Je crois que je vais arrêter avec la parabole et tnt sat
Je suis caravanier et donc à chaque fois que l'on bouge il faut régler la parabole depuis que nous sommes en HD c'est galère des fois je regrette le progrès mais bon puisque nous regardons que les chaînes de la tnt je pense sérieusement à l'équiper d'une antenne omnidirectionnelle classique pour la petite histoire je suis sur le même camping qu'il y a 15 jours le gérant nous a mis au même endroit et j'ai eu de la peine la première fois mais ça a fonctionné cette fois rien à faire même avec tous les outils que j'ai pour le réglage si vous vous servez d'une antenne hertzienne en camping dite moi si vous avez des soucis d'installation merci
Le satellite introuvable.. ?
L
lepompinois
le 27/08/2017 à 22:31:03
S
SAT
le 27/08/2017 à 23:02:21
Vous avez une parabole motorise ?
Si oui vous avez peut etre un probleme avec le reglage Horizon/horizon.
Si quelq'un de plus caler que moi en parabole motoriseer pouver repondre a @lepompinois.
Cordialement,
SAT
Cordialement,
SAT
G
gmot
le 28/08/2017 à 08:22:12
contrairement aux installations domestique , les motorisées en camping car n ont que faire de l arc Horizon , elles ne recherchent qu un seul satellite , Astra ou eutel 5 suivant le décodeur ; elles prennent une élévation , effectuent une rotation complète puis modifient l élévation si il n y a pas le signal , un autre tour et ainsi de suite jusqu au pointage ; ce qui pos probléme c est que les positionneurs ne sont pas trés evolutifs en cas de changement de norme ou même simplement de transpondeur de référence
les matériels sont spécifiques et trés onéreux ; c est pourquoi j utilise une antenne manuelle comme sans doute notre ami
le pointage n est pas difficile , on peut utiliser une application pour localiser le sat et ensuite le menu de pointage du décodeur . Prendre de préférence un appareil qui posséde une aide sonore c est plus facile
dans les camping il y a souvent des arbres qui gènent , une parabole sur trépied est utile
Un arbre pousse chaque année il se peut que ça passe a un endroit mais pas l année suivante
pour moi une parabole assurera plus facilement la récéption que le hertzien qui ne passe pas partout
le 28/08/2017 à 08:27:45
Le plus simple pour être sûr que l'azimut de l'antenne vise le bon satellite c'est la méthode de la ficelle et du soleil. Elle ne demande aucun investissement et si on suit bien la méthode le réglage d'azimut est très précis, ce qui n'est pas le cas avec une boussole ou une méthode basée sur une appli numérique.
En cette saison où il fait souvent beau c'est facile, le seul problème c'est qu'elle ne peut se faire qu'à une heure précise chaque jour.
Voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
Voir ici:
Édité par marceljack le 28/08/2017 à 08:30:31
L
lepompinois
le 28/08/2017 à 11:41:29
je n ai pas de motorisation je suis désolé de ne pas l'avoir précisé de plus cela fait une dizaine d'année que je suis en parabole j'ai connue l'ancienne version digitale le numérique et maintenant le numérique HD donc bien sur j'ai toujours trouvé mais la vraiment c'est galère. il faudrait que la marche de capture soit un peut plus grande pour faciliter l acquisition du satellite ??
le 28/08/2017 à 13:02:41
lepompinois a écrit ↗bonjour,Le réglage d'une antenne satellite est au degré près, ça on ne peut pas le changer.
Le réglage est un peu plus facile avec une antenne plate parce qu'elle est moins directive, mais on ne peut pas appliquer la méthode de la ficelle avec ce type d'antenne.
Astra est tout de même un des satellites les plus faciles à trouver, es-tu sûr que rien ne bouche la vue dans sa direction (feuillage des arbres par exemple) ? Il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle qui soit vu avec un angle de plus de 30° par rapport à l'horizontale pour que l'antenne soit en vue directe du satellite (indispensable).
Sinon le hertzien est beaucoup moins critique à régler mais ça ne fonctionne pas partout, si tu es sûr que ça fonctionne là où tu vas c'est pet-être la solution.
