Je viens vers vous aujourd'hui pour résoudre un petit problème de réception et/ou de configuration de mon décodeur...
Historique:
*En 2014 j'achète un décodeur Astrell AST328 ( référence 013135) à priori HD CanalReady, et j'ai donc une carte TNTSAT valide jusqu'en avril 2018.
*Durant l'année 2014 RAS, il marche bien, pointé sur Astra 19,2.
* Puis je fais l'acquisition d'un décodeur orange satellite donc je remet le décodeur Astrell dans le carton.
* Aujourd'hui je décide donc d'équiper un deuxième téléviseur avec mon décodeur Astrell, je précise que à l'époque j'avais déjà anticipé, il y avait 2 cables jusqu'à l'antenne satellite et une tête Twin et que les deux cables fonctionnent très bien.
* Lorsque je rebranche mon décodeur Astrell avec les anciens réglages, il fonctionne, du moins partiellement... il manque certaines chaînes (France2HD, C8, W9...) mais la réception est bonne....
* Bêtement j'ai fais une réinitialisation d'usine pour essayer de tout re-parametrer... et la... plus rien... impossible de trouver le transpondeur tntsat... en bidouillant tous les réglages je n'arrive qu'à capter des chaines germaniques...
Je précise que la parabole n'a pas bougé et que le décodeur orange satellite fonctionne lui très bien...
je soupçonne un problème de mise a jour loupé ? puisque j'ai fait une remise a zero du décodeur ?
En tout cas depuis 4 jour il est allumé (en veille) et rien de change...
Help...
Problème décodeur TNTSAT
D
Dovka
le 20/02/2017 à 09:15:52
calmesnil
le 20/02/2017 à 15:49:02
Je n'ai pas vu de logiciel de mise à jour à télécharger sur clef USB.
http://www.astrelltnt.com/
cylindric
le 20/02/2017 à 16:10:43
Bonjour;
@Dovka
Ce décodeur n'est plus compatible canalsat, mais devrait fonctionner quand même avec une carte tntsat, mais peut-être qu'il y a eu une mise à jour qui n'a pas été faite entre temps et que maintenant ton décodeur ne marche plus, ce qui prouve bien qu'il faut fuir ce fournisseur. Moi, je suis chez fransat et je n'ai aucun souci.
Sinon, il te reste la possibilité de prendre l'option multitv chez orange, mais quand même facturé 7€ par mois
@Dovka
Édité par cylindric le 20/02/2017 à 16:20:34
le 20/02/2017 à 18:46:09
Il faut changer la valeur du symbole rate (SR) du transpondeur de TNTsat qui est passé de 27500 à 29700 5/6
(la fréquence 11856 V reste inchangée) puis faire une nouvelle recherche.
calmesnil
le 20/02/2017 à 23:49:43
La solution : obtenir des politiques, des candidats à la présidence de la République, un engagement sur la diffusion en clair des chaînes gratuites par satellite. Le cryptage des chaînes doit être réservé aux chaînes payantes. De 1992 jusqu'au 29 novembre 2011 les chaînes analogiques par satellite ont été diffusées en clair et il n'y a jamais eu de problème avec les décodeurs analogiques.
D
Dovka
le 23/02/2017 à 13:01:29
Bonjour et merci de votre aide ! il suffisait effectivement de changer les infos du transpondeur ! Une fois les infos rentrées, le transpondeur tntsat a été trouvé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
B
BAISIN
le 24/02/2017 à 16:15:45
calmesnil a écrit ↗Bonjour,
Les politiciens touchent toujours des pots de vin de la part de Canal.
B
barathon
le 24/02/2017 à 18:37:51
des noms raisin
