En enregistrant par clé USB sur un décodeur TNT Phillips , J' ai constaté (par rapport à mon ancien décodeur de marque Boulanger) que les Clés chauffaient; ce qui m'inquiète pour leur durée de vie. Je voudrais savoir si , après lecture ou enregistrement sur clefs USB, d'autres personnes ont constaté ce phénomène sur d'autres décodeurs( TNT, satellite ou téléviseurs avec fonction PVR).
Merci pour vos remarques
Surchauffe sur clés USB
F
FGP
le 26/07/2016 à 14:25:00
le 26/07/2016 à 14:54:19
Il est préférable d'enregistrer sur un Disque Dur (DD) externe plutôt que sur une clé USB:
meilleure fiabilité, plus d'enregistrements (une clé USB est vite remplie), et certaines clé USB ne sont pas assez rapides en vitesse d'écriture de plus, elles ne sont pas fiables dans le temps comme l'indique ce bon article des numériques sur le sujet :
► http://www.lesnumeriques.com/cle-usb/pourquoi-cles-usb-claquent-si-vite-a1648.html
Les clés usb c'est bien pour lire et copier des fichiers de temps en temps mais elles n'ont pas été créées pour supporter l'écriture intensive que demande les enregistreurs TNT, elles chauffent très vites et elles rendent l’âme assez rapidement il vaut mieux privilégier l'usage d'un disque dur. Surtout que le prix du Go est moins cher sur les disques dur, si on prend le cas d'une clef usb 32 GO il faut compter environ 30€ pour avoir une clef d'une bonne qualité donc on est à presque 1€ le prix du GO. Sur un disque de 500GO à 50€ on est à 0.10 centimes du prix du Go; le prix du Go est plus avantageux sur un disque dur.
le 27/07/2016 à 11:24:23
FGP a écrit ↗Bonjour,
Merci pour votre réponse. Malheureusement, mon décodeur TNT Philips DTR 3000 ne peut pas alimenter de disque dur externe
C'est très surprenant ! Tous les décodeurs TNT récents acceptent des DD auto-alimenté en 2,5". As-tu seulement essayé ?
le test du DTR3000 sous ce lien
FGP a écrit(confirmé par assistance Philips)
Quelle assistance Philips ? Ce n'est pas Philips qui fabrique ce produit, c'est Sagemcom, maintenant Xgem
Édité par kiki37 le 27/07/2016 à 11:28:54
L
louxor77
le 27/07/2016 à 12:28:56
Merci pour votre réponse. Malheureusement, mon décodeur TNT Philips DTR 3000 ne peut pas alimenter de disque dur externe (confirmé par assistance Philips) . L'idéal est donc d'enregistrer sur clef USB. Je suis surpris du peu de réponses à cette discussion car il s'agit d'un point important pour les utilisateurs de clefs USB. Les personnes interesées pourraient regarder comment sont leurs clefs après utilisation et indiquer sur ce forum si elles chauffent beaucoup ou pas.
merci pour votre aide
mais il existe des DD externes avec leur propre alimentation et qui devraient fonctionner quel que soit le décodeur.....
le 27/07/2016 à 19:56:47
J'ai trouvé la notice du DTR3000 téléchargeable ici
Il y est bien spécifié que l'on peut brancher un disque dur !
MEL2254
le 27/07/2016 à 20:08:36
je confirme que les clés USB employées sur les décos comme supports vidéos chauffent "fort" et d'autant plus qu'elles sont de piètre qualité...On peut donc suivre les bons conseils des intervenants....Je les emploie uniquement à l'occasion, surtout en relecture après avoir exploité les fichiers sur PC puis recopiés. Même laissées branchées sur PC, ces clés chauffent vraiment facilement...Aucune n'a cependant rendu l'âme...
A+
A+
le 28/07/2016 à 18:46:14
Le flux numérique passant par le hub, je pense que tu risque de rater des enregistrements... il faudrait faire l'essai.
Perso, j'en ai raté à cause d'une rallonge USB mal blindée, alors un hub ???
Je te conseillerais plutôt d'abandonner les clefs USB et de brancher un disque dur 2,5" de 500 Go.
Il n'y a aucune raison que le DTR3000 ne reconnaisse pas le DD et la réponse que t'a faite l'"assistance philips" (?) me parait farfelue...
MEL2254
le 28/07/2016 à 19:47:20
Rebonjour,
Les clés chauffent aussi branchées sur un HUB en simple exploitation PC- c'est l'échauffement de la clé qui est gênant, pas celui du déco !!!
Suivre le conseil de kiki 37 est le meilleur des comportements - l'intérêt des DD 2,5 , en plus de ceux repris, est qu'ils se désactivent si non sollicités pendant un certain temps - on peut donc les laisser branchés en permanence sur le déco - ce n'est pas le cas d'un DD "3,5 p Lacie branché sur l'ASTON DIVA.
J'ai aussi testé, en partie, l'emploi d'un SSD (NTFS) sur le VEOX Fransat - le SSD lui, ne chauffe PAS ! - pas de prob d'enregistrement non plus ! - mais comment savoir s'il est désactivé si non sollicité ?
A+
A+
A
aralar
le 29/07/2016 à 14:32:50
Bonjour à tous
Ce fil parle d'un récepteur TNT. Pourquoi cette discussion dans la section du forum dédié au satellite ? Est-ce qu’il y a un administrateur dans la cabine de l'avion ? Déjà parti en vacances ?
FGP a écrit ↗En enregistrant par clé USB sur un décodeur TNT Phillips...
le 07/08/2016 à 14:15:55
Quel est le modèle que tu as pris en remplacement ?
