Mon téléviseur Loewe acheté en octobre 2016, a un décodeur satellite intégré : 2 x DVB S2. J'utilise le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat.
Depuis octobre 2016, un des deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect est donc dans sa boîte d'origine.
Lors du renouvellement des cartes PC4, j'ai demandé deux cartes PC6 pour les deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect.
Le premier décodeur Aston, celui de la chambre, fonctionne avec la nouvelle carte PC6.
Pour tester la nouvelle carte PC6, j'ai sortie le décodeur satellite Aston Xena HD Twin Connect de sa boîte. Il ne fonctionne plus. Le message est le suivant : NO SIGNAL. Il ne fonctionne plus également avec la carte PC4.
L'installation n'est pas en cause puisque le premier fonctionne parfaitement dans la chambre.
L'inutilisation de ce décodeur pendant 9 mois est-il la cause de la panne ?
La même aventure est arrivée à un ami électricien. Il était parti en vacances pendant trois semaines, il avait coupé le courant, à cause des orages, à son retour le décodeur satellite ne fonctionnait plus.
Moralité : laissez vos appareils en veille !
Décodeurs satellites inutilisés
calmesnil
le 16/08/2017 à 14:59:05
S
satelisat
le 16/08/2017 à 15:19:12
Le message No Signal généralement ça vienne du Tuner donc soit mauvais contact dans les fiches d'antenne soit vous avez un DiseqC et il faut rentrer dans le Menu pour le régler soit vous outilisée la sortie Loop Throught de l'autre appareil et il n'est pas en veille, ou il est allumé et le pire le tuner à rendu l'ame (très très rare comme pane).
Pouvez vous réntrer dans le Menu de l'apparel? si oui régarder de côte de réglage antenne/tuner. (satellite diseqc etc)
ce ne pas necessaire de laiser l'appareil en veille si on ne l'utillise pas, meme après un long perriode il doivent fonctionner corectement.
Édité par satelisat le 16/08/2017 à 15:28:41
calmesnil
le 16/08/2017 à 15:50:34
Pas de mauvais contact dans les fiches d'antennes, elles sont serrées au maximum et elles fonctionnent bien avec l'autre décodeur. Je n'ai pas de DiseqC, j'utilise un seul satellite, Eutelsat 5 West, j'ai un LNB Quad, avec deux descentes d'antennes par prise TV (2 prises TV) :
Prises TV :
TRIAX Réf. 741400 : prise d'arrivée 2 entrées 4 sorties
- entrée 1 vers sorties FM / TV / SAT1
- entrée 2 vers sortie SAT2
Je reçois parfaitement la TNT.
Je n'utilise pas de Loop Through
Je n'ai pas accès au menu. Le téléviseur affiche NO SIGNAL. Mon électricien m'a dit : c'est le tuner.
Prises TV :
Édité par calmesnil le 16/08/2017 à 22:54:07
G
gouik
le 16/08/2017 à 16:04:18
je n'ai jamais eu ce genre de problème, des terminaux satellites et tnt qui ne me servent plus, j'en ai dont certains que j'ai laissé dans la boite pendant plusieurs années, et ils refonctionnent lorsque je les ai réessayé.
S
satelisat
le 16/08/2017 à 17:01:14
quand vous l'allumé (il s'allume?) le récepteur il fait la sequence de boot? ça veut dire sur le LCD de récepteur il affiche quelque chose? (comme vous avez une autre de même marque pouvez vous faire un comparaison de ce qu'il est écrite sur le LCD de récepteur)
s'il fat la même chose que l'autre alors voir sur la Tv s'il utillise la bonne source (sortie HDMI)
S
satelisat
le 16/08/2017 à 17:17:36
Ce ne pas tousjour le tuner, cet dysfonctionnement peut venir du module d'alimentation en majorité de temps de condensateurs de mauvais qualitée, voir example plus bas, (s'il sont pas gonflée):
calmesnil
le 16/08/2017 à 18:07:42
satelisat a écrit ↗quand vous l'allumé (il s'allume?) le récepteur il fait la sequence de boot? ça veut dire sur le LCD de récepteur il affiche quelque chose? (comme vous avez une autre de même marque pouvez vous faire un comparaison de ce qu'il est écrite sur le LCD de récepteur)
Il fait la même séquence de boot, il est sur la bonne source.
