Décodeur Servimat Véga HD
C cadero
Avec ce décodeur je n'arrive plus à retrouver les chaines avec ma parabole
Pour information : Version matériel : 2.0
Version logiciel : 2.00.099
Version boot loader : 1.5.0
Ma carte se termine le 10 mai 2017
J'ai un affichage : "impossible d'installer les chaines. Les informations ne sont pas disponibles, lancer la recherche complète"
Affichage identique après lancement complet
Peut-être que mon logiciel n'est plus à jour ?
Merci pour vos conseils
C Coplan
As tu vérifié le calage de ta parabole ? Avec le vent d'aujourd'hui c'est plausible.
Est-ce qu'un autre terminal du même... opérateur (TNTSat) fonctionne ?
Depuis combien de temps ton Servimat n'a pas été utilisé ? Possible qu'il ait raté une mise à jour. Et là... SAV !
C cadero
Mon décodeur n'a plus était utilisé depuis septembre 2016
C Coplan
Salut cadero.
Et bien ne cherche pas ! Tu as raté une ou plusieurs mises à jour. De ce fait il n'est plus à jour.
Bon il fait partie, quand même, des décodeurs qui continuent d'être compatibles avec les évolutions du cryptage imposées par Canal.
Essaies la forcer mise à jour en mettant ton décodeur en service les semaines paires entre jeudi et dimanche. Pas certain que ça marche, mais c'est quand même moins onéreux que de passer par le SAV. C'est souvent payant dans ces cas là.
C cadero
Comment mettre à jour le logiciel sans parabole ?
C Coplan
Bonne question ! Merci de l'avoir posée. smiley
Il existe quelques décodeurs qui peuvent se mettre à jour depuis Internet avec une clé USB. Pour la grand majorité il n'y a que le satellite, ou le satellite, ou... peut-être le SAV.
C cadero
Je suis peut-être bon pour poser les questions mais malheureusement très mauvais pour résoudre mon problème.
Sur mon décodeur j'ai bien une entrée USB mais je pense qu'elle sert uniquement pour enregistrer ce que je reçois
Quelle adresse internet pour trouver une mise à jour de mon appareil ?
C Coplan
Il semblerait qu'une mise à jour par USB soit possible comme expliqué page 20 de la notice de ce décodeur.
Tu peux essayer de contacter SERVIMAT sur leur N° 03 44 28 52 45 pour avoir la marche à suivre et télécharger un fichier, s'il existe.
On en a parlé sur TéléSatellite, mai ça remonte à début 2015 !
Édité par Coplan le 23/04/2017 à 17:08:08
G gouik
j'ai eu le même problème avec un philips dsr-5020 (appareil plus suivi pour les mises à jour, donc plus de canal ready). la recherche des chaines tntsat ne donnait rien. il est possible de régler la recherche de la fréquence pour que le terminal télécharge la liste. Je me suis rendu compte que le symbol rate est passé de 27500 à 29700.
j'ai donc rentré à la place de la fréquence d'origine celle de tf1: 12.207ghz 29700 5/6 et retrouvé toutes les chaines.
C Coplan
Bonsoir gouik.
Oui, mais le servimat fait encore partie des "canal ready". N'en sachant pas plus sur ce décodeur je ne peux que donner des pistes de recherches à notre ami. smiley
Pourrait-il appliquer ton astuce ? A essayer.
Vu la fréquence des "bidouilles" de Canal il est plausible qu'une mise à jour ne se soit pas effectuée pour plein de raisons. smiley
Avec Canal il faut s'attendre à tout, même au pire. smiley
Nous sommes le 23 avril 2017. Depuis des mois Canal nous a bassiné avec une mise à jour qui aurait neutralisé la moitié des décodeurs "agrées" et claqué des milliers d'Euros en "remboursant" les utilisateurs de 110€ par appareil (j'en suis pour 2 exemplaires) et la "bidouille" n'a pas été appliquée. smiley Mon vieux Sagem DS81HD fonctionne toujours ! Cherchez l'erreur !
Édité par Coplan le 23/04/2017 à 17:49:22
C cadero
Merci à tous pour vos conseils.
Aujourd'hui je vais tester les conseils de Gouik; peut-être que c'est la bonne solution
J'ai toutefois demandé conseil à Servimat afin de recevoir le fichier de mise à jour du logiciel.
