entrée sortie satellite sur appareil
M martial028
bjr sur bon nombre d'appareil, il est possible de voir qu'ils sont vendus maintenant avec une entrée satellite et une sortie satellite.
A quoi sert cette sortie ?
Est il possible de relier l'entrée satellite à la parabole d' un appareil et l'entrée satellite d'un deuxième à la sortie du première appareil?
cette question est dans un objectif simple:
Avoir une parabole et plusieurs appareil de relier à cette même parabole et surtout pouvoir regarder toutes les chaines sur les deux appareils.
merci d'avance pour vos réponses
cdlt
Martial
M marceljack
Oui, c'est possible mais avec beaucoup de limitations: les deux appareils doivent recevoir une chaîne du même satellite, dans la même bande et la même polarisation ce qui fait que ça n'a pas beaucoup d'intéret et la plupart des nouveaux appareils n'ont plus de sortie SAT.
Cela peut fonctionner à la rigueur si on se limite aux chaînes de la TNT sur Fransat car toutes ces chaînes sont en bande basse / polarisation verticale mais c'est à peu près tout.
M martial028
justement, mon objectif est de recevoir seulement la tnt sat de base sur plusieurs télé à partir de la même parabole. Est ce que je pourrais donc recevoir par exemple TF1 sur une télé et France 2 sur une autre en ayant fait ce type de lisaison?
Ou bine suis je condamné à avoir une parabole par télé?
martial
C cylindric
Sur plusieurs télés, il serait souhaitable de mettre une tête à plusieurs sorties( 2, 4 ou 8), comme-ça, il n'y aura pas de problème
Bonjour martial
la solution idéale ▼ tu remplaces ton LNB mono par un Twin et tu tires un 2ème câble
Édité par kiki37 le 28/08/2017 à 12:09:13
M marceljack
cylindric a écrit Sur plusieurs télés, il serait souhaitable de mettre une tête à plusieurs sorties( 2, 4 ou 8), comme-ça, il n'y aura pas de problème
C'est vrai que c'est la bonne solution, mais en attendant (sur FRANSAT seulement) il est possible de monter un répartiteur si on accepte de recevoir seulement les chaînes de la TNT (1 à 27) indépendamment sur les récepteurs.
Pas possible d'accèder à Bis TV, BeinSport ou autres options payantes ni à certaines chaînes locales en même temps que celles de la TNT sur un autre récepteur dans ces conditions.
Mais la bonne solution c'est un LNB avec autant de sorties et de câbles de descente que de récepteurs.
M matousurnet
Bien sur, il te faudra un deuxième démodulateur sur ta deuxième Tv...
M martial028
bonjour à vous et merci pour vos réponses
je comprend bien que la meilleur solution c'est un câble par télé relier à autant de sortie sur la parabole.
Mais c'est surtout ce que je ne veux pas ou ne peux pas faire.
En clair, je pensais pouvoir recevoir la télé TNT terrestre sans trop de difficulté donc mon installation a été fait avec une gaine au niveau de l'antenne et non pas une gaine allant de chaque télé vers la toiture.
N'ayant pas franchement envie de recasser mes murs qui sont pour ainsi dire tout neuf, je recherchais donc une solution avec un seul fils.
J'ai plus une installation de type branchement en T à chaque prise plutôt que des fils en parallèle.
La solution je branche l'arrivé de l'antenne sur l'entrée déco N°1 et je repart vers un autre déco n°2 via la sortie du déco n°1 correspond parfaitement à l'installation que j'ai . Si vous préféré j'enlève le T ce qui me fait un départ et une arrivé.
je me permets donc de vous reposer la question car il s'agit seulement de recevoir la TNT gratuite et non pas recevoir autre chose de payant sur un autre démodulateur.
C'est quoi la solution répartiteur ?
et pourquoi pas la solution entrée sortie comme je l'écris plus haut ?