le 16/08/2017 à 18:39:38
calmesnil a écrit ↗Il fait la même séquence de boot, il est sur la bonne source.Bonjour,
Peux-tu aller dans le menu LNB et vérifier qu'il est bien configuré et alimenté ?
D'autre part les paramètres des transpondeurs de Fransat ont changé depuis le passage au tout HD, il est possible que ce soit juste ça.
Va dans le menu qui permet d'accéder à la liste des transpondeurs et vérifie s'il y a du signal sur ceux qui sont à jour.
Si oui, l'appareil n'a pas de problème. Voir les listings de Lyngsat ou kingofsat pour remettre à jour les paramètres.
S
satelisat
le 16/08/2017 à 18:58:13
vous pouver aller dans le Menu ou pas?
le tuner s'il est en défaut vous pouver aller dans le Menu il n'a rien avoir avec le Menu.
vous le teste sur la même Tv et la meme prise d'antenne que celui qui fonctionne?
calmesnil
le 16/08/2017 à 19:07:28
Merci à tous pour votre aide et les bons conseils de satelisat,
J'ai inséré la carte PC6 dans le lecteur 1, celui du bas, je suis allé dans le menu, j'ai effectué une réinitialisation usine, j'ai installé le bouquet "Fransat", j'ai toutes les chaînes, et j'ai même effectué sur ce décodeur la mise à jour par USB.
Boot V02.00
logiciel V.02.0098.
Tout fonctionne parfaitement. Merci encore.
Boot V02.00
logiciel V.02.0098.
S
satelisat
le 16/08/2017 à 19:11:29
bravo, felicitation je voulez vous propose aussi ça: https://www.fransat.fr/fichesdecodeurs/aston/6/6_2.pdf
calmesnil
le 17/08/2017 à 10:38:13
Les décodeurs Aston sont fiables, deux décodeurs Aston Xena HD Twin que j'ai acheté en 2011 fonctionnent parfaitement chez un ami à qui je les ai donnés quand j'ai acheté le modèle Connect. Pour obtenir un meilleur son avec les chaînes diffusées en Dolby Digital Plus, paramétrer le son de la façon suivante :
Menu :
Choisir Paramétrage
sous-menu : Audiovisuels
Décodeur Dolby Digital connecté : choix entre 3 possibilités
- NON
- Dolby Digital
- Dolby digital Plus
Choisir Dolby Digital si votre téléviseur est compatible Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. La chaînes France 3 est diffusées en Dolby Digital Plus sur la chaîne 300, mais pas sur la chaîne 3 (MPEG4)
Ne pas choisir Dolby Digital Plus : pas de son.
Ne pas choisir NON, son trop faible, sauf si votre TV est très ancien et donc pas compatible avec le son Dolby Digital.
Menu :
Choisir Paramétrage
- NON
- Dolby Digital
B
bluemotion
le 18/08/2017 à 20:08:32
Et l'explication de la panne c'est quoi alors ? Merci d'éclairer notre lanterne si nous devions rencontrer le même problème !
calmesnil
le 18/08/2017 à 23:25:44
bluemotion a écrit ↗Et l'explication de la panne c'est quoi alors ? Merci d'éclairer notre lanterne si nous devions rencontrer le même problème !
J'avais mis la clef USB pour faire la mise à jour qui n'a pas dû se dérouler normalement.
B
bluemotion
le 20/08/2017 à 12:06:34
ah bon ? ok,merci.