J'attend leur réponse
C cadero
Voila la réponse de "Servimat"
"Veuillez trouver ci-joint la mise à jour et ci-dessous la
procédure concernant le Vega.
Cela permettra de mettre à jour les paramètres du
bargraph.
Les deux fichiers sont à mettre à la racine
d'une clé USB, c'est à dire à la base et non dans un
dossier.
Ensuite il faut aller dans :
- Menu
- Système
- Mise à jour
- Mise à jour par USB
- Choix du fichier (celui qui se termine par .bin) et
validation"
J'ai effectué le téléchargement des 2 fichiers sur mon décodeur mais aucun résultat positif : le Bargraf reste toujours sans aucun affichage actif
J'ai pas compris le conseil :"mettre les fichiers à la racine d'une clé USB" J'ai supprimé tous les fichiers déjà sur la clé avant le téléchargement ou alors fallait-il formater la clé ?
Merci pour venir encore à mon aide
C calmesnil
Après avoir téléchargé la mise à jour, si le fichier téléchargé est compressé nomfichier.zip il faut le décompresser en faisant un double clic gauche sur le fichier.zip, s'il n'est pas compressé, il faut copier les deux fichiers sur la clef USB :
1 - sélectionner les deux fichiers à copier : appuyer sur la touche Ctrl « Control » maintenir la touche Control enfoncée, et cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le premier et le deuxième fichier pour les sélectionner.
2 - relâcher la touche Control et copier ces deux fichiers :
a) appuyer sur la touche Control maintenir la touche Control enfoncée et appuyer sur la touche C (Ctrl + C) [copier]
b) se placer à la racine de la clef USB (pas dans un dossier de cette clef) partition F: par exemple
c) coller les deux fichiers qui se trouvent dans la mémoire tampon de l'ordinateur à la racine de la clé USB :
d) appuyer sur la touche Control maintenir la touche Control enfoncée et appuyer sur la touche V (Ctrl + V) [coller]
Les deux fichiers sont maintenant à la racine de la clef USB, suivre le mode d'emploi du Servimat.
Édité par calmesnil le 07/05/2017 à 00:16:17
M marceljack
cadero a écrit J'ai effectué le téléchargement des 2 fichiers sur mon décodeur mais aucun résultat positif : le Bargraf reste toujours sans aucun affichage actif.
S'il n'y a pas d'affichage de niveau et qualité sur les bargraphs, après avoir passé à 29700 le symbol rate du transpondeur de référence TNTSAT (11856V) ce n'est pas un problème de mise à jour ni de droits de la carte, c'est un problème de réception (mauvais pointage antenne, problème de LNB ou de câblage...).
Commencer par modifier ce paramètre puis redémarrrer l'appareil, si l'antenne n'a pas de problème il devrait retrouver toutes les chaînes de TNTSAT.
Édité par marceljack le 01/05/2017 à 23:06:52
C Coplan
Coplan a écrit As tu vérifié le calage de ta parabole ? Avec le vent d'aujourd'hui c'est plausible.
Bonjour cadero.
Je t'avais suggéré, le 19 avril dernier, de faire ces vérifications. Les as tu faites ? Ca t'aidera bien pour la suite.
Cordialement.
C cadero
Je pense pas qu'il soit utile d'ouvrir la parabole pour mettre à jour le logiciel
Le fichier 2.00.029 est téléchargé depuis la clé USB et pourtant lorsque je vérifie dans "informations" c'est toujours l'ancien 2.00.009 qui est affiché
Peut-être que je ne suis pas correctement les conseils de Casmernil concernant le téléchargement des fichiers depuis mon PC vers la clé USB
En plus impossible en allumant le décodeur , d'aller directement sur "menu" tout repart à zéro avec l'affichage du Bargraph inerte.
C Coplan
Je te suggérais seulement de vérifier que ton installation recevait le bon satellite avec un autre terminal. Personnellement j'aurais commencé par là avant de tout casser. Maintenant si tu te crois sur de toi...
Si tu tombes en panne de carburant tu ne démontes pas la voiture !
C cadero
Merci Coplan pour ta réponse mais ou trouvé un décodeur identique en 12 v ?