Martial
Ps: si des gens me dise c'est quoi cette installation de m....e, oui ils ont raison. Par contre ce n'est pas mon pb de réception car même branché en directe ( soit l'antenne en direct sur la télé )cela passe pas la TNT terrestre ...... d'où mon souhait de me diriger vers la tnt sat
C Coplan
Bonjour Martial28.
Je suppose que tes deux télés sont dans des pièces différentes. Tu as donc un câble qui vient "d'en haut" vers le premier décodeur. Ca t'en fait un second qui court dans la maison pour aller à l'autre décodeur.
Regardes si tu ne pourrais pas en glisser un second dans la gaine. Il arrive qu'on mette une gaine un peu plus grosse "au cas où".
Sinon, qu'est-ce qui t'empêche de passer un second câble par les combles et le faire aboutir dans l'autre pièce où il y a la seconde télé ? Esthétiquement ce serait plus net que le second câble qui se ballade dans le logement.
Maintenant je confirme qu'il est toujours préférable d'avoir une descente par décodeur et une tête avec plusieurs sorties indépendantes (TWIN, QUAD, 8TWIN/OCTO). Il est tout autant vrai que ça pose souvent pas mal de soucis.
M matousurnet
tu dis :"Il s'agit seulement de recevoir la TNT gratuite, et non pas recevoir autre chose de payant sur un autre démodulateur"
quoi que tu veuilles (TNT) il te faudra un autre démodulateur...
en clair, tu ne peux pas utiliser le cable de la sortie du premier démodulateur sur la 2eme Tv en direct (sauf ci celle-ci a un tuner satellite bien sur) si tu veux la TNT il te faudra un autre démo
S satelisat
J'attend des choses ici que sont pas très correct.Je préfère les récepteurs qui ont une sortie sat parce que je peut rélier une seconde récepteur sur la même antenne sans changer de câble si je veut faire marche le déuxiemme appareil. (à ne pas comprendre ensemble, ou l'une ou l'autre).
(de toute façon si l'appareil qui à l'antenne IN est en fonctionne, l'autre appareil ne reçoit pas de signal d'antenne de la sortie du prémier, donc le prémiere appareil cel avec l'antenne doivent etre en "Stand By").
Donc pour moi la sortie SAT (appelé Loop Through) c'est une sortie utille pour les décodeurs.
Maintenant si n'est pas possible de tirer le déuxieme câble pour mêtre un LNB Twin avec un câble à chaque sortie vers son récepteur alors il y à 2 possibilitée d'adapter l'installation pour qu'on peut zapper separement du chaque récepteur:
1. si les récepteurs ont dans leur Menu l'option de réglage pour le system Unicâble on peut metre un LNB Unicâble (SCR) et adressée chaque appareil de manière differante dans le Menu;
2. utilisé un LNB Twin et un "Staker/Destaker voir ICI schema.
Édité par satelisat le 29/08/2017 à 15:42:21
C Coplan
Bonsoir satellisat.
L'option "Stacker/destacker" est valable. Elle fonctionne même plutôt bien. Il y a juste le coût. Quand on ne peut pas faire autrement c'est la solution. Il faut juste choisir du câble de haute qualité puisque on le fait fonctionner très haut en fréquence. En gros 2000MHz au dessus des 2050 des tuners classiques. C'est une transposition de fréquences.
C Coplan
Le fonctionnement est simple.
Il transpose la bande de l'une des têtes au dessus de la bande intermédiaire de l'autre.
Un LNB universel possède 2 OL (oscillateur local) calés sur 9750 et 10700 MHz ce qui donne :
- bande basse 10700 => 11700 moins 9750 = 950 à 1950
- bande haute 11700 => 12750 moins 10700 = 1000 à 2050
Le stacker/destacker va transposer les fréquences de sortie de la seconde tête au dessus de la partie 950-2050, entre 2450 et 3550 MHz en rajoutant des commandes pour faire passer le 13/18V, le 0/22KHz et même les commandes DiSEqC.
