reception C+ en espagne
V volpati
Je ne reçois plus canal + crypté en Espagne alors que cela fonctionnait auparavant, est ce que cela a un rapport avec la nouvelle carte, comment peuvent-ils savoir ou se trouve le récepteur sat merci de m'éclairer
M marceljack
volpati a écrit bonjour
Ils ne peuvent pas savoir où est ton récepteur (sauf si c'est un Cube et que tu l'as connecté à internet).
Mais as-tu reçu cette nouvelle carte ?
V volpati
marceljack a écrit Bonjour,
c' est bien ce que je pensais, je ne comprends pas que en France cela fonctionne et pas en Espagne alors que j'ai la TNT avec une carte TNT, apparament c'est le récepteur sat qui n'accepte pas la nouvelle carte bleu de C+ , je vais essayer d'emmener mon récepteur depuis la France pour faire un essai lors de mon prochain séjour
J julien74
Tu as quoi comme récepteur pour Canal+?
Ton récepteur Canal+ est bien HD?
Tu vis en maison ou en immeuble?
C Casimodo
La réception et le suivi de Canal + via la TV satellite Astra 1 en DVB-S2, via un terminal labellisé Canal Ready HD et carte "39", valide,(démodulateur qui est aussi compatible avec la carte "TNTSAT" ) ne change pas entre la France et l'étranger, tous pays d'Europe ...
Si le terminal retenu permet de suivre que les chaines en clair, comme BFM TV, LCI , Itélé, LCP, etc.. c'est que l'antenne est certes opérationnelle, mais il peut subsister un problème de défaut de décryptage..... comme déjà expliqué:
http://forum.telesatellite.com/showthread.php/2868-bon-signal-et-bonne-qualité-mais-pas-d-image
Attention aux confusions, la TNT, soit la Tv Numérique Terrestre en norme DVB-T ou T2, est uniquement possible avec une antenne râteau UHF et ne passe donc pas par parabole..
Édité par Casimodo le 13/06/2016 à 20:53:15
V volpati
julien74 a écrit Bonjour,
c'est une maison avec sa propre antenne sat, le récepteur est neuf c'est un strong, je l'ai acheté en Espagne il y a trois mois environ, et je pense q'il est compatible HD car il reçoit la TNT et C+ en clair
M marceljack
volpati a écrit c'est une maison avec sa propre antenne sat, le récepteur est neuf c'est un strong, je l'ai acheté en Espagne il y a trois mois environ, et je pense q'il est compatible HD car il reçoit la TNT et C+ en clair
Peut-être que le firmware n'est pas à jour s'il est resté longtemps en stock, tu devrais demander au SAV Strong (ne leur dis pas que tu es en Espagne, indique leur simplement les informations techniques de ton appareil).
J julien74
Quelle est la référence du décodeur Strong?
Donc si je comprends bien tu ne peux pas avoir Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Séries par contre tu captes bien les 26 chaînes gratuites de la TNT française (de TF1 à LCI) et tu captes bien également les plages en clair de Canal+, Canal+ Sport et Canal+ Décalé?
V volpati
exact julien74, je n'ai pas la reference du décodeur, il est en Espagne , je capte donc avec une carte TNT , je vais prendre mon decodeur de France et l'essayer a mon prochain séjour merci a tous pour vos réponses
J julien74
Si ton décodeur espagnol n'est pas utilisé tous les jours, il se peut que tu ais raté une mise à jour automatique par satellite de la version logicielle de ton décodeur, Canal+ ayant renforcé son cryptage le fait que tu ais l'ancienne version logicielle pourrait peut être expliquer que ton décodeur espagnol ne soit plus apte à décrypter les chaînes Canal+.