Je n'ai encore rien cassé seulement essayé de comprendre pourquoi j'ai l'impression que le fichier se télécharge et pourtant pas de changement à la sortie
Je tomberais certainement sur un pot qui à le même équipement que moi et qui pourra m'indiquer la façon de mettre le logiciel à jour
M marceljack
cadero a écrit Merci Coplan pour ta réponse mais ou trouvé un décodeur identique en 12 v ?
La plupart des décodeurs TNTSAT actuels fonctionnent en 12V.
par exemple celui-ci qui est à prix intéressant chez Leroy-Merlin:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/decodeur-satellite-hd-tntsat-thomson-ths804-e1401181842
cadero a écrit Je tomberais certainement sur un pot qui à le même équipement que moi et qui pourra m'indiquer la façon de mettre le logiciel à jour
OK, mais ton problème de niveau et qualité 0 n'est pas dû à un problème de mise à jour soft.
Un décodeur pas à jour a des niveaux normaux, même si l'écran reste noir.
As-tu vérifié que le symbiol rate du transpondeur à 11856V étauit bien 29700 ?
Si oui, ton problème vient de l'installation d'antenne et une mise à jour ou un changement de décodeur ne résoudra rien.
C Coplan
C'est bien ce que suggérais dès le départ.
Quand une "chaine" ne fonctionne pas on teste chaque maillon maillon indépendamment pour arriver à celui qui est défectueux.
C'est comme ça pour toute recherche de défaut.
C cadero
Je suis bien d'accord avec vous mais la mise à jour du logiciel ne joue t'elle pas pour le bon fonctionnement du décodeur ?
Le fournisseur "Servimat" m'a envoyé les 2 fichiers pour le mettre à jour
J'ai peur de ne pas faire correctement le téléchargement sur ma clé
C Coplan
Oui Cadero.
Bien sur que la mise à jour a de l'influence. Mon but était juste d'essayer de te faire gagner du temps en éliminant ce qui fonctionne.
Ensuite, oui si le soft du déco est "vérolé"... et si la mise à jour est réalisable...
Comme je ne connais pas ton décodeur, je ne peux pas t'être très utile pour mettre son firmware à jour. Encore que ça ne paraisse pas bien compliqué. Si en plus Servimat t'ai donné la procédure.
C cadero
Ben oui la procédure est facile pour vous tous mais moi 80 balais, bien trop de méconnaissance en la matière pour bien comprendre
Dommage que je ne rencontre pas sur ce fil un propriétaire identique au mien
Je viens de constater au démarrage du décodeur après l'affichage "boot", apparaît "FT1" Normalement il devrait avoir comme affichage le n° de la chaine
C Coplan
L'âge ne compte pas, tant que l'esprit reste vif.
Combien crois tu que j'en aie ? Tu n'es mon ainé que de quelques années. Je mets un s parce qu'il y en a un peu plus qu'une ! smiley
C'est vrai que si un propriétaire du même appareil était là, ses conseils seraient mieux avisés puisqu'il connaitrait la machine.
Mais on va y arriver et, s'il n'est pas franchement en panne, ça devrait le faire.
Si a 80 ans tu te sers d'un ordinateur et va sur internet, alors l'esprit n'est pas rouillé !smiley
marceljack a écrit passer à 29700 le symbol rate du transpondeur de référence TNTSAT (11856V)
procédure détaillée ▼
"à la racine de la clé", veut dire: directement sur la clé, pas dans un dossier, en faisant comme te l'a indiqué Calmesnil
calmesnil a écrit il faut copier les deux fichiers sur la clef USB :
1 - sélectionner les deux fichiers à copier : appuyer sur la touche Ctrl « Control » maintenir la touche Control enfoncé, et cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le premier et le deuxième fichier pour les sélectionner.
a) appuyer sur la touche Control maintenir la touche Control enfoncé et appuyé sur la touche C (Ctrl + C) [copier]
d) appuyer sur la touche Control maintenir la touche Control enfoncé et appuyer sur la touche V (Ctrl + V) [coller]
suivre la procédure ci-dessous ▼
M marceljack
Merci kiki37 pour cette explication détaillée car je pense qu'il y a de fortes chances pour que le seul problème soit le symbol rate à l'ancienne valeur de 27500.
Sans s'assurer que le symbol rate est bien à 29700 et l'y mettre s'il n'y est pas, tout le reste ne sert à rien.
