L'installation du Cube est-elle faite par des professionnels ?
Chez des amis et des voisins, j'ai constaté que le LNB de la parabole n'était pas Twin pour un téléviseur ou Quad pour deux téléviseurs.
À quoi bon disposer d'un double tuner si on ne dispose pas de deux câbles de descente par téléviseur avec une prise d'arrivée 2 entrées 4 sorties :
Entrée 1 vers sorties FM / TV SAT 1
Entrée 2 vers sortie SAT 2
D'autre part, par mauvais temps, chute de neige, forte pluie, en zone de montagne, avec une parabole de 60 cm, les cubistes ont le programme suivant : NO SIGNAL et de la neige sur l'écran.
Avec une parabole de 90 cm sur Fransat, je reçois les chaînes même par mauvais temps.
Installation du Cube !
calmesnil
le 07/02/2017 à 09:43:34
Édité par calmesnil le 07/02/2017 à 09:46:41
2
2GALLI
le 07/02/2017 à 10:56:24
calmesnil a écrit ↗Bonjour,
Bonjour .
Sur l'ensemble du bouquet , seules 9 chaînes ne sont pas en vertical haut . Cela permet d'avoir accès aux fonctions d'un double-tuner avec une simple répartition du signal ( ou une boucle tuner1/tuner2) en ayant 97% des chaînes accessibles sur le tuner 2 , quand le tuner 1 est occupé sur une fréquence en vertical haut .
De nombreux TN5050 Humax sont également montés ainsi, avec bouclage des tuners , quand seule l'offre Canal est visée .
Bien sûr si le signal est déjà de médiocre qualité au départ , le bouclage n'améliore pas les choses .
Pour assurer une bonne stabilité de signal sur Astra il faut placer une parabole de plus de 60cm , en effet .
Mesurez les paraboles de 60cm : elles ne font généralement qu'autour de 55cm de large . C'est le minimum-minimum requis .
En collectif , il est d'usage de placer des paraboles de 90cm pour avoir une disponibilité du signal supérieure à 99.99% . En résidence individuelle , une parabole de 70 à 80 cm de large est, je crois, un bon choix .
Pour optimiser la réception avec un Cube , il faut aussi faire attention à l'intensité reçue à l'entrée des tuners .
Il ne faut pas dépasser 73 dB . Au-delà , on commence à avoir de la saturation , aussi néfaste qu'un manque de signal .
On évitera donc les LNB très puissants avec ces récepteurs si la longueur de câblage est inférieure à 40 ou 50 m, en fonction du type de câble .
Quand tout est optimisé, on ne perd quasiment jamais le signal . Maximum 1 ou 2 minutes par an, pas tous les ans , quand le coeur d'un cumulo-nimbus passe entre la parabole et le sat , sous les orages d'été . Mais là, rien ne passe !
calmesnil
le 07/02/2017 à 11:06:48
Bonjour Bruno,
Merci pour toutes ces précisions. J'ai confié la rénovation de l'installation terrestre et satellitaire à un antenniste très compétent pour ne pas avoir de soucis, je reçois les chaînes par satellite depuis 1992.
cricri
le 07/02/2017 à 17:08:13
Si le travail est bien fait avec du matériel de qualité,la réception sera assurée même avec le cube HD wifi
Perso avec deux déco sat HD wifi connectés à un LNB otpicum quad et 8 m de câble= signal trop fort pour le cube,quatres atténuateurs réglables et la réception est optimale 99,9% du temps
80cm pour les particuliers c est le minimum à mon avis
Quant aux tailles réelles des paraboles par rapport aux tailles indiquées,c est qlq fois un peu n' importe quoi
Expérience : pendant mes vacances d été en Bretagne,15 jours tous les ans, j emmène le cube et une parabole de 4 cm, équipée d un LNB du genre "costaud"
Pointée évidement au mesureur de champ,même en cas de fortes pluies orageuses pas de souci de réception pendant ces 15 jours la (test depuis 3 étés mais la plupart du temps,en été , il fait tres beau en bretagne alors...lol)
ce petit bricolage maison ne peut evidemment pas etre satisfaisant pour une installation perenne et definitive:
(en plus c'est du matos de recup')
Faut jamais rechigner à acheter du matériel de qualité,la durabilité de l installation en est assurée,de plus l installation effectuée dans les règles de l art ne bougera pas (professionnel ou amateur averti)
Édité par cricri le 07/02/2017 à 17:21:38
2
2GALLI
le 08/02/2017 à 10:38:35
cricri a écrit ↗Bonjour
Bonjour Cricri .
C'est souvent d'une installation approximative que vient le sentiment que "le sat , ça coupe parfois" .
Quand tout est bien fait et bien dimensionné , la stabilité est voisine de la perfection .
C'est la solution la plus stable pour recevoir les émissions sur l'ensemble du territoire à coup sûr .
En Afrique , dans certains pays , les gens disent régulièrement que "le satellite ça ne fonctionne pas quand il pleut" .
Canal Horizon place des paraboles de 55cm alors que la taille requise minimale est parfois de 70cm , donc minimum 100cm pour être stable sous la mousson . Mais qu' il est difficile de modifier les idées reçues ...
B
BAISIN
le 10/02/2017 à 16:38:52
Recevoir FRANSAT avec un réflecteur de 90 cm + un LNB de 0,3 dB, c' est l' idéal pour combler le mauvais temps, et, qui plus est, la possibilité de capter le faisceau " Algérie " avec le bouquet TDA, en MPEG 2 SD DVB-S, dont certains programmes sont en Français.
Pour le Cube, cet appareil est "bridé ", il n' y a aucune fonction DISEQ, donc il faut oublier le Cube, pour capter HOT BIRD, avec une Twin, même si elle est bien calée.
