Recherche recepteur fransat hd pour piloter une antenne motorisee
G gilles41
Pour remplacer un vieil appareil, je cherche un appatreil qui puisse piloter une antenne motorisee et recevoir les chaines fransat? Que conseillez vous?
(Mon appareil actuel est un nokia 9800 qui pilote une antenne motorisee sur le toit systeme satscan- donc je dois tout changer pour recevoir les chaines hd)
C Casimodo
MULTISAT MOTORISE
Choisissez n'importe quel terminal labellisé Fransat ou bien un téléviseur hybride à tuners intégrés SAT + TNT mais avec au moins la mention " Diseqc 1.2".
Ensuite pour la motorisation, même remarque, sachant qu'un modèle H-H dit "rotor" (ex Stab) peut souvent suffire avec des paraboles jusqu'à 1 m voire 1.20, mais au-delà un moteur à vérin est souvent nécessaire..
La notion de qualité "HD " n'intervient pas.... puisque tous les terminaux ou téléviseurs CI+ Fransat décodent du Mpeg 4 compatible chaînes SD + HD rencontrées particulièrement sur Eutelsat 5WA, devant être remplacé, horizon 2019, par Eutelsat 5WB
Édité par Casimodo le 26/01/2019 à 08:37:29
T tontonmich
Bjr.
Comment peut on encore utiliser une parabole motorisee de nos jours avec de la tv numerique et la precision du pointage inperatif?.je ne comprends pas (ca n'engage que moi)
G gmot
Il me semble bien que le systême Satscan n est pas compatible avec la motorisation Disecq ; Il te faudra changer de moteur , donc tout repointer
M marceljack
gmot a écrit Il me semble bien que le systême Satscan n est pas compatible avec la motorisation Disecq ; Il te faudra changer de moteur , donc tout repointer
+1
Si le nombre de satellites qui intéressent gilles41 ne dépasse pas 4 et qu'ils ne sont pas trop éloignés angulairement, il vaut beaucoup mieux prévoir une antenne fixe avec plusieurs LNB qu'une antenne motorisée.
C'est compatible avec n'importe quel récepteur Fransat, c'est moins cher et c'est plus fiable qu'une antenne motorisée.
Maintenant si gilles41 veut pouvoir recevoir des satellites très éloignés angulairement, une antenne motorisée s'impose mais à ce moment là il vaut mieux prendre un bon récepteur satellite non dédié à Fransat mais équipé d'un slot CI+ (le + est impératif) et prendre un ensemble CAM + carte Fransat pour recevoir les chaînes de la TNT.
T tontonmich
La BIGBISAT de Cahors (ex Visiost) permet de capter dans de TRES BONNES CONDITIONS juaqu'a 8 satellites.
C'est une antenne que nous posons regulierement a nos cliens qui comme toi, avaient une motorisee, ils en sont enchantes et ne veulent plus entendre parler de moteur.
Édité par tontonmich le 28/05/2017 à 16:40:59
tontonmich a écrit La BIGBISAT de Cahors (ex Visiost) permet de capter dans de TRES BONNES CONDITIONS juaqu'a 8 satellites.
...et même plus
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=8380
T tontonmich
Oui, d'accord, mais j'avais precise "DANS DE TRES BONNES CONDITIONS", et surtout, recevoir des satellites "utiles"!!!!, et le poids de la parabole, j'te dis pas!, il y a interet a avoir une fixation SUPER SOLIDE.
G gilles41
Merci de ces reponses;
voici mes souhaits et contraintes:
je souhaite recevoir eutelsat 5w puisqu'il est neccessaire pour la tnt et kto.
et egalement: astra hotbird et eutelsat 28 w (anglais) voici les satellites qui m'interessent;
une autre contrainte: etant dans paris intra muros, l'antenne est sur le toit de mon immeuble et pilotée par un coaxial d'ou l'interet de l'antenne motorisée qui evite lesmultiples coaxiaux dans les gaines techniques
je suis preneur de vos suggestions.
j'ai vecu avec mon antenne motorisée depuis 16 ans sans avoir a la reregler....
apr contre je n'ai plus que deux chaines francophones
TV5 euro et arte (allemande) en prenant le son francais malheureusement
alors que j'ai 30 chaines allemandes et 40 chaines anglaises
la HD en france a reduit notre audience a l'etranger...betemment...vous voyez ici qu'il ne reste plus que 2 chaines francaise en clair sur astra et hotbird....un comble
merci par avance de vos conseils
gilles41
T tontonmich
Ce que l'on te propose est exactement ce dont tu as besoin.