Les branchements sont très simples et quasiment transparents pour l'utilisateur. Coté décodeurs il dispose de de deux câbles comme s'il avait 2 paraboles. C'est même très souple puisque il peut piloter soit une TWIN (pour le même satellite) soit deux têtes séparées pour 2 satellites.
Il est disponible chez ce fournisseur. Il est vrai que sa notice est en allemand, mais avec Goggle tu peux la traduire. C'est un peu juste, mais compréhensible.
Édité par Coplan le 29/08/2017 à 17:49:45
S satelisat
SVP sans vouloir blesser personne me ne placer pas toujour la France devant quand on parle des satellites. il ne faut pas s'arreter à la frontieres quand on parle d'un hoby maintenant à l'epoque du Internet et du commerce online.
et pour révenir à la question le cas ou on à 1 seule câble d'arrive d'antenne et on veut utillisér 2 postes:
1. LOOP:
2. SPLITTER 2 WAY (5-2500MHz All ports Power Pass):
dans les cas 1 et 2 les récepteurs ne peut pas fonctionner simultanement (soit un soit l'autre)
3. Staker/Destaker:
Les récepteurs peut fonctionner separement et simultanement. La meme schema peut etre utillisé pour PVR (meme récepteur avec 2 tuners ou sur un on regarde un programme et sur l'autre on peut enregistre un autre programme).
4. LNB Unicâble (ou SCR ou SatCR Satellite Channel Router)(uniquement pour les récepteurs qui ont dans leur Menu la possibilité de réglages pour Unicable:
Menu pour Unicable:
5.possibilité de voir sur un deuxieme Tv dans une autre chambre ce qu'on voit dans le poste principale avec VIDEO/AUDIO Transmiter wifi ou plus corecte avec Transmetteur Vidéo Numerique par CPL (Ex Neli N4 voir ICI
6. La fibre je ne l'écrite pas parceque ce pour les pro et ça coute très chere pour un particulier.
Édité par satelisat le 29/08/2017 à 18:01:32
M martial028
bjr à vous tous
merci encore une fois pour vos réponse et pour certain vos effort de traduction.
Ok bien compris le cas 1 et 2 , ou c'est soit l'un ou l'autre des appareil que doit fonctionner.
un petit doute persiste encore pour moi sur le schéma trois: stacker destacker:
la parabole doit avoir 2 sortie? le stacker les mets sur le même cable (donc appareil au plus près de l'antenne). et le destacker viens séparer les deux signaux?
LE schéma 4 , c'est une tête spécifique qui "mélangerai" le signal sur le même cable. puis chaque boitier sur ce câble récupèrerais le signal pour chaque démodulateur
J'ai tout bon ou pas ???
M martial028
excusez moi pour ce complément de message:
vous m'avez donné des lien pour diffèrent matériel, pourriez vous me donner des lien pour la lnb unicable et tout le matériel qui va bien?
uniscoket? démodulateur
M martial028
la lnb , je viens de trouver ceci par exemple :
https://www.reichelt.com/fr/fr/?ARTICLE=121308&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI0PPqqpf-1QIV47ztCh0RlA8pEAQYAiABEgLma_D_BwE
le démodulateur :
https://www.reichelt.com/fr/fr/?ARTICLE=188034&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI0PPqqpf-1QIV47ztCh0RlA8pEAQYBCABEgKAuPD_BwE
Est ce compatible avec le système de réception en France ; il me semble qu'il faut qu'en même un lecteur de carte?
Il est écris :Compatible Unicable 1 et 2 (EN 50494 / EN 50607. Euh , je peux mettre appareil ou pas?
Pour le système de répartition (uni socket 314), je préfèrerai avoir un fil en externe et 2 en internes. (En clair qu'une seul prise qui ressort d'un bloc prise ou bloc mural). il existe quelque chose comme cela?
