Installation boitier Sab Titan III
J jorgio
Mon beau père à acheté un boitier Sab titan III HD combo, mais nous n'arrivons pas à le faire fonctionner pour la partie satellite. La partie TNT fonctionne super bien !!
Je vous explique, actuellement avec système d'antenne parabolique motorisé avec " rotor Sat c-tec " mono tête et un boitier IDHD pointé sur HOTBIRD 13E qui fonctionne bien pour la partie Arte et BFMTV (clair). et si je débranche simplement l'antenne et que je le branche sur le nouveau boitier sab Titan le signal reste toujours à 5% !!!
voici les ecrans du boitier IDHD
sur le boitier Sab titan j'ai mis hotbird 13e avec les paramétrage que nous avions sur le boitier idhd mais le signal reste toujours sur 5% !!!
Nous avons besoins d'aide !!
merci d'avance !!
cordialement.
S SAT
Vous devriez changer le décodeur,car si un fonctionne pourquoi l'autre ne marcherai pas ?
Je suis pas du tout spécialiste en parabole motorisée mais a part le décodeur je vois pas ce que c'est...
Si quelq'un de plus qualifié que moi pouvait repondre ca serait sympas pour eux.
Cordialement,
SATsmileysmiley
S satelisat
avez vous lu les instructions ici: https://www.telesatellite.com/articles/regler-une-antenne-parabolique-motorisee/
et pour faire simple metez vous dans USALS et après avoir rentrer les coordonnes corecte de votre location essayer de nouveau
Édité par satelisat le 25/10/2017 à 16:26:24
J jorgio
Bonjour, merci de votre aide, j'ai bien essayé avec USALS mais rien n'as changé, je suis toujours à 5%, après je suis débutant, dans la longitude je peux pas mettre le signe " - " et je ne sais pas comment mettre le signe....
S satelisat
il ne faut pas écrire avec "..."
par example pour Lile il faut écrire 50,37 N et 3,03 E
ou quand l'antenne est sur HotBird dans le Menu vous choisisez HotBird, DiseqC 1.2 et normalement vous doivrent avoir sur les bares de signal comme dans l'autre récepteur et vous sauvgarder cet posisition, après vous metez Astra 19.2E et vous bouger l'antennne pas à pas vers la gauche et quand vous avez le plus de signal vous sauvgarder la position et pour les autres satellite désire aussi et ce tout.
Édité par satelisat le 25/10/2017 à 19:16:19
J jorgio
Je voulais dire signe " - " par exemple si j'ai en coordonnées :
Latitude : 49.182863
Longitude : -0.37067
Latitude : Nord 49°10'58.30
longitude : Ouest 0°22'14,44
je rentre quoi dans boitier sab ? sachant que j'ai juste XXX.XXX sur chaque champs. avec le choix de N/S OU E/W
S satelisat
49.18 n
0.22 w
Édité par satelisat le 25/10/2017 à 19:21:08
J jorgio
mais quoi que je fasse j'ai les deux barres Level et quality toujours à 0% et 5% respectivement !!
S satelisat
normalement vous doivrent avoir dans le Menu comme ça le réglages evidement sur HotBird:
S satelisat
et puis en USALS soit vous mettez un ville si vous ete très pres de cet ville soit en manuel vous mettez les coordonnes comme dans le photos:
J jorgio
merci beaucoup de votre aide !! j'ai bien mis USALS avec les potions de latitude et longitude reclculate et go to reference mais là ca reste bloqué sur "move dish" et ça ne fais strictement rien ça bouge même pas la parabole.... et toujours rien juste 5%
S SAT
donc il ne faut plus exclure le probleme materiel
S satelisat
si l'antenne est sur HotBird (comme montré dans vos photos) et vous avez LNB Power on dans le Menu (prémire photo de moi) et le câble est branche sur SAT IN (pas sur loop) sur le TP 11681H il faut réceptionné ARTE si ce ne pas le cas alors il faut faire appel à une antenniste pour vérifier d'avantage le moteur ou le decodeur.
2 2GALLI
satelisat a écrit si l'antenne est sur HotBird (comme montré dans vos photos) et vous avez LNB Power on dans le Menu (prémire photo de moi) et le câble est branche sur SAT IN (pas sur loop) sur le TP 11681H il faut réceptionné ARTE si ce ne pas le cas alors il faut faire appel à une antenniste pour vérifier d'avantage le moteur ou le decodeur.
Je ne sais pas où l'auteur de ce fil en est mais attention à une chose :
certains récepteurs ne tolèrent pas d'approximation au niveau du Diseqc .
Par exemple , si vous avez trois sat avec un simple Diseqc 1.0 , certains laisseront passer le sat en position A par défaut,
même si vous ne réglez aucun Diseqc .
D'autres réclameront la déclaration du Sat A en position 1 au niveau du Diseqc 1.0 pour passer .
Il en va de même en motorisation .
Pour tester la réception et le pointage , laissez la parabole en position sur Hotbird mais raccordez directement le LNB au tuner, sans passer par le moteur donc .
Avant cela , le LNB et le récepteur ayant été déconnectés du moteur , faites un retour aux réglages usine . Si un scan est lancé sur un sat physique alors que ce n'était pas le bon dans le récepteur, cela plante pas mal de choses, un reset est alors nécessaire pour un fonctionnement harmonieux .
Globalement, le réglage d'une motorisée est à la portée d'un amateur mais il doit être familier avec les différents Diseqc et quelques principes de base avant de se lancer . Il ne suffit pas de remplacer le récepteur et de faire "comme avec l'autre ".
Tout doit être installé proprement, les satellites doivent être identifiés et mémorisés après scan valide, etc .
De fait , il n'y a plus beaucoup d'amateurs ou de professionnels qui sont bien au fait des ces choses-là aujourd'hui ,
et c'est normal car ce marché a fortement régressé .
Avant de se lancer il faut bien se renseigner , il y a pas mal de choses écrites sur ce sujet sur le net mais il faut bien " rentrer dedans" .
Quand on fait ce genre de montage, parfois fastidieux , attention aux branchements/débranchements intempestifs du tuner .
Ne jamais toucher à une connexion quand le récepteur est sous tension .
On débranche électriquement, on fait les modifs, on visse tous les connecteurs et on rebranche électriquement après .
Cordialement,
