Je reçois la TV d'orange via le satellite.
Pour cause de travaux, je souhaite déplacer ma Tv pendant quelques semaines. je cherche donc une solution pas trop onéreuse.
Voici mon problème:
ma télé sera déplacée d'une quinzaine de mètres.
je pense couper le cable actuel (encastré) qui relie ma parabole a la TV, relier mon nouveau cable avec un raccord. Y a -il des précautions particulières?
Autre solution, mettre 1 répartiteur ( 1 cable vers sa place d’origine, 1 cable vers la place provisoire) comme ça plus besoin d'y revenir quand je remettrais ma tv à sa place d'origine mais cela est -il gênant s'il n'y a qu'une TV?
faut-il obligatoirement une fiche male a un bout et une fiche femelle a l'autre bout du cable ou cela est-il sans importance?
Merci d'avance pour votre aide.
Le Pounet
branchement cablage satellite provisoire
P
Pounet
le 05/12/2016 à 20:04:29
G
gmot
le 05/12/2016 à 20:11:16
bonsoir ilte faut un cable avec une fiche "F " a chaque bout , comme celle qui va a ton décodeur et tu accouple le nouveau cable a l ancien par l intermédiaire d une jonction , raccord fileté des 2 cotés . Rien a couper , aprés tu supprimes ta rallonge et tu reviens a l origine
https://www.2galli.fr/raccord-f-femelle-femelle,fr,4,CONRACF.cfm
Édité par gmot le 05/12/2016 à 20:14:41
P
Pounet
le 05/12/2016 à 20:32:25
Merci pour la réponse rapide avec une solution simple et efficace mais le câble va traîner dans la maison. Pour des raisons pratiques et esthétiques je veux faire partir mon nouveau cable depuis les combles, là ou passe déjà le cable actuel. Je peux couper sans risque là et mettre la jonction ?
Cette solution me conviendrait mieux.
Le pounet
Le pounet
le 05/12/2016 à 21:00:23
tu peux mettre la jonction où tu veux dès l'instant où c'est à l'intérieur, à l'abri, et accessible, les raccords posant parfois problème dans le temps. Il faut faire un raccord soigné, de préférence avec des fiches à compression:
► https://www.2galli.fr/connecteur-f-a-compression-sans-outil-6-8mm-elbac-cable,fr,4,SELFELBAC.cfm
et pour le câble, 17VATC à l'intérieur
Surtout pas de répartiteur
Bon courage
Bon courage
P
Pounet
le 05/12/2016 à 21:12:10
Merci encore pour la réponse.
Je vais donc opter pour la pose d'un raccord qui sera pas trop mal placé à l'abri, et accessible mais avec des variations de température (combles).
Question subsidiaire: Si un répartiteur ne convient pas, ça sert a quoi exactement?
Le pounet
Le pounet
G
gmot
le 06/12/2016 à 06:47:44
Bonjour En gros et pour faire vite et simple , il y a 4 sorte D " ordres " envoyés a la téte par le récepteur suivant la chaine a reçevoir . Si tu mets un répartiteur et plusieurs récepteurs , chacun peut , suivant la chaine qu il reçoit envoyer un " ordre " différent qui vont se contredire , et ça ne fonctionnera pas
Autrefois , les chaines étaient toutes dans la même catégorie , ce n était donc pas génant
matousurnet
le 06/12/2016 à 08:33:31
Ca sert à "répartir" le signal dans une installation "rateau" UHF
Comme déjà dit JAMAIS de répartiteur en satellite...
le 06/12/2016 à 10:10:46
gmot a écrit ↗Bonjour En gros et pour faire vite et simple , il y a 4 sorte D " ordres " envoyés a la téte par le récepteur suivant la chaine a reçevoir . Si tu mets un répartiteur et plusieurs récepteurs , chacun peut , suivant la chaine qu il reçoit envoyer un " ordre " différent qui vont se contredire , et ça ne fonctionnera pas
@ Pounet: si tu veux des explications détaillées sur les signaux envoyés à la tête , c'est sous ce lien
P
Pounet
le 08/12/2016 à 20:48:39
Bonsoir et merci a tous pour vos réponses claires.
Je vais donc opter pour un raccord simple pour rallonger mon cable et donc pas besoin de le couper.
Autre solution, puis-je mettre un raccord F en T (3 femelles) comme ça l'installation est définitive et je peux bouger ma Tv sans refaire le branchement à chaque fois?
le 08/12/2016 à 20:55:50
Pounet a écrit ↗Bonsoir et merci a tous pour vos réponses claires.
surtout pas !!! , on vient de te dire qu'en satellite il ne faut PAS de répartition !
De plus un Té désadapte les impédances et entraine des affaiblissements
Les Tés en antenne terrestre c'est une hérésie, alors à fortiori en satellite !
On ne traite pas une installation d'antenne comme une installation électrique !
Édité par kiki37 le 08/12/2016 à 21:00:40
P
Pounet
le 08/12/2016 à 21:13:49
Ok, j'ai compris.
je vais suivre vos conseils.
Mais à quoi peuvent servir ces produits ?
cricri
le 08/12/2016 à 23:12:38
Les fameux "T" ne servent qu avoir des ennuis,a part ça..
(Simple avis perso mais éclairé)
le 09/12/2016 à 10:17:22
Pounet a écrit ↗Ok, j'ai compris.
à part effectivement à avoir des ennuis, ces produits, tout comme les câbles d'antenne mous de faible diamètre avec fiches surmoulées, datent de la préhistoire de la télévision, à l'époque où il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc et diffusée dans une gamme d'ondes (VHF) moins sensible aux pertes et moins exigeante quant à la qualité du matériel.
Et puis ces produits faciles d'emploi ont conquis des chalands ignorants de la technique; comme de plus ils ne sont pas chers à fabriquer et ont une grosse marge bénéficiaire, c'est comme beaucoup de choses: peu importe la qualité et l'utilité pourvu que ça se vende
D'ailleurs on ne trouve pas ces produits chez les revendeurs professionnels sérieux
B
BAISIN
le 09/12/2016 à 17:46:09
Les Tés, ce sont des c.......ries de supermarché !
P
Pounet
le 10/12/2016 à 18:09:12
Câblage en cours avec mise en pratique de vos recommandations.
Merci pour votre aide et vos réponses.
