Bis television , plus de signal
F FGP
Je ne capte plus Bis television sur le satellite AB3 à 5° ouest ( Fréquence 11512 V, 29950 3/4). Il ne s'agit pas d' un problème de carte fransat car les autres chaines fonctionnent et le message dit''Signal absent'' ,mesure du signal à 0.
Constatez vous le meme phènomène?
Bonjour FGP
Je ne suis pas abonné à l'offre BIS télévision, mais je reçois parfaitement la chaîne de démo (n°38) sur 11512 V, et le bargraphe m'indique une bonne réception sur les autres.....
Bon courage.
C calmesnil
Reçois-tu la chaîne 38 OFFRE BIS TV SD en CLAIR ?
Regarde dans le menu, si tu as les droits BIS TV sur ta carte.
M matousurnet
Non tout fonctionne parfaitement sur bis tv....
2 2GALLI
FGP a écrit C'est un problème de reception, le niveau de signal a baissé sur l'ensemble des transpondeurs. Je vous posais cette question car, vu la vetusté du satellite, il aurait pu y avoir une baisse de puissance due à une défaillance du satellite. Je vais faire controler mon installation.
Merci pour vos réponses
Eutelsat 5W diffuse les émissions reprises par les émetteurs de la TNT .
Le jour où il aura un problème , ça se saura vite ! :-)
