Je suis abonnée à télésat le bouquet belge sur hotbird 13 degrés et astra 19 degrés.
Module ci + sur recepteur megasat HD900.
Je lance une recherche sur par exemple la fréquence 10930 en horizontal pour recevoir la une HD par exemple. Mon tuner satellite capte bien toutes les chaînes de hotbird mais sur certains transpondeurs
dont ceux de télésat il ne reçoit rien. Est il possible que ces chaînes ont migré de fréquence ailleurs ?
Je précise que même résultat sur tv Samsung avec le module ci + à l'intérieur.
Merci de m'aider car là je suis complètement perdue !!
Emma.
Probleme Hotbird Chaines belges
E
Emmanouse
le 04/10/2017 à 11:26:11
Édité par Emmanouse le 04/10/2017 à 11:30:15
tompouce
le 04/10/2017 à 12:09:20
Emmanouse a écrit ↗Bonjour.
Emma.
Bonjour Emma,
1° lorsque tu es dans le menu de recherches, sur le tp 10930; as-tu les bargraphes qui bougent avec des pourcentages? sinon, tu as un soucis avec l'antenne qui n'est pas règlée au top ou bien, la tête n'est pas bien polarisée.
2° 10930H, c'est la bonne fréquence.
3° puisque le phénomène se produit sur 2 décos; certainement un souci de réception à l'extérieur..
E
Emmanouse
le 04/10/2017 à 12:25:44
Non les niveaux ne bougent pas du tout
c'est d'ailleurs la mème chose pour tous les transpondeurs de télésat.
Sinon j'ai fait un test par astra et je reçois bien le transpondeur de AB3 avec décodage
du module ci + donc ça ne vient pas du module ou du décodage.
Pourquoi un problème de polarisation la tète serait trop inclinée ?
Ce qui est vraiment bizarre c'est recevoir quasi 90% de Hotbird et pas les autres, j'ai rarement vu ça
Merci beaucoup de ton avis en tout cas
Édité par Emmanouse le 04/10/2017 à 12:47:38
P
Philtranfaye
le 04/10/2017 à 14:22:28
...d'après King of Sat, les transpondeurs de Telesat sont émis en
DVB-S2 8PSK 30000
Si vous ne recevez rien sur 10930 H, même pas les programmes en clair mais que sur fréquence 10775 H tout est normal, c'est certainement que votre récepteur n'est pas réglé ou ne peut pas traiter le DVB-S2.
cordialement
PS: sur 19° (Astra) AB3 est en DVB-S
DVB-S2 8PSK 30000
cordialement
E
Emmanouse
le 04/10/2017 à 14:48:33
Merci pour votre réponse mais mon démo gère le dvb-s2 ci joint lien :
https://www.satechvision.com/recepteurs-ci-ci/103-recepteur-satellite-megasat-hd-900-twin-ci-4046173102666.html
En revanche je reçois bien le 10775 H sans soucis.
Je reçois également le flux de la télé suisse RTS sur le 10971 H donc bizarre car c'est du DVB-S2.
Je vais certainement être obliger de changer ma parabole car je pense
que c'est la dimension de l'antenne (40 cm) qui est en cause (trop petite même avec un bon LNB)
Je vais changer pour une 60 à 70 cm pour une meilleure réception (région nord).
Je vous donnerais le résultat des que ce sera fait cela pourra peut être aider certaines
personnes vivant le même problème que moi.
Ce qui me fait penser cela est la pixellisation et les bugs sur certaines chaînes reçues (15% environ).
Merci à tous en tout cas pour votre aide
Édité par Emmanouse le 04/10/2017 à 15:47:31
le 04/10/2017 à 15:43:07
Emmanouse a écrit ↗Merci pour votre réponse mais mon démo gère le dvb-s2 ci joint lien :Bonjour,
Je vais certainement être obliger de changer mon lnb ou ma parabole
C'est effectivement surprenant, peut-être que le récepteur gère mal les symbol rates élevés (30000 en DVB-S2 est proche de la limite pur certains appareils). Avez-vous essayé de paramètrer le FEC manuellement (valeur 2/3) au lieu de le laisser en automatique ?
cylindric
le 04/10/2017 à 15:52:18
Bonjour;
Avec une parabole de 40cm, la réception doit être aléatoire, effectivement, une parabole de 70cm est plus conseillée
E
Emmanouse
le 04/10/2017 à 16:03:26
marceljack a écrit ↗Bonjour,
Le FEC c'est quoi svp, sur le réglage de transpondeur ?
Je suis nulle
tompouce
le 04/10/2017 à 18:19:42
Bien vu Cylindric,
Effectivement, l'info n'était pas donnée au début du topic; 40 cm pour recevoir Astra et Hotbird, faut pas exagérer vers le bas!!
Logiquement, si la tête est bien une Monobloc, l'idéal c'est même 80 cm pour bien respecter l'écart des 2 positions..
@Emma, je suppose que vous avez pris votre abonnement par internet et non pas chez un revendeur vu cette aberration !!
Édité par tompouce le 04/10/2017 à 18:22:09
E
Emmanouse
le 04/10/2017 à 20:15:37
Internet
Après multiples recherche des chaînes j'en reçois 1100 sur 1600 donc c'est clair pour moi :
Parabole trop petite (39 cm) le revendeur les vends pour Astra 19 degrés qui est plus puissant que Hotbird.
Les faisceaux étant de différentes puissances j'aurais pas du m'embarquer dans cette galère.
En comparaison je suis abonné Sky (Astra 28 Degrés) avec une parabole 60 cm et aucun problèmes.
Pourtant la dernière fois que j'avais vu une parabole 40 cm qui marchait c'était pour TDF en D2Mac
J'aurais du percuter, tant pis pour cette fois...
Après multiples recherche des chaînes j'en reçois 1100 sur 1600 donc c'est clair pour moi :Parabole trop petite (39 cm) le revendeur les vends pour Astra 19 degrés qui est plus puissant que Hotbird.
S
satelisat
le 04/10/2017 à 20:25:58
vous avez tout a faire raison trop pétite la parabole pour HotBird. je crois que 80cm va faire l'affaire, moi j'utilise 90cm (WaveFrontier) et je aucun probleme pour les plus faible frecq. de HB pandant les mauvais temps.
Édité par satelisat le 04/10/2017 à 20:30:21
E
Emmanouse
le 13/10/2017 à 10:39:37
tompouce a écrit ↗Bien vu Cylindric,
Problème localisé avec une parabole 40cm il me manquait environ 600 chaines j'ai donc modifié avec une 65 cm !
Merci à tous encore une fois
S
satelisat
le 13/10/2017 à 15:20:49
et avec 65 combien des châines avez vous en total sur HotBird? parce que je l'mpresion que aussi il ne sont pas tous (sourtout quand il y à la pluie).
E
Emmanouse
le 13/10/2017 à 16:54:39
Bonjour environ 1400 chaînes ou services (sans les radios) si j'ai bien recherché
S
satelisat
le 14/10/2017 à 19:40:26
Il devrait être +- ça donc ce bien
S
SAT
le 15/10/2017 à 12:03:34
C'est sur que 40 cm pour du double focus ASTRA/HOTBIRD, c'estun peu compliquée.
J'ai toujours pas compris pourquoi Télésat s'amuse a emmetre ses chaine sur 3 positions differantes (ASTRA 23°,ASTRA 19.2 et EUTELSAT HOTBIRD 13°EST)..
Cordialement,
SAT
Cordialement,
SAT
