Je possede une dreambox 7025 plus une antene de 90 un LNB monobloque Astra& HB
J'ais une Stbcam je voudrais savoir si quelqu'un peu me dire les chainnes francaise et italiene qu'il recois
Dreambox 7025+
L
l'emigre
le 29/08/2017 à 21:46:15
S
SAT
le 29/08/2017 à 23:02:35
On ne peut pas t'aider car le piratage c'est illegal,mais outre cet aspect juridique,selon le modele de ccam et decodeur +les clés de décryptage+ les version firmware q'elle possede on ne peut pas du tout savoir a distance comme ca.
Le + simple est de verifier par toi meme.
Cordialement,
SAT
Cordialement,
SAT
calmesnil
le 29/08/2017 à 23:15:52
Les chaînes françaises et italiennes sont également sur Eutelsat 5 West.
S
SAT
le 29/08/2017 à 23:34:28
calmesnil a écrit ↗Bonjour,
Il me semble que ce ne sont pas tout a fait les memes...
SAT
S
satelisat
le 30/08/2017 à 10:20:33
le DM 7025+ il na pas un tuner ni le Menu pour ces châines du 5°W.
le 30/08/2017 à 21:08:55
calmesnil a écrit ↗Bonjour,C'est vrai mais pour le moment il n'y a à ma connaissance qu'un récepteur qui peut les recevoir (Octagon 4008).
Z
zgetch
le 31/08/2017 à 08:24:44
Bonjour ,
Son tuner n'est pas dvb s2 donc partiellement compatible aux chaines ( dvb s c t ) ! va sur kynginfosat astra 19° Est et tu comprendras ! il est enigma II
Cordialement !
Cordialement !
toysoft
le 01/09/2017 à 11:58:34
Il devrait être compatible avec les chaines Italiennes FTA, comme RAI1, RAI2, RAI3 ainsi que RAINEWS et pas mal d'autres chaines Italiennes qui sont en FTA sur le Satellite Hot Bird 13.
TS
TS
B
BAISIN
le 01/09/2017 à 17:27:44
marceljack a écrit ↗C'est vrai mais pour le moment il n'y a à ma connaissance qu'un récepteur qui peut les recevoir (Octagon 4008).
+1
Les déclinaisons RAI 3 sur 5 ° Ouest sont compressées en MULTISTREAM, il n' y a QUE l' OCTAGON, qui peut décoder ces signaux, ils ne sont PAS cryptés.
toysoft
le 01/09/2017 à 19:25:30
Pas besoin de dépenser quoi que ce soit, sur Hot Bird les chaines italiennes sont en clair (FTA) et donc le Dreambox DM7025+ est largement suffisant, et fonctionnera encore pour des années. Acheter du nouveau matériel pour cela, n'est que de l'argent jeté par la fenêtre à mon avis.
TS
TS
S
satelisat
le 01/09/2017 à 20:02:04
de nouveau vous comparez des pommes avec les poires. les châines du HB n'ont rien avoir avec celles du 5W en MST. Aaa, que vous pouver avoir quelques FTA qui rest encore en SD avec cet dinosaure je suis d'accord, me pas grand chose et pas pour long temps peut etre, me si vous voulez ruler en Trabant qui fumé de par tout ce ne pas mon problème me de dire aux autre de ruler de même façon ce deja trop.
apropo, je quelques vieux brol dans mon grenier, si vous été interessé vous me donner l'adressée et vous payé la livraison pour les avoir gratuit.
cttv
le 01/09/2017 à 20:09:23
satellisat, si tu as un décodeur d'orthographe dans ton grenier je suis preneur
toysoft
le 01/09/2017 à 20:11:00
Pourquoi vous vous énervez ? Vous voulez vendre votre stock d'Octagon à qui n'en a pas besoin car il a déjà un décodeur superbe, comme l'est le DM7025+ ? Pour la meilleur qualité, pour que ce soit du "upscaling" pas grand intérêt surtout si c'est pour une TV HD-Ready comme il en reste beaucoup installées, et ici on parlait de décodeurs pour du FTA, et un des premiers posts à bien remis les pendules à l'heure sur le sujet.