S satelisat
Pour le Staker/Destaker le Staker il faut le mettre au plus prés de l'antenne (comme pour un DiseqC) il va avoir 2 câbles qu vienne de LNB (Twin ou 2 LNB single) et 1 câble qui va sortir du Staker jusqau Destaker (à l'interieurs plus pres de/s decodeur/s.
le site que vous avez trouvér pour le LNB Unicâble este très très bon j'ai acheter quelques fois de chez eaux et ils sont rapide et corect en plus vous démandé aussi le catalogue (gratuits qui fait 1500 pages). vous truvée aussi les prises d'antenne universelle Axing pour Unicable ( voir ICI
pour le récepteurs il faut savoir que la majoritée des récepteurs récent il ont dans le Menu la possibilitée de réglage pour Unicâble y même quelques un parmis les récepteurs Fransat ou TNTSat (démander le vendeur l'info, moi j'utilisée un fois Xeobox 7910 et il avais ça voir comme on fais le réglage dans son Menu ICI ou pour les anciens récepteurs ICI ou ICI)(si s'ete pour moi je acheterais de VUGA du 2Gali)
vous avez aussi 2 cas figure pour Unicâble comme dans la photo plus bas:
Édité par satelisat le 30/08/2017 à 10:15:54
M martial028
bjr
je vais me diriger vers le système unicable.
ok je pense que je n'avais pas compris le principe de uni socket 314:
il y a 3 prise en facade :
1 prise sat
1 prise antenne telé coax
et je suppose une prise FM?
mais derrière y a quoi:
une entrée et sortie, pour la cable sat?
j'ai pu voir qu'il y a aussi des boitiers unisocket entrée d'antenne , terminal et traversé.
https://www.reichelt.com/fr/fr/Bo-tiers-BK-SAT/SSD-5-00/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90709&GROUPID=3533&artnr=SSD+5-00&SEARCH=%252A
https://www.reichelt.com/fr/fr/Bo-tiers-BK-SAT/SSD-5-07/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=100333&GROUPID=3533&artnr=SSD+5-07&SEARCH=%252A
https://www.reichelt.com/fr/fr/Bo-tiers-BK-SAT/SSD-5-10/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90710&GROUPID=3533&artnr=SSD+5-10&SEARCH=%252A
je suis obligé de passer par ces trois système ou bien je ne peut qu'utiliser que des prises de traversé?
sur les prises de traversé, il y a plusieurs modèle . C'est quoi la différence?
https://download.axing.com/Katalog_Prospekte/SSD-5-xx.pdf
Martial
S satelisat
soit vous acheter un prise d'arrivé comme ICI et un prise terminal comme ICI pour 2 appareils ou mons chere si vous n'avez pas besoigne de prises et vous utillisé que le câble alors il faut metre un Splitter comme ICI
du LNB Unicâble vous arrive dans la maison au splitter IN et du OUT vers les récepteurs. le LNB que vous avez montre plus haute il à aussi une sortie pour un récepteur normale me evidement il faut tirrer le déuxiemme câble d'arrivé seque je compris que vous voulez éviter.
M martial028
déjà satelisat : un grand MERCI pour votre aide et pour le temps que vous me consacrez!!
ne connaissant pas la technologie unicable , je pensais devoir me limiter à 2 télé grand maxi !!!!!
ayant le gout des bonne chose , je vais revoir mon installation à la hausse!!!
connaissez vous la différence entre les différente prise milieux?
https://download.axing.com/Katalog_P...e/SSD-5-xx.pdf
je vais prendre une lnb:
https://secure.reichelt.com/fr/fr/DURLINE-UK119/3/index.html?ACTION=3&LA=514&ARTICLE=188594
le décodeur :
https://secure.reichelt.com/fr/fr/MEGASAT-HD601-V2/3/index.html?ACTION=3&LA=514&ARTICLE=188034
est compatible avec la lnb: j'ai vérifié les norme unicable sont les même .
Par contre , il me semble qu'il est impératif d'avoir un lecteur de carte même pour avoir les chaine gratuite de la Télésat?
et il me semble qu'il n'en a pas?
s'il faut un lecteur de carte , quel type de lecteur de carte faut-il?
s'il n'est pas compatible avec le système français, qu'est ce qu'il faut impérativement?
