antenne rateau plus reconnue
A alienor
bonjour à tous
samedi dernier, l'image sur ma petite tv marque SABA s'est figée, puis message PAS D'ANTENNE
j'ai bien sûr vérifé sur une autre sortie antenne (rateau), idem
autre essai avec une autre tv, ok
donc ça vient bien de la SABA
je peux toutefois l'utiliser en hdmi comme écran pc
question : si j'achète
http://www.ldlc.com/fiche/PB00219710.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00196624.html
ai je une chance que ça fonctionne ???
puisque je suis là, j'en profite, ma grande tv a pris la foudre, je suppose que c'est fichu pour elle ?
merci d'avance de vos judicieux conseils
Édité par alienor le 24/08/2017 à 09:30:55
alienor a écrit bonjour à tous
ou
oui, il ne devrait pas y avoir de problème, mais avant de te précipiter sur le premier adaptateur TNT venu, je te conseille de lire ce sujet où un spécialiste teste les décodeurs. une fois sur la page, clique sur chacun d'eux
http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-t25944.html
Pour te répondre, il faudrait plus de détails: Ton TV s'allume-t-il ? reste-t-il en veille ? Quels sont sa marque et son modèle ?....
A alienor
bonjour e tmerci our le lien, je vais aller y voir :-)
pour la tv foudroyée, c'est une thomson et elle ne s'allume plus du tout :-(
Thomson, quelle référence ?
M marceljack
alienor a écrit bonjour e tmerci our le lien, je vais aller y voir :-)
Si ta grande TV "a pris la foudre", c'est certainement pour ça que le tuner de la petite TV est mort s'ils étaient branchés sur la même antenne.
Pour la grande TV il est possible que la panne se situe dans l'alimentation et qu'elle soit peut-être réparable.
Mais difficile à diagnostiquer à distance.
A alienor
oui, branchée sur la même antenne, mais pas la même prise, la grande au RDC, la petite au 1er avec l'amplificateur, elle a fonctionné environ 15 jours après la foudre
pour la thomson c'est ce modèle http://www.lcd-compare.com/televiseur-THO26HU5253-THOMSON-26HU5253.htm
Édité par alienor le 24/08/2017 à 15:15:19
M marceljack
OK. Mais n'es-tu pas assuré pour ce genre de problème via ton assurance multirisque habitation ?
A alienor
si, mais avec la vétusté et la franchise........j'avais fait une déclaration et je l'ai annulée ;-)
Si tu te sens l'âme bricoleuse, tu mets le TV à plat sur une couverture, tu démontes le fond, et là tu regardes dans la partie alimentation s'il n'y a pas un fusible de coupé, un condensateur gonflé, une diode en court-circuit....
Tu nous poste une photo nette de la platine alimentation et on t'aidera smiley
A alienor
OMG !!!!!! même pas en rêve, "LA CHEVRE" de Pierre richard, à côté de moi, c'est rien smiley
mon truc, c'est un pc, ça, ça va, mais riend 'autre ;-)
C calmesnil
Pour recevoir la TNT tu achètes un adaptateur TNT HD, s'il est compatible DVB T2 HEVC tu seras prêt (e) pour la future évolution de la TNT.
A alienor
bonjour et merci pour cette info à laquelle je n'aurais pas pensé "compatible DVB T2 HEVC"
par ex ça ? https://www.fnac.com/Recepteur-CGV-DVBT-2-HEVC-Noir/a10387796/w-4
Édité par alienor le 25/08/2017 à 10:39:34
alienor a écrit bonjour et merci pour cette info à laquelle je n'aurais pas pensé "compatible DVB T2 HEVC"
oui, et il a été testé , avec d'autres, ici ►http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-enregistreurs-tnt-dvb-t2-h265-hevc-hd-t37377.html
pareil, clique sur chaque appareil pour accéder aux tests.
A alienor
que ferais je sans vous ;-))))) merci merci merci
A alienor
merci, bien que je ne cherche un bidule que pour recevoir la tnt et rien faire d'autre, je vais suivre vos conseils smiley
question : tv raccordée au bidule pour recevoir les chaines tnt, pourrais ensuite y ajouter mon transmetteur NEIL 4n, sur la tv ou le bidule ? le neli n'a que des peritels, il est bien vieux mais tout à fait fonctionnel
I inuka
malheureusement si tu as fais une déclaration et que tu l'ais annulé, elle compte et comme moi tu recevra un jour un lettre qui te dit que tu vas être résilié à échéance, raison trop de déclaration, même si elles sont annulées, j'ai vraiment pas adoré, mais depuis je paie 28€ / moi au lieu de 68 pour plus de prestations, va comprendre
alienor a écrit si, mais avec la vétusté et la franchise........j'avais fait une déclaration et je l'ai annulée ;-)
C calmesnil
Lors de l'installation de l'adaptateur TNT HD paramétrez correctement tous les menus, en particulier le son (audio) :
- si le téléviseur est compatible Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, réglez l'audio sur Dolby Digital ou AC3
- si le téléviseur est ancien et pas compatible Dolby Digital, réglez l'audio sur PCM.
B BAISIN
Ne laissez jamais vos appareils en veille, débranchez les.
Surtout en période d' orage.
En général, la garantie ne marche jamais, si l' appareil a été cramé par la foudre.
A alienor
hello
j'ai fait une déclaration car dans mon souvenir, javais payé la tv assez cher, finalement en enlevant la vétusté, le déplacement pour aller la porter à un réparateur, j'ai laissé tombé
je débranche toujours tout ce que je peux, peu d'appareil en veille, sauf frigos, congélos et chaudière
là, ça été un gros orage brutal qui a grillé les 2 tv et un boitiers cpl en rj45 pour avoir internet partout :-(
en attendant de racheter une grande tv, j'utilise une petite, toute petite, pour les infos, et MOLOTOV avec un grand écran pc pour le reste smiley
bon week end à tous
B BAISIN
Un grand écran PC, même 4K est suffisant, si on veut utiliser des box( DVB-T2 H 265, DVB-S2X, etc.......) Il y a une entrée HDMI. Le tuner TNT interne est, souvent obsolète( cas des TV avec dalle FULL HD 1920 X 1080, avec un tuner interne TNT, UNIQUEMENT DVB-T MPEG 2 SD )
A alienor
écran 4K keasko ? bon je cherche smiley
S SAT
oui oui ca existe on est en 2017 smileysmileysmiley
SATsmileysmileysmiley
A alienor
hello
ok mais je ne sais pas ce qu'est un écran 4K smiley
C calmesnil
Un écran 4K : regarde la documentation de wikipedia, tout est expliqué
https://fr.wikipedia.org/wiki/4K
Un article beaucoup plus complet sur l'Ultra Haute Définition :
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/unique-haute-definition-sujet_141366_1.htm
Édité par calmesnil le 26/08/2017 à 22:58:46
M marceljack
alienor a écrit merci, bien que je ne cherche un bidule que pour recevoir la tnt et rien faire d'autre, je vais suivre vos conseils smiley
A partir du moment où l'adaptateur TNT a une péritel en plus de la sortie HDMI (ce qui est le cas de presque tous), tu pourras brancher ton N4n dessus mais tu ne pourras regarder sur le 2ème TV que le programme que tu regardes sur le TV principal.
Même les modèles avec double tuner actuels (p. ex. CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017) ne permettent pas de sortir un programme différent de celui de la sortie HDMI sur la péritel.smiley
http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-b-double-tuner-version-2017-t37041.html
S SAT
marceljack a écrit Bonjour,
C'est le principe pour te faire racheter un 2nd decodeur !
Cordialement,
SATsmileysmiley
