Problème de connection 2 TV sur 1 parabole FRANSAT
A aboulafia
J'ai acheté une tête LNB GT-QT40M marque GT-SAT.
Cette tête est composée de 4 sorties : 1ère V/H – 2ème V/L – 3ème H/H – 4ème H/L.
Je voudrai connecter 2 téléviseurs ayant chacun un décodeur FRANSAT et câblage distinct, mais seule la deuxième sortie de la tête (V/L) semble fonctionner, car si je branche le câble de la 1ère TV sur cette sortie la TV fonctionne parfaitement, si je branche le câble de la 2ème TV sur l'une des autres sorties la 2ème TV ne fonctionne pas. Si j'inverse le branchement des câbles la 2ème TV fonctionne mais pas la 1ère.
Est ce que cette tête est bien adaptée pour le satellite FRANSAT ou faut il que je change de parabole, ou y a t'il un mauvais fonctionnement de la tête.
Merci pour votre réponse.
C cricri
en fait vous voulez faire ceci:
le modele de tete que vous utilisez n'est pas adapté
c'est une tete quattro qui ne fonctionne qu'avec l'ajout dans l'intallation d'un boitier multiswitch
https://www.2galli.fr/multiswitch-5-4-mrs504,fr,4,MRS504.cfm
cette configuration est utilisee en recpetion collective ou dans une distribution sat et tnt complexe
dans votre cas une simple tete sat twin suffit:
https://www.2galli.fr/lnb-twin-universels-40mm,fr,3,60.cfm
ou une tete QUAD (pas QUATTRO) si chacun de vos recepteurs sats sont munis d'un double tuner:
https://www.2galli.fr/lnb-quad-universels-40mm,fr,3,61.cfm
A aboulafia
Merci pour votre réponse. En effet c'est bien ce que je voudrais faire. J'ai placé cette nouvelle tête, car j'avais en place une tête twin qui ne fonctionnait pas, cette dernière achetée dans un supermarché de bricolage peut être d'une qualité insuffisante,. Le fournisseur de matériel électrique n'avait plus de tête twin et m'a proposé d'acheter cette quattro. Je vais retourner cette tête et en commander une adaptée.
Encore merci.
C cricri
un modele passe partout ,bonne qualité pour un prix contenu:
https://www.2galli.fr/lnb-opticum-twin-0-1-db-opticum,fr,4,LTP-04H.cfm
pensez aussi à l'etancheite des raccords des deux cables sur le lnb:
https://www.2galli.fr/ruban-auto-amalgamant-4-5-m,fr,4,AUTOAMALG.cfm
ou :
https://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
il vous en faudra 2
A aboulafia
Super merci, d'autant plus que cette installation se trouve dans les Hautes Alpes avec les contraintes liées aux intempéries.
Pour ma part , je préfère nettement les manchons-gel https://www.2galli.fr/manchon-gel,fr,4,MANCGEL.cfm
qui après plus de 10 ans sont toujours démontables et remontables smiley
T tontonmich
(Tu diras a ton fourn isseur de materiel electrique qu c'est un "BLAIREAU", qu'il s'occupe de vendre des interrupteurs et des prises de courant, MAIS SURTOUT PAS DE MATERIEL D'ANTENNE��smiley
S SAT
Qui ca 2galli ? J e croyait que c'etait un vrai pro ??
A aboulafia
Je pense en effet commander ces manchons. Merci
SAT a écrit Qui ca 2galli ? Je croyait que c'etait un vrai pro ??
oh, SAT, mais non, Tontonmich faisait allusion à l'électricien d'Aboulafia qui apparemment a confondu LNB quad et LNB quattro smiley
aboulafia a écrit Le fournisseur de matériel électrique n'avait plus de tête twin et m'a proposé d'acheter cette quattro. Je vais retourner cette tête et en commander une adaptée.
2Galli n'aurait pas fait cette erreur et reste un vrai pro dans ce domainesmiley
le message de tontonmich s'est plus ou moins croisé avec le mien, ce qui t'a induit en erreur
C cricri
Je rajouterai :
Faites vous rembourser l achat de la tête Quattro qui en n aucun cas ne correspond à vos besoins (tête qui a du vous coûter un bras probablement ,en plus)
S SAT
Deja un electrecien,doit avoir quand meme avoir certaines connaisances avancées dans la reception TV !
Je serai curieux de savoir combien a payé notre ami pour l'installation + la fourniture !
D'ailleurs toutes mes excuses a 2galli,qui lui est un VRAI pro (malheuresement que ca soit dans l'antenne ou dans l'electrique,des pros,ca se compte sur les doigts d'une mains !)
SAT, si ru savais le nombre d'électriciens qui savent faire une installation électrique correcte mais qui n'ont jamais suivi un stage sur les antennes et la propagation des ondes et qui traitent ça comme du 50 Hz !smiley
j'en ai malheureusement connu beaucoup et je ne vais pas raconter toutes mes anecdotes, le forum n'y suffirait pas, mais à titre d'exemple j'ai rencontré des longères équipées de prises dans chaque chambre....par repiquage avec ce type de prise (commercialisée par Legrand )smiley
arrivé à la 4ème prise, on n'avait plus de signal
Et j'ai vu la même chose pour une installation satellite ► inexploitable
Je vais finir avec la plus belle: le client avait demandé 2 prises dans la même pièce ( ne sachant pas où il allait mettre son téléviseur), l'électricien a repiqué la 2ème prise sur la 1ère avec....du fil électrique ordinaire !!!smiley
ah, j'oubliais, les rallonges de câble ou les repiquages faits avec des dominos
Je pense que tontonmich et cricri (pour ne citer qu'eux) ont du voir pas mal d'horreurs aussi
S SAT
Je ne peut le montrer,car pas de photo,mais il y'a 5 ans,pour ne pas me "fatiguer" a faire passer des cables dans des cloisons,j'avais demander a un electricien ,de passer les cables jusque aux antennes,et de mettre des prises. Le c*n ma fait passer du cable RJ11 pour de la TV SAT/TNT et du coaxial a brancher pour du telephone !!! (il a separer le cuivre en deux et brancher comme cela sur la prise en T).
