Ma question est la suivante:
Si je prête mon décodeur fransat avec la carte , pour mes parents qui vont en vacances en algérie, sachant que l'abonnement qui est à mon nom est payé en france , est ce que la carte fonctionnera en algérie? autrement dit vu que je sus domicilié à DIJON, recevront ils là bas, les chaines fransat , bis et ocs?
Merci.
FRANSAT à l'étranger.
V
visage21
le 23/09/2017 à 10:19:06
Casimodo
le 23/09/2017 à 13:35:23
sans objet, du moment que l'on se trouve dans la zone du couverture d'Eutelsat 5.
tompouce
le 23/09/2017 à 14:12:28
C'est une solution qui peut effectivement fonctionner bien que cela ne soit pas autorisé par Fransat !!
le 24/09/2017 à 09:38:50
Casimodo a écrit ↗sans objet, du moment que l'on se trouve dans la zone du couverture d'Eutelsat 5.+1
A condition que ce ne soit pas un décodeur "connecté", ce qui permet (en théorie du moins) de le géolocaliser et d'invalider la carte si l'opérateur le veut.
Tant qu'il n'est pas raccordé à internet, un récepteur satellite fonctionne n'importe où dans le "footprint" du satellite.
Z
zgetch
le 24/09/2017 à 13:49:08
Bonjour ,
Déjà dans les décodeurs canal ready la fonction réseau ne fonctionne pas ( voulue par canal ) ! donc la géolocalisation et l'invalidation des droits est caduque ! simplement on va avoir pour la francophonie TNT Sat ou Fransat au choix à l'étranger ( qui sont connus des diffuseurs européens ) !
Cordialement !
Cordialement !
le 24/09/2017 à 17:29:18
zgetch a écrit ↗Bonjour ,Oui mais là on parlait de Fransat, et des décodeurs Fransat connect, il y en a !
Cordialement !
G
gouik
le 24/09/2017 à 18:09:32
de toutes façons, à l'étranger, n'utilisez pas les services connectés, avec la géolocalisation on ne sait jamais ce que l'opérateur va faire, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour la réception satellite, tant que l'on est dans le footprint de la fréquence.
Z
zgetch
le 24/09/2017 à 18:55:49
Bonjour ,
Personne ne va utiliser la connexion réseau sur un déco avec carte d'abonnement à l'étranger ! les seuls à le faire sont ceux qui utilisent l'iptv ou le sharing !
Cordialement !
Cordialement !
V
visage21
le 24/09/2017 à 19:07:30
Bonsoir. Non il n'y aurait pas de connection réseau, d'une part il faut relié en filiaire le essentiel b simply hd connect ,il ne fait pas le wifi, d'autre part, pas internet là bas.
le 24/09/2017 à 19:09:31
zgetch a écrit ↗Personne ne va utiliser la connexion réseau sur un déco avec carte d'abonnement à l'étranger ! les seuls à le faire sont ceux qui utilisent l'iptv ou le sharing !En tout cas je peux te dire qu'il y en a qui ont essayé en Angleterre pour avoir un EPG un peu plus sérieux que le "now and next" de Fransat et qui ont été surpris que ça ne fonctionne pas à cause de leur adresse IP .... mais leur carte n'a pas été invalidée.
(vu sur le forum digitalspy).
B
BAISIN
le 30/09/2017 à 16:07:23
visage21 a écrit ↗Bonsoir. Non il n'y aurait pas de connection réseau, d'une part il faut relié en filiaire le essentiel b simply hd connect ,il ne fait pas le wifi, d'autre part, pas internet là bas.
Etant donné qu' il n' y a pas de connexion Internet " au bled " le problème de géolocalisation ne se pose pas. Toutefois, prévoyez un réflecteur de 90 cm de diamètre, avec un LNB avec 0,2 ou 0,3 dB( très faible bruit, et gain élevé ), que ce soit en France, ou au " bled ", afin de pouvoir capter dans d' excellentes conditions, aussi bien les faisceaux " France ", que le faisceau " Algérie " sur Eutelsat 5° Ouest.
Sur les faisceaux "France ", vous captez tout FRANSAT, avec les TV Locales en clair( TV8 Mt Blanc, DICI TV, Grand Lille, etc......), en DVB-S2 MPEG 4 HD ou SD, même par mauvais temps.
Sur le faisceau " Algérie", bien captable à Dijon, Lyon, Grenoble, Genève, Marseille( mieux qu' à Paris ! ), le bouquet TDA en DVB-S MPEG 2 SD en clair, avec Canal Algérie, A3, etc
, radio Tlemcen, Radio Mostaganem, Radio Tizi-Ouzou, etc.....