- si tu veux une excellente antenne, je te conseille une BIGBISAT (mais il existe d'autres antennes moins cheres) avec 4 supports et bien entendu 4 lnb universels de bonne qualite
- tu raccordes les quatre tetes sur un commutateur diseqc 4 entrees et 1 sortie en reperant quelle tete est branchee sur "A" (ou "1") en fonction de la marque du commutateur, puisB, C, D (ou 2,3,4), de cette maniere, tout passera dans le cable existant, pas de travaux.
- tu parametres consciencieusement le recepteur en respectant cet ordre dans le menu des parametre d'antenne afin d'activer le diseqc et affecter les differents diseqc aux satellites que tu auras choisis
- tu pourras te creer une liste de favoris si tu le souhaites, c'est un peu long!
Édité par tontonmich le 29/05/2017 à 11:04:55
M marceljack
gilles41 a écrit une autre contrainte: etant dans paris intra muros, l'antenne est sur le toit de mon immeuble et pilotée par un coaxial d'ou l'interet de l'antenne motorisée qui evite lesmultiples coaxiaux dans les gaines techniques
Une antenne à LNB multiples ne nécessite qu'un seul câble de descente en montant un commutateur DiSEqC en haut, la commutation se fait grâce aux signaux DiSEqC (signaux codés modulés à 22 kHz et superposés à la tension d'alimentation du LNB).
Tous les appareils actuels supportent la commutation d'au moins 4 satellites (DiSEqC 1.0).
J'ai ce type d'antenne à Paris sur le toit de mon immeuble de 12 étages (j'habite au 1er).
Je reçois 4 satellites (Astra2 28.2°E, Astra 1 19.2°E, Hotbird 13°E, Eutelsat 9A 9°E).
Z zloty
tontonmich a écrit Bjr.
Totonmich, on peut très bien obtenir d'excellents résultats de réception de signaux numériques avec une parabole motorisée et sur tous les satellites y compris ceux de faible puissance.
Il suffit d'être rigoureux dans le réglage de la courbe géostationaire pour que le pointage soit optimisé sur chaque satellite se dessinant de l'Est à l'Ouest !
Perso, je reçois tous les faisceaux "LARGE" et "EUROPE" des satellites avec une bonne qualité de EUTELSAT 70 B ( 70°EST) à HISPASAT (30°OUEST) avec un moteur horizon/horizon sur parabole 1,20m.
Bientôt jusqu'à 36° Ouest ? smiley
T tontonmich
Je persiste et signe:
Il vaut mieux une parabole multifocale de qualite (bigbisat), un commutateur diseqc approprie en fonction des besoins.le gros avantage par rapport a une motorisee, c'est qu'il n'y a pas de temps d'attente pour passer d'un satellite a un autre.
Les motorisees actuelles vieillissent tres mal et se dereglent souvent.
Bon, maintenant, chacun ses gouts.je ne changerai pas d'avis.
Moi, j'ai choisi pour mes clients exigents, et ils sont tres satisfaits de l'option que nous leur avons proposee.
Édité par tontonmich le 05/06/2017 à 19:02:13
M marceljack
tontonmich a écrit Je persiste et signe:
+1
Si c'est pour recevoir 4 satellites ou moins relativemant rapprochés, il n'y a pas à hésiter.
Et il y a un autre argument qu'il ne faut pas oublier: si on envisage un 2ème récepteur, la parabole motorisée est à exclure à moins d'installer une 2ème parabole pour le 2ème récepteur.
Maintenant si c'est pour faire la chasse aux feeds c'est une autre affaire !
Édité par marceljack le 05/06/2017 à 19:14:10