TS
TS
satelisat a écrit ↗de nouveau vous comparez des pommes avec les poires. les châines du HB n'ont rien avoir avec celles du 5W en MST. Aaa, que vous pouver avoir quelques FTA qui rest encore en SD avec cet dinosaure je suis d'accord, me pas grand chose et pas pour long temps peut etre, me si vous voulez ruler en Trabant qui fumé de par tout ce ne pas mon problème me de dire aux autre de ruler de même façon ce deja trop.
S
satelisat
le 01/09/2017 à 20:16:36
je ne sus pas vendeur, il me samble bien que vous vendez de SIM de DM dans le temp et vous ete reste avec la nostalgie du passe.
toysoft
le 01/09/2017 à 20:37:56
Il n'y a pas de Sim dans le DM7025+, donc vaut mieux peut être ne rien dire quand on ne connait pas le matos que l'on critique (cf DM7025+) pour proposer autre chose... le DM7025+ est une superbe machine et elle a encore pas mal d'avenir devant elle...
Voir les specs ici :
Powerful receiver for digital TV and Radio programs..
Main features are a 300 MHz processor; the dreambox DM7025+ supports the Linux TV API
Technical Features
DreamBox DM7025+ technical data
DBS-Tuner:
Frequency Range 950 ... 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm ... - 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Roll-off Factor 35 %
Demultiplexing according ISO 13818-1
Common-Interface:
Common-Interface Power Consumption max. 0,3A/5V
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical (AC3)
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
VCR-Scart:
FBAS
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function: Update of Firmware
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
USB:
USB 1.1 connector
UDMA100 IDE Interface:
for internal HDD
Compact Flash - Reader
LNB power and polarisation per tuner:
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 and USALS (Rotor Control)
Power consumption:
< 30W (in operation, horizontal polarization / 400mA LNB current)
< 25W (in operation, no LNB)
< 10W (Deep-Standby-Mode)
Input voltage:
230V / 50 Hz alternating current +/- 15%
110V / 60 Hz alternating current +/- 15%
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 374 mm x 230 mm x 75 mm
Weight: 1,8 kg without HDD
https://dreambox.de/en/dm7025TS
- 10/100MBit compatible Ethernet Interface
- Twin-Tuner DVB-S, DVB-C or DVB-T
- plug & play, mixable
- big size OLED display
Technical Features
- 300 MHz MIPS Processor
- Enigma 2, Linux Operating System
- big-size OLED - Display
- MPEG-2 Hardware decoding, DVB-S
- TWIN Tuner, mixable, Plug&Play
- Tuner: DVB-S, DVB-C und DVB-T, pluggable
- 1 x DVB Common-Interface Slot
- 2 x Smartcard-Reader (Dreamcrypt CA)
- V.24/RS232 Interface
- Integrated Compact Flash Slot
- 10/100 MBit compatible Ethernet Interface
- 1 x USB
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 2 x Scart-interfaces
- RF modulator
- Audio/Video cinch out
- 32 MByte Flash, 128 MByte RAM
- integrated IDE Interface
- Support for internal IDE HDD 3,5 inch in any capacity
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- automatic service scan
- directly bouquet-lists
- EPG (electronic program guide)
- Videotext Decoder
- multiple LNB-Switching control (DiSEqC)
- OSD in many languages and skin-support
DBS-Tuner:
AFC +/- 3 MHz
Common-Interface:
Video decoder:
Audio decoder:
Output analog:
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Video parameter:
TV-Scart:
VCR-Scart:
FBAS
Ethernet:
USB:
USB 1.1 connector
for internal HDD
Power consumption:
Input voltage:
Humidity < 80%
satelisat a écrit ↗je ne sus pas vendeur, il me samble bien que vous vendez de SIM de DM dans le temp et vous ete reste avec la nostalgie du passe.
Édité par toysoft le 01/09/2017 à 20:40:49