Peux-tu donner le nom de la commune de ton camping pour voir si elle est bien couverte en terrestre ?
Édité par marceljack le 28/08/2017 à 13:50:07
L
lepompinois
le 30/08/2017 à 20:52:12
marceljack a écrit ↗Le réglage d'une antenne satellite est au degré près, ça on ne peut pas le changer.
je peux bien sur c est le camping de saint Yrieix en Charente 16 mais le soucis c'est que 15 jours avant j'ai pu me connecter pas cette fois en plus je me suis mis au même endroit bon la je suis rentré chez moi et j'ai essayer de la régler également et pas plus de sucés donc je ramène le matos au magasin pour voir avec eu si cela viens tout simplement du boitier car chez moi je sais également ou diriger mon antenne bref je procède par élimination si cela vient pas du boitier peut etre de la tête LNB suite au prochain numéro le câble c est bon j'ai connecter a une antenne hertzienne et tout va bien pour lui merci en tout cas des conseil
Édité par lepompinois le 30/08/2017 à 20:55:26
S
satelisat
le 31/08/2017 à 11:20:16
je peut vous sugerrer le systemme Easy Find pourr le camping avec:
une antenne normale ici: https://www.youtube.com/watch?v=lfxIeOa4aRs&t=12s
et un antenne plate ici: https://www.youtube.com/watch?v=La5XdgkXBrs
L
lepompinois
le 25/09/2017 à 15:21:58
j ai avance depuis les dernières nouvelles , j ai un boitier tous neuf, je devrais etre satisfait mais voila tout n est pas si simple, je suis comme je le disais caravanier et donc je suis obligé d'installer ma parabole a chaque déplacement, je n ai pas de parabole qui recherche toute seul le satellite c est manuel donc depuis une dizaine d année je me plie aux exigences des nouvelles technologies à la recherche du satellite je suis rodé mais cela devient de plus en plus dur, j en viens au fait donc avec mon nouveau décodeur pas plus vieux qu'une semaine j'ai trouvé le satellite mais voila je n ai pas toute les chaines il manque la 2/3/6/9/et 17 et pourtant lors de la recherche il m'annonce que j ai bien 127 chaînes de canal sat tnt ou alors les 57 chaînes et les 36 radio alors dite moi pourquoi je n ai pas c est chai,ne j ai emmené mon appareille chez un marchant spécialisé tnt et la miracle il affiche toutes les chaines il en manque pas une alors lui aussi ne ma pas apporte de solution ce matin mon voisin passe et me voie entrain de refaire l'installation chez moi et pas de miracle non plus et lui me dis que c est pareil depuis le mois de juillet il lui manque les mêmes chaînes mais lui c est pires car c'est dans une maison pas bouger sa parabole depuis on installation il a pas de solution non plus alors si quelqu'un en a une merci de me faire partager.
michel44
le 25/09/2017 à 17:25:24
Un peu de lecture : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3%A9vision-en-camping-car/r%C3%A9gler-sa-parabole-sur-tr%C3%A9pied/#utilisation
tontonmich
le 25/09/2017 à 18:17:16
Pour ceux qui ont un budget a consacrer a la television satellite en camping car ou en tente, il existe une solution tres pratique: l'antenne "SNIPE"
Elle se regle seule par gps.
Il suffit de choisir le satellite desire sur un clavier, et elle va le chercher toute seule, et ce, a la perdection, c'est magique, j'en ai installees quelques unes a mes clients, c'est super.
N'importe quel recepteur satellite peut etre utilise, mais......, c'est cher.
Tu nous parles d'abandonner le satellite pour utiliser le "terrestre", ce n'est pas forcement une bonne idee, car, le terrestre ne passe pas correctement partout, tu risqueras d'avoir un ecran noir lu des bugs.