Merci encore pour l'aide
Martial
C Coplan
Voilà une technologie que je découvre.
Est-ce qu'un spécialiste la connaissant pourrait nous en dire plus. Eventuellement en ouvrant un sujet spécifique.
Ca semble très intéressant.
Merci d'avance.
C cylindric
Bonjour;
Je pense que Bruno (2 galli) pourrait nous en parler
S satelisat
j'ai une grand sourire quand je voit que vous voulez acheter un LNB de 50€ et un réceptor de 35€. Le récepteur choisi est un FTA (free to air pour les programmes libré gratuits) donc vous pouvez pas faire autre chose avec cet récepteur que du voir quelque châines FTA en gros majoritée allemands (sur Astra 19.2°E), donc il faut réster sur le prémiere LNB choisi et acheter un récepteur moderne avec la quelle vous pouver voir beaocoup de programms si vous optée pour une installation unicâble.
Unicâble n'est pas nouveau, si j'aurais le temps je peut vous dire d'avantage.
M martial028
je comprend votre sourire du à mon ignorance . mdr
je viens d'apprendre d'après votre réponse qu'il ne faut pas que je prenne des free to air. impécable je progresse .
est ça cette appareil convient pour du canalsat et ou France sat :
https://secure.reichelt.com/fr/fr/R-cepteurs-DVB-S2/VUZERO-WS/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=150915&GROUPID=3518&artnr=VUZERO+WS&SEARCH=%252A
il a un lecteur de carte de type 1x lecteur Smartcard (Xcrypt); c'est ce qu'il faut ou pas?
si non pourquoi ?? c'est surtout ce pourquoi que je cherche . qu'est ce qu'il me faut impérativement comme caractéristique.
je suis sur le site reichelt mais cela peut-être sur un autre site?
martial
C Coplan
Bonsoir Martial.
Pour TNSAT rien à faire ! Il faut obligatoirement passer par un terminal agrée par Canal. Seul ce terminal peut décrypter les chaines de la TNT diffusées par Canal. En plus la carte fournie doit être remplacée contre 15€ tous les 4 ans.
Pour Fransat, c'est bien plus souple. Un terminal ayant le système Viaccess convient. Et la carte est "sans limite d e durée". Celui dont tu nous cites le lien n'indique pas qu'il soit Viaccess.
De toutes manières lorsque le choix se présente il ne faut pas prendre TNTSat. Décodeurs hyper bridés dédiés aux seules chaines de la TNT diffusées par Canal. Certaines versions sont "Canalsatellite Ready" et acceptent les abonnements carte seule de Canal (la 039). Canal pousse à prend sa mer...veille de Cube et cherche à éliminer les cartes seule.
Il vaut mieux prendre Fransat beaucoup moins bridé et fonctionnant sur tout terminal équipé du Viaccess "officiel". Et un terminal embarquant le Viaccess officiel peut décrypter d'autres bouquets conne BisTV, SRG et d'autres en Viacces SAUF TNTSat.
Édité par Coplan le 30/08/2017 à 21:32:22
M martial028
merci coplan aussi pour ton aide. j'abandonne donc tnt sat.
je continu encore à apprendre grace à vous tous.
Par contre , je ne sais toujours qu'elle matériel est compatible unicable et fransat.
Il faut donc un matériel unicable et viacess.
tu indique "que le matériel que je cite n'indique pas s'il est viacess " c'est tout le pb.........
il est bien indiqué unicable mais viacess???????
C Coplan
De rien Martial.
Nous sommes plusieurs, sur ce forum, à connaitre des choses sur la réception satellite. Chacun un peu, alors en mettant tout ensemble on arrive à pas mal de possibilités.
Unicâble c'est sur puisque c'est ton choix.
Viaccess il y a une solution. C'est un terminal numérique avec interface commune acceptant un module PCMCIA CI+. C'est la norme vers laquelle certains opérateurs se tournent et c'est celle que Fransat et BisTV préconisent.