Depuis,chaque maisons pour moi que je doit faire,tant pis si cela me prends 3 semaines,touts les travail de telecom,c'est moi qui m'en occupe !
Comme on dit,on est jamais mieux servis que par soi-meme !
T tontonmich
Oui, bien sur en 49 ans de metier, j'en ai vu ....et des pires!
Le gros probleme dans les maisons neuves ou les renovations ( y compris les organismes H.L.M.)., c'est que le lot "antennes" est confie
aux électriciens, evidemment et..heureusement, les plus serieux sous-traitent ce lot a des antennistes confirmes equipes d'appareils de mesures et sachant les utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas.
G gouik
et a vous étonne?
depuis que tout le monde peut se monter auto entrepreneur dans ce qui lui chante, faut pas s'étonner.
de plus, vu le peu de travail, certains se rabattent sur des domaines qu'ils aiment pas simplement pour gagner (mal) leur vie, avec le pole emploi qui les force à faire tel ou tel métier.
C cricri
Oulah ! On aborde un sujet du type encyclopédique, lol
Comme vous tous j en ai vu et j en vois encore des vertes et des pas mûres:
Des fans des dominos, des épissures sur câble coaxial, un câble passé mais trop court rallongé avec du câblage electricien classique, 15 mètres de câble nécessaire ,une bobine de 50 m de coaxial de mauvaise qualité utilisée, le surplus étant en tas dans les combles, et un ampli pour compenser les 35 m de coaxial en surplus,la liste est longue
Récemment dans une résidence que j avais câblé en optique pour le sat,un resident a fait refaire son appart ,le gugus auto proclame antenniste a repassé un câble coaxial a coupé la fibre et la reliée à l âme du coaxial avec un domino+ ruban adhésif,évidemment,fibre foutue,et pas de TV dans la descente de cette partie de la résidence
Chacun son métier,lol,quand on ne sait pas ,on ne fait pas ,c est aussi simple que cela
Édité par cricri le 18/11/2017 à 08:35:07
S SAT
Deja,si le meusieur "antenniste",n'a pas vu quec'etait de la fibre optique,oulla on va loin !
Par exemple,moi si je n'arrive pas a regler moi meme,une parabole ou une antenne TNT,J'appelle un antenniste,mais le probleme est que on ne sait jamais sur qui on va avoir en face.
Il y'a 10 ans,j'avais appeler un antenniste pour me faire changer mon antenne rateau,certe il a mis du materiel de qualité (l'antenne dite fonctionne toujours aussi bien,et n'a pas bouger d'un millimetre en 10 ans).
Le probleme est qui m'avait facturer cela presque 400 euros,(384 precisement).Alors,dans une certaines mesure,je comprends le prix du matériel et de la main d'oeuvre(les charges patronales aussi ),mis de l'autre coté,de plus en plus d' "antenniste" auto proclamer qui savent placer que du TNTSAT et du Fransat,et en plus très mal et aussi comment les antenniste peuvent être crédible face a des "bricoman" et des "castorama" qui vendent des antennes TNT a 30 € et des paraboles a 50 € ?
Antenniste,meme si personnellement je ne le suis pas,c'est un vrai bouleau a part comme les autres.
G gouik
de la fibre reliée à un domino à du coaxial, on tient un cas là!!!! il a du arrêter les études en cm2!
sincèrement, un peu de formation permet de ne pas prendre de la merde et de faire du travail honnête et non du foutage de gueule.
quand à bricorama castorama et autres il y a du bon et du moins bon, on trouve des rallonges 3c2v abominables mais aussi des 19-17vatc de bonne facture, comme toute grande surface ils veulent des prix d'appels très bas pour attirer le monde non connaisseur et qui se fait avoir.
Édité par gouik le 18/11/2017 à 13:51:46
S SAT
FGP a écrit Bonjour,
Voici le cas récent d'une facturation à mon avis excessive. Ayant le vertige sur les toits, mon cousin fait venir un antenniste pour changer le Lnb de sa parabole dirigée sur Astra. 5 mn d'intervention, pas de facture et encaissement de 130 euros en liquide. Un lnb simple avec une seule sortie.
On devrai plutot ouvrir un sujet specifique,plutot que de polluer celui-ci ?
SAT a écrit On devrai plutot ouvrir un sujet specifique,plutot que de polluer celui-ci ?
Et c'est d'ailleurs ce que tu as fait ► https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3498-Pratiques-et-devis-abusif-d-quot-antennistes-quot-.-Vos-r%C3%A9actions-et-t%C3%A9moignages-ici-!?p=46818&viewfull=1#post46818
S SAT
kiki37 a écrit Et c'est d'ailleurs ce que tu as fait ► https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3498-Pratiques-et-devis-abusif-d-quot-antennistes-quot-.-Vos-r%C3%A9actions-et-t%C3%A9moignages-ici-!?p=46818&viewfull=1#post46818
J'avait ommis de supprimer ce message.
D'aillers l'auteur de ce message,a t'il resolu son problème ?
