum un SF-500, ou plus sophistiqué, un modèle avec écran tv.. )Veiller à ce que les paramètres des tranpondeurs d'Astra 1 (si tntsat ou canalsat) soient à jour, ex 12012, V, 29700, si demandé 5/6 ( chaînes I-tele, C+) et/ou celui (contenant LCI, TF1 ...) :
On général, on retient les plates que dans un souci de discrétion (intégration, balcon, terrasse... ) ou de commodité, exemple en TV nomade, camping, caravaning, camping-car.. car les paraboles sont bien meilleur marché, 3 à 6 fois moins onéreuses selon le cas de figure et elles sont plus que les seules à pouvoir être encore employées dans les zone de réception à signal P.I.R.E dBw plus faible, puisque leur gain est modulable, entre > 36 et 42.5 dBi (1.20 m). En outre, si besoin d'une meilleure marge-pluie, la parabole, certes forcement plus encombrante, est quand même mieux désignée dans ce cas ..
Édité par Casimodo le 23/04/2017 à 14:33:12 — Raison : maj lien
J julien74
Pour l'Espagne il y a peu de chaînes en clair sur le satellite, mais tu as de la chance car elles sont sur le même satellite que Canal+ / Canalsat à savoir Astra 19,2° Est: il y a TVE International, Canal 24 Horas (info en continu) et des chaînes régionales ainsi qu'une vingtaine de radios nationales: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=19.2E&cl=&num_pays=4&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=&ordre=freq
Avec le décodeur Canal Ready tu capteras les chaînes Canal+ / Canalsat sur la numérotation officielle: http://www.lyngsat.com/packages/CanalSat-France_chno.html
En lancant une recherche automatique des chaînes en clair du satellite Astra 19,2° Est tu capteras à partir du n°1000 les chaînes TV et radios en clair du satellite Astra 19,2° Est (dont les chaînes espagnoles...): http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E-fta.php
J julien74
A mon avis tu peux capter Canal+ / Canalsat et les chaînes espagnoles avec ta parabole plate pointée sur Astra 19,2° Est.
Moi sur mon lieu de vacances je capte parfaitement avec ma petite parabole ronde de 35 cm pendant les 2 ou 3 semaines de vacances donc ta parabole plate peut très bien aller aussi.
Les 2 inconvénients de la parabole plate sont:
- le prix élevé 99€ contre 25€ pour une parabole ronde de 60 cm et 35€ pour une parabole ronde de 80 cm.
- la réception un peu moins élevé par rapport à une parabole de 80 cm.
En cas de fortes pluies ou de gros orages tu perds le signal 5 minutes sur une parabole ronde de 80 cm alors que tu perds le signal 10 à 15 minutes sur la parabole plate.
Mais les interruptions sont quand même rare sur 365 jours.
C calmesnil
tchancayre a écrit ok pour le vent sur une grosse de 2 conduits
OK chez toi la fixation sur la cheminée n'est pas adaptée. Mon plus proche voisin, un physicien slovaque qui travaille au CERN, a installé lui-même, sur le mur de sa façade, au Sud évidemment, une très grande parabole orientée vers l'Est (1,50 m de diamètre environ) avec trois LNB et un Disecq. Même pendant les tempêtes de 1999 rien n'a bougé.
NB : normalement pour installer une parabole d'un diamètre supérieur à un mètre, il faut déposer un permis de construire !
Édité par calmesnil le 02/06/2016 à 14:56:45
C cricri
Voici mon avis :
Pas d antenne sat plate(c est un drame ces trucs là)
Une parabole 80cm ,un bon lnb,25 m de câble (de qualité bien sûr ):il n y a aucun souci
Une bonne boutique où trouver tout le matos,chez 2galli
Une monture 100%acier s impose,les paraboles avec support arrière en plastique: à éviter
Prix: triax de 90cm: 40 euros!
Lnb: 10€
Pour info il existe des paraboles transparentes,plus "discrètes" mais bon un modèle classique là où il sera placé sera très discret
Édité par cricri le 02/06/2016 à 16:18:39
T tchancayre
Casimodo a écrit " Donc pour faire simple, je souhaiterais installer une antenne parabolique plate "
Cette représentation n'existe pas, ou c'est une antenne parabole, donc utilement concave, ou c'est une antenne plate dite aussi planaire. Il a été précisé que l'efficacité d'une antenne plate > Rendement: 80 % est meilleure qu'une parabole elliptique R: ~ 70%, mais que les performances, soit le gain @ 12750 Mhz, est contraint par la technologie interne de couplage limité multi-cornet, soit au mieux 36.1 dBi avec les dernières antennes plates, alors qu'en antenne parabole on peut largement dépasser cette valeur de gain, mais avec des dimensions H x L, donc surface, plus importantes. Ex, gain 38 dBi avec une parabole de l'ordre 80 cm. On rappelle en passant que les paraboles dites rondes = foyer central, R 60 % ~ ne sont quasiment plus commercialisées.
Bonsoir Casimodo
merci pour toutes ces explications
T tchancayre
julien74 a écrit A mon avis tu peux capter Canal+ / Canalsat et les chaînes espagnoles avec ta parabole plate pointée sur Astra 19,2° Est.
Merci julien74 pour toutes ces explications
T tchancayre
calmesnil a écrit OK chez toi la fixation sur la cheminée n'est pas adaptée. Mon plus proche voisin, un physicien slovaque qui travaille au CERN, a installé lui-même, sur le mur de sa façade, au Sud évidemment, une très grande parabole orientée vers l'Est (1,50 m de diamètre environ) avec trois LNB et un Disecq. Même pendant les tempêtes de 1999 rien n'a bougé.
Merci Calmesni pour toutes ces explications
pour la 1.5m je crois que je n'irais pas jusque là ........smiley
T tchancayre
cricri a écrit Bonjour
Voici mon avis :
Lnb: 10€
Bonsoir cricri
je n'ai pas de préférence pour l'achat sur un site particulier donc 2galli me convient
A quelle parabole de 80 avec monture acier et tête lnb penses tu ?
C calmesnil
tchancayre a écrit Merci Calmesni pour toutes ces explications
Bonsoir, une parabole de 85 cm c'est parfait, regarde chez TRIAX ils ont du bon matériel, TRIAX est souvent utilisé par les antennistes professionnels. (Aluminium : ne rouille pas)
http://www.triax.fr/FindProduct/ProductDetails.aspx?product={B1165108-F3BF-47E3-92A8-7EC94C26715E}
http://www.triax.fr/FindProduct/ProductDetails.aspx?product={EAA60E48-EB61-4831-B370-FC8716CAC64F}
Édité par calmesnil le 02/06/2016 à 19:52:55
C cricri
Chez 2galli:
http://www.2galli.fr/triax-atd-880-950x850-mm-triax,fr,4,ATD880.cfm
Plus petite:
http://www.2galli.fr/triax-atd-780-780x700-mm-triax,fr,4,ATD780.cfm
Un modele classique mais tres robuste, monture acier (voir photo) et petit prix:
http://www.2galli.fr/parabole-acier-label-ws-ac85lx-91x83-cm-label-ws,fr,4,AC85LX.cfm
Version aluminium:
http://www.2galli.fr/parabole-alu-label-ws-al85lx-91x83-cm-label-ws,fr,4,AL85LX.cfm
Les lnb:
http://www.2galli.fr/lnb-universels-ku-40mm,fr,2,51.cfm
Un modele simple, efficace:
http://www.2galli.fr/lnb-opticum-single-0-1-db-opticum,fr,4,LSP-02G.cfm
Édité par cricri le 03/06/2016 à 08:38:27