Donc si tu trouves un terminal Unicâble qui possède, au moins, souvent deux, interface(s) pour module PCMCIA CI+ alors ce sera tout bon.
C cylindric
En unicable avec lecteur ci+ pour fransat, il y a le xeobox 7910 encore en vente sur le site aervi
M matousurnet
et pour info (et si ma mémoire est bonne) le système UNICABLE est sorti en2008 (en France)
ce n'est donc pas spécialement "récent"
S satelisat
Unicâble il fonctionne comme ça: les transpondeurs satellite sont converti en "bande utillsateurs" qui sont alloué aux récepteurs de l'installation. le récepteur transmet une commande spécifique au LNB Unicâble pour alloué un transpondeur satellité pour ça bande utilisateur.
pour ça dans le Menu du récepteur il faut en prémierre choisir au "LNB TYPE = UNICÂBLE" puis au "CHANNEL ID = (donner au chaque récepteur un numero de 1 à 8 sur les anciénnes jusq'au 7)" et au "TUNER IF = ¨[(la freq. sur laquelle il va communiquer avec le LNB)(ces fréq. sont note dans le spécification téchnique du LNB unicâble)(évidement donner pour chaque récepteur une fréq. differante)(parfois ces freq. sont deja pré-énregistré dans le sous-menu du IF)]
je montré plus haut le vidéo avec le Menu du réglages unicâble.
le systeme unicâble est sur differente configuration et même sur differente nomes, dépend du fabricant.
celui dont nous avons parlé plus haut ce le plus simple pour un installation individuelle.
un autre plus complexe est le system Unicâble SCR 5/4K ou on peut raccorder jusq'au 128 récepteurs sur 1 sole câble d'arrivée d'antenne en plus le LNB utillisée est un LNB Quatro, me le réglage est le même que dans le prémierre cas, ou on va adresser séparement chaque récepteur.
Ptit astuce: pour mieux fonctionner il faut attribuer la frequence la plus base (Ex.1068MHz) au dérnier récepteur de la ligne de câble et la plus haute freq. au plus pres de la ligne.
(question de perte du a la longueur du câble)
un autre systeme unicâble est celui de la firme SPAUN appelée le systeme UNiSEqC (Ex. SUS 5581/33).
revenant à la question de @martial028, le récepteur Vu+ que vous avez choisi est un appareil Linux, très bon pour quelqun qui à le connaissances pour cet type d'appareil me un peut difficile pour débouter avec.
je vous avez dite, si j'éte vous je acheterais un VIARK de ICI
Édité par satelisat le 31/08/2017 à 11:07:56
M martial028
bjr
Le xeobox 7910 n'ai vendu que sur aervi... Sur tous les autres site, il n'est plus vendu. C'est pas un produit en fin de vie ?????
Par contre j'ai trouvé ça avec 1 x insert CI (Common Interface)
https://secure.reichelt.com/fr/fr/R-cepteurs-DVB-S2/DM525-S2/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=187326&GROUPID=3518&artnr=DM525-S2&SEARCH=%252A
c'est bon ça ou pas?
Martial
C cylindric
La DM525 n'est pas CI+, donc tu ne pourras que recevoir avec le module correspondant que BisTV qui est un abonnement mensuel
C Coplan
Pour Cylindric.
Même pas ! BisTV est en train de passer en CI+ aussi.
M martial028
désolé , je n'avais pas vu la réponse de matousurnet et de satelisat
satelisat : tu me conseil le VUGA / VIARK COMBO H265. sans remettre en cause tes connaissance , comment tu vois qu'il est unicable et compatible avec fransat
S satelisat
je ne pas cet récepteur, généralement j'utillsé que Enigma 2, me vous pouver voir les test sur cet appareil dans un poste plus bas ou il est bien écrite qu'il à le tuner et le Menu pour Multstream (donc Fransat et iataliennes gratuit sur 5°W sans carte ou autre truc), le Menu il est facil, sur TNT vous pouver aussi avoir les châines françaises (en France evidement).
sole bemol est qu'il faut re-flacher l'appareil avec un nouvelle soft sur USB, un operation facile je dirais
C cylindric
@Coplan
Il n'a jamais été dit que Bistv allait utiliser le CI+, mais plutôt passer toutes ses chaines en viaccess secure
M marceljack
cylindric a écrit @Coplan
Mais est-ce que l'homologation Viacces secure n'implique pas l'utilisation du CI+ quand il est implanté dans un module PCMCIA ?