L
lepompinois
le 25/09/2017 à 19:54:50
j ai regardé le lien que vous m avez gentiment indique et je dois dire que malheureusement il ne répond pas a mes doléances car pour ma part j ai le satellite il affiche sur le boitier les 57 chaines ou si je lance sur l autre installation les 127 chaines les barres sont verte aussi bien la force que la qualité mais je n'ai pas les chaînes indiquées et mon voisin a sa résidence secondaire a le même souci sauf que lui n ai rien touché contrairement a moi qui me déplace au grès
des vacances merci quand même
A
aroma
le 25/09/2017 à 20:04:42
tontonmich a écrit ↗Pour ceux qui ont un budget a consacrer a la television satellite en camping car ou en tente, il existe une solution tres pratique: l'antenne "SNIPE"
Bonjour,comme vous dites Tontonmich!!!mais aussi comme un vrai petit bijou.
tontonmich
le 26/09/2017 à 05:00:33
C'est un produit extraordinaire, bien sur, le prix peut rendre ce produit "inaccessible" a certains.
Meme a mon age...., j'ai ete bluffe.
le 26/09/2017 à 08:51:57
tontonmich a écrit ↗C'est un produit extraordinaire, bien sur, le prix peut rendre ce produit "inaccessible" a certains.Pour les "ignorants" qui suivent ce fil, c'est quoi l'ordre de grandeur du prix ?
tontonmich
le 26/09/2017 à 12:28:51
Bon, j'vous donne une idee: ~1200€, ca pique grave.
le 26/09/2017 à 14:21:05
tontonmich a écrit ↗Bon, j'vous donne une idee: ~1200€, ca pique grave.En effet, il faut vraiment être accro à la télé pour payer aussi cher.
matousurnet
le 26/09/2017 à 17:37:06
Cher? c'est toujours trop cher...
mais quand on voit le prix des camping-cars ce prix n'a rien d'étonnant..remplacer un boitier pointeur c'est 600€ sans la pose (c'est trop cher, toujours trop cher...)
mais quand on pose une antenne avec GPS et Gyroscope, alors là c'est cher ! (toujours trop cher...)
encore que ? cette même antenne montée sur un bateau et là c'est très très cher (toujours trop cher...)
il est vrai qu'une 2CV coûte moins chère qu'un haut de gamme de sport....encore que ? la fameuse 2CV en bois (roulante) réalisée par un ancien ébéniste (5000 heures de travail)
a reçu une offre d'achat (de la part du Quatar) d'un million d'euros, c'est cher...mais pas assez cher puisque l'offre a été rejetée poliment...
et une anecdote vécue, un camping car facon bus (avec garage et voiture incorporée) près de 200 000€ (tout de même) dont la propriétaire nous a refusé le paiement d'une nuitée en aire de camping car (tout compris même la taxe de séjour !) a moins de 15€...
trop cher ! (toujours trop cher ???)
Chacun fixe le niveau de prix cher selon ses possibilités ? ses besoins ? son attente ? ou autre critère qui lui est propre ? y'en faut pour tout le monde...
(simple réflexion de ma part, aucune polémique la dedans)
tontonmich
le 26/09/2017 à 18:27:45
Je n'avais pa ose dire cela pour ne pas froisser et me faire "incendier" (quoi que je m'en "tape!!"), par les heureux proprietaires de camping car!
Il faut savoir que l'antenne est integree au systeme.
matousurnet
le 26/09/2017 à 21:43:12
?? pourquoi t'en voudrait on ?? c'est la triste vérité...(les prix sont très au dessus des prestations offertes sur les modeles de "base")
beaucoup de retraités (et pas forcement les plus aisés) font le choix de vendre leur maison (chèrement acquise) pour un camping car...on ne peut que respecter leur choix...
Cher ? pas cher ? trop cher ? ou( cette ancienne pub) "pas assez cher, mon fils" tout est relatif dans ce bas monde
chacun sa limite, son choix, sa préférence, ses idées...
anecdote vécue :
je finis une grosse installation, de plusieurs milliers d'euros, et le même jour un petit "papy" me demande si il peut me faire deux chèques pour quelques dizaines d'euros.....(pas cher pour l'un, encore trop cher pour l'autre)
simple anecdote, dans ce simple monde..
anecdote vécue :
