Pub attrape-nigaud ... sélection pour le bêtisier 2017
antenne d'intérieur active VHF-UHF, TV-Radio
A part L'Alsace-Lorraine, recevant le DVB-T2 Hevc venant de la TNT allemande, ce standard n'émet pas en France ..., normes récentes, comme les plus anciennes, DVB-T, qui sont compatibles avec n'importe quelle antenne UHF externe, ou d'intérieur, passive ou active (ampli) captant n'importe quels signaux supportant des porteuses Mpeg SD ou HD. De plus le logo anti LTE ou 4G > 800Mhz n'est pas présent
Donc à fuir....
AIDE CHOIX ANTENNE INTERIEUR:
L'utilisation d'une antenne intérieure TNT UHF 21/60 max 790 Mhz ( ou ex 21/69. < 860 Mhz) , amplifiée ou pas, forme de brin ou de " 8 " ou plates, installée dans un appartement, local, immeuble, cité universitaire, ou pièce de maison, dépourvue de prise d'arrivée TNT (d'antenne de toit individuelle ou collective) ou câble (aux normes DVB-T) , ou en TV nomade, camping-car, mobile home, villégiature, sans aucune garantie de résultat, à tester sur site, au cas par cas, car dépendant, certes de l'éloignement (distance) de l'émetteur, mais aussi et surtout de la configuration hyper locale, confinement, (murs, nature, composition ( béton armé ou briques..) , nombre, épaisseur cumulée..) dégagement immédiat ( présence arbres, colline, toit... ) , vue sur émetteur, ou pas, orientation de la pièce (côté émetteur ou pas..), hauteur au-dessus du sol (Sous-sol, Rdc, étages), présence ouverture, fenêtre, baie vitrée en direction utile...
Un puissant émetteur TNT sera généralement plus accessible qu'un réémetteur local à faible puissance, à distance comparable.. S'assurer avant, qu'en cas d'essai s'avérant négatif, que le commerce choisi pratique le "satisfait ou remboursé ", certains se limitent à fournir un avoir de la valeur de l'antenne......La situation de réception non-normalisée peut être encore plus délicate et compliquée avec les clés TNT USB et leur propre antenne tige, sans gain...
Mise en garde, certains commerces continuent de fourguer des antennes d'intérieur amplifiées à large bande non filtrées ou des antennes obsolètes canaux 21 à 69 (860 Mhz) .. Voir si le modèle dispose bien du logo "LTE" et ou "4G" ou " LTE-4G " car en 2019 tous les émetteurs TNT seront passés entre 21 et 48, soit < 694 Mhz
maj mi 2018:
plus de moitié des sites ont déjà abandonné les ex canaux 49/60 dont les fréquences sont déjà, ou seront, utilisées par la téléphonie mobile cellulaire LTE 4G > 700 Mhz Orange, SFR, Bouygues etc, pouvant donc perturber la réception de la TNT... via des antennes actives ( amplifiées) d'intérieur trop proches d'un relais LTE 700 et 800 Mhz
Si vous faites partie des régions ayant déjà basculé au néo-standard TNT choisissez une antenne 21-48, active filtrée LTE >700 Mhz qui peut aussi servir, selon le modèle, à capter la radio numérique terrestre (RNT) en DAB+ en VHF III ou la FM analogique en bande II via le ou les brins télescopiques VHF inclinables. Le Dab+ (français, ou étranger aux frontières, est disponible en Ile de France, et partiellement en Provence, Côte d'Azur, Hauts de France, Alsace-Lorraine, Franche Comté, Bourgogne, Savoies ....
Antenne d'intérieur active installée sous le toit, la sélection de la polarisation via le biquad ("aile de papillon") peut être ajustée, Verticale ou Horizontale ou M (mixte ou moyen H+V - 3 dB)
Exemple de positionnement, latéral, dans le grenier (combles), mais peu importe son attitude, ce qui compte c'est le respect de la polarisation ...
Édité par Casimodo le 24/07/2020 à 14:46:05