C cylindric
marceljack a écrit Mais est-ce que l'homologation Viacces secure n'implique pas l'utilisation du CI+ quand il est implanté dans un module PCMCIA ?
Non, car quand j'étais abonné à Bistv,j'avais aussi pris Beinsport ,qui lui , m'obligeait à avoir un module viaccess secure qui fonctionnait très bien dans des VU
C Coplan
Fransat propose un module CI+ qui accepte les cartes BisTV qui sont Secure. Les modules Secure acceptent les cartes Fransat sans soucis.
Il se pourrait bien que CI+ et Secure soit probablement la même chose sous 2 noms différents.
En tous cas les décos "labellisés" Fransat sont "CI+" et "Secure" en même temps. Pas besoin de module là.
C cylindric
Oui, le module CI+ accepte la carte Bistv, mais le module viaccess secure n'accepte pas la carte fransat, les deux modules sont bien differents
B BAISIN
Le CAM VIACCESS SECURE est fait pour décrypter les cartes de BIS TV, et de SAT ACCESS SSR Suisse, il marche sur TOUS les CI, avec ou sans CI+, alors que le FRANSAT ne marche qu' avec les CI+
Le CAM FRANSAT ne marche pas avec les tuners DVB-S2 qui ont uniquement un CI normal( qui n' est pas CI+ )
Par exemple, le CAM VIACCESS SECURE marche avec les TV datant de 2007/2008, avec tuner DVB-S2 intégré avec CI normal( pour le décryptage de BIS TV, ou de la Suisse )
Ces TV ont un CI normal qui n' accepte PAS le CAM CI+ de FRANSAT
Mais, ces TV, même s' ils marchent bien, de nos jours, ne sont pas aussi obsolètes que veulent nous faire croire les vendeurs de grandes surfaces.
Édité par BAISIN le 01/09/2017 à 17:37:12
M marceljack
Coplan a écrit Il se pourrait bien que CI+ et Secure soit probablement la même chose sous 2 noms différents.
CI+ n'est pas forcément la même chose que "secure" car CI+ s'applique à n'importe quel accès conditionnel (Viaccess, Nagra, Mediaguard ...) mais l'implémentation de Viaccess secure dans un module PCMCIA implique sans doute qu'il soit conforme à la spécification CI+.
C Coplan
Ce que j'ai compris, ou cru comprendre, c'est que CI+ est une évolution plus protégée que CI. Elle est destinée à permettre aux opérateurs certaines restrictions sur l'usage du contenu de leurs programmes.
Il est tout aussi vraisemblable que le "Secure" soit une des composantes du CI+. Ce qui expliquerait qu'une carte BisTV soit exploitée correctement par le module CI+ fourni par Fransat. Il existe aussi, semble-t-il, des modules Viaccess "Secure". Ne sont-ils pas aussi CI+ ? En tous cas ils savent lire les cartes Fransat. Décrypter est autre chose. J'en ai un vieux qui sait lire ma carte Fransat.
B BAISIN
Il ne faut pas confondre CI+ et Secure, il ne sont PAS synonymes.
Rappelons que, pour les pros, les têtes de station FRANSAT PRO, ou les micros- réemetteurs labellisés FRANSAT, utilisent des CAM Professionels, qui n' ont pas de CI+, ni de secure, puisqu' ils ne sont pas accessibles au grand public, mais ils marchent parfaitement avec tous tuners DVB-S2 avec un CI normal, même chose avec les CAM Pro de CANAL, non accessibles au grand public, réservés uniquement aux hôtels.
