Problème Installation parabole sur fransat eutelsat 5wa
J julien.be
J'essaye de régler sur fransat mon ancienne parabole qui était réglée sur astra il y a quelques années
Je viens d'acheter un décodeur Méosat HD pour fransat la premiere fois que je l'ai allumé il m'a indiqué que je pointais le satellite Astra à 30%, je n'avais pas encore bouger la parabole et je ne l'avais pas encore nettoyée...
Ça fait 2 jours que j'essaye d'avoir un signal de ce satellite mais rien à faire je n'y arrive pas... L’écran m'indique 0 % constamment....
Pouvez vous me dire si l'angle de mon toît pourrait gèner la réception ?
Est ce que le réglage de mon décodeur est bon ? par défaut il me mettait ça Attachmentet moi j'ai fait les réglages suivant Attachment
Quel est la durée de vie d'une tête de parabole ? et d'une parabole ? Celle ci à 20 ans...
Merci !!!
KH kaon hd
Bonjour pour ma part se serai Bien la LNB.
M marceljack
Non, le toit ne doit pas gêner
Est-ce que la réception fonctionnait sur Astra avant que tu dérègles la parabole ?
Si oui le LNB doit fonctionner mais dans ce cas je te recommande de refairre la connexion avec un vrai capuchon d'étanchéité.
Pour être sûr de trouver le bon satellite, je te recommande la méthode de la ficelle et du soleil un jour où il fait beau, avec cette méthode tu es sûr que l'azimut est bon si tu suis bien les instructions.
Prérégler l'élévation à la valeur donnée pour ta localisation et préparer la ficelle avant l'heure indiquée pour être prêt à l'heure dite (vérifier aussi que ta montre est bien à l'heure).
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html#p502243
Je ne pense pas que le toit gêne, faut voir ▼
par contre, le hauban peut gêner s'il tombe juste dans l'axe de la réception
un moyen infaillible pour régler ta parabole:
http://http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
attention, sur ce site Eutelsat 5°W porte son ancien nom Telecom 2C- Atlantic Bird 3
le réglage du décodeur sur Eutelsat 5°W (4.jpg) est bon
Par contre, le LNB, même s'il semble universel est un peu préhistorique et tu aurais avantage à le changer, ceux d'aujourd'hui étant plus performants. tu peux garder la parabole.
J julien.be
Merci pour tout ses renseignements, je vous tiens au courant.
Faut il une tête speciale pour recevoir les futurs canaux en UHD de chez fransat ?
Édité par julien.be le 05/09/2017 à 15:05:30
Il n'y a pas de tête "spéciale" UHD ,il y a des LNB universels et c'est tout ! de même qu'il n'y a pas pas d'antenne "TNT" ou d'"antenne H265" comme on peut le voir dans certaines publicités ou comme on peut l'entendre dans la bouche de certains vendeurs ignares ou malhonnêtes smiley
J julien.be
Et dire que je fais tout ça pour ne plus être canal dépendant.
Leur offre à la c.... obligatoire bein+ canal c'est insupportable. A voir ce qu'ils proposeront pour sfr SPORT.
Et quand est il de l'image ? TNTSAT bride il vraiment le fréquence de certaines chaines ?
FGP a écrit Bonjour,
J'ai le meme recepteur que le votre. Il se peut que la fonction Disecq ne soit pas activée en raison d' une version logicielle trop ancienne (Version actuelle V02.0093, à consulter dans Information/logiciel). Je vous conseille de régler la configuration antenne sur cable simple.
+1 je n'avais pas remarqué !
S satelisat
je suis aussi d'avis qu'il faut changer le LNB et refaire les fiches. après sur la frequence que vous avez choisi (Fransat Info) vous tourner lentement l'antenne vers la droit jusqau vous avez le maximum de signal sur les barettes. (il doit être +- vers le milieu de votre toiture)
attention que ni l'elevation ni le skew de LNB ne sont pas les même pour 19E et 5W. l'elevation doit etre vers le bas pour le 5W (+-8°) et le skew LNB plus vers la gaughe (en régardent de face l'antenne me ça depend de votre position, quelle ville?)
J julien.be
Merci beaucoup, je vais me renseigner pour le skew et l'élévation...
julien.be a écrit Merci beaucoup, je vais me renseigner pour le skew et l'élévation...
plusieurs renseignements sous ce lien
L Lou17500
satelisat a écrit je suis aussi d'avis qu'il faut changer le LNB et refaire les fiches. après sur la frequence que vous avez choisi (Fransat Info) vous tourner lentement l'antenne vers la droit jusqau vous avez le maximum de signal sur les barettes. (il doit être +- vers le milieu de votre toiture)
non le 5W est un chouïa plus haut (par rapport à l'élévation d'origine sur le 19.2)... smiley
S satelisat
Lou17500 a écrit Bonjour,
sans savoir la ville on ne peut pas dire
J julien.be
40280 Saint pierre du mont
J'ai appelé un antenniste qui vient demain matin pour me changer le LNB et me régler la parabole. Ils ont annoncé un temps nuageux pendant un certain temps et la technique du fil c’était trop compliqué d’être à la maison à 14h13 ... et j'avoue je suis un peu impatient aussi !!
Merci beaucoup en tout cas!
T Tartampion33
Ma parabole a 25 ans et elle va très bien.Par contre j'ai changé les LNB pour cause de démodé mais j'ai eu 2 pannes.A remplacer.
M marceljack
satelisat a écrit sans savoir la ville on ne peut pas dire
Si, c'est le cas presque partout en France (sauf dans l'extrème Est) car la longitude en France va de 5°W (ile d'Ouessant) à 8° Est (Strasbourg), donc pratiquement partout plus près de 5°W que de 19.2° E.
A une latitude donnée, c'est quand on est exactement à la même longitude que le satellite que l'élévation est la plus importante.
