LNB toujours plus sensible !
Z zloty
Cela fait plus de deux ans que j'ai sur ma parabole motorisée un lnb INVERTO BLACK ULTRA de facteur bruit 0,2 dB.
A l'époque, on le disait comme l'un des LNB le plus sensible du marché.
J'ai vu qu' il y avait maintenant couramment des lnb avec un facteur de bruit de 0,1 dB !
Quelles sont les lnb, encore plus sensibles que celui là de 0,1 dB pour toujours aller chercher des signaux satellitaires plus faibles en bande Ku, sans changer la taille de la parabole ?
En résumé, c'est quoi pour vous le top des LNB en ce moment en bande Ku ?
Édité par zloty le 19/11/2017 à 18:53:56
F FURET
pour moi un 0.2 qui serait linéaire sur toute la bande
N nostalsat
Intéresserait de savoir si celà est du marketing, oubien s'il y a réellement une différence.
Quelle est la marque de ces 0.1db ?
S SAT
INVERTO BLACK ULTRA new version
Z zloty
SAT a écrit INVERTO BLACK ULTRA new version
Sat, ou aurais-tu vu ces INVERTO BLACK ULTRA new version avec facteur 0,1 dB.
Je ne trouve que des 0,2 dB comme celle que j'ai déjà.
N nostalsat
C'est ceci :
Inverto Single LNB - Black Eco 0.1dB Ultra Low Noise
Est-ce bien la version "eco" ?
G gmot
A quant la fabrication de LNB -2 -3 - 4 !!!!!!!!
Z zloty
nostalsat a écrit C'est ceci :
Ok merci pour ton info. Version "éco" comme économique ?
Je me demande si cela vaut le coup de changer ma lnb Inverto Black de 0,2 dB ?
Est-ce que avec 0,1 dB, je vais réellement le voir sur certaines fréquences que je reçois avec de la pixelisation
(exemple sur Amos 4°O, Nilesat 7°O et Badr 26°E).
Merci de votre retour d'expérience !
Édité par zloty le 20/11/2017 à 08:38:08
C Coplan
0.1, 0.2, 0.xxxx dB c'est un facteur de bruit, pas une sensibilité. Ca n'a rien à voir. Recevoir des signaux faibles demande juste une parabole plus grande et un pointage plus fin. C'est tout.
Et bioen mallin celui qui est capable de mesurer des facteurs de bruit aussi faibles. C'est au delà de la sensibilité des appareils de mesure.
F FURET
PLUS DU MARKETING DE TOUTE FAÇON NE SONT pas LINÉAIRE SUR TOUTE LA PLAGE DE FRÉQUENCE SERTE IL Y EN A DE PLUS SENSIBLE QUE D'AUTRES LE FEED OU GUIDE D'ONDES PA TOUJOURS BIEN Adapté POUR LES SATELLITES PUISSANTS PA DE PROBLÈMES ET LA PLUPART ON NE PEUT RÉGLÉE LA DISTANCE FOCAL
C Coplan
Furet !
Ne cries pas ! Nous ne sommes pas sourds.
Réécris ton message en minuscules. Ecrire en majuscules égale à hurler son message.
Z zloty
Coplan a écrit Bonjour.
FURET a écrit PLUS DU MARKETING DE TOUTE FAÇON NE SONT pas LINÉAIRE SUR TOUTE LA PLAGE DE FRÉQUENCE SERTE IL Y EN A DE PLUS SENSIBLE QUE D'AUTRES LE FEED OU GUIDE D'ONDES PA TOUJOURS BIEN Adapté POUR LES SATELLITES PUISSANTS PA DE PROBLÈMES ET LA PLUPART ON NE PEUT RÉGLÉE LA DISTANCE FOCAL
Merci de vos précisions.
Je vais donc rester avec ma lnb actuelle et sa bonne réputation de faire le deuil de mes quelques pixellisations
(mineur heureusement par rapport à toutes mes réceptions) !
Édité par zloty le 20/11/2017 à 10:03:25
C Coplan
Bonjour Zloty.
Au besoin affines le pointage de ta parabole, ajuste au plus fin ta contre-polarisation. Ce n'est pas avec une 0.1dB contre une 0.2dB qui va te faire gagner beaucoup.
M marceljack
C'est vrai que le facteur de bruit n'est pas la sensibilité, mais ce n'est pas pour autant que ça n'a rien à voir. En effet, la sensibilité d'un appareil (récepteur, LNB ou autre) est le signal le plus faible qu'il peut recevoir correctement et ce niveau est directement lié au rapport signal/bruit (C/N) minimum admissible pour une réception correcte.
Comme le facteur de bruit du LNB s'ajoute au C/N minimum admissible, plus il est élevé plus il réduit la sensibilité pratique du système de réception.
Mais 0,1 dB de différence (en supposant qu'ils soient réels...) ne changent pas grand chose.
T tontonmich
Nous en avons deja parle ici a plusieurs reprises.
Il ne faut pas se laisser griser par les sirenes des fabricants de lnb qui nous rebattent les oreilles avec les "superblacbidule" ou " speciale 4k uhd", on aura bientot des facteurs de bruit inferieurs a zéro avec le prix qui va avec.
C'est ridicule.
Sans tomber dans le tres bas cout de chez bricolmann, un lnb de marque fonctionnera parfaitement qu'il soit 0,3,0,2 ou 0,1.
Personne ne peut controler ces chiffres (a part un labo), on est force de croire ces affirmations souvent fantaisistes.
Maintenant, il vaut mieux regarder le gain et la sensibilite, quoi que....., on ne peut pas verifier non plus.
Édité par tontonmich le 20/11/2017 à 11:56:03
Coplan a écrit Bonjour Zloty.
et pense aussi à nettoyer la "lentille" (le capot en plastique) du LNB, mine de rien, ça joue pas mal smiley (nettoyer aussi accessoirement la parabole)
Édité par kiki37 le 20/11/2017 à 11:57:24
C Coplan
Pour faire un tout de ce qui vient d'être dit.
Le LNB n'est pas le seul élément d'une chaine de réception.
Tout intervient et le maillon le plus faible va faire baisser la qualité.
- un LNB de bonne facture, qu'il soit 0.3, 0.2 ou 0.1dB conviendra très bien. Enlever la mousse qui va se déposer dessus.
- du coaxial de bonne qualité faible pertes. En satellite il vaut mieux du 17VATC/PATC que du 19 ou pire du 21. Longueur minimum.
- un bon récepteur de bonne qualité et sensibilité
- un réglage soigné du pointage de la parabole et de la contre-polarisation et un réflecteur propre
- des contacts francs et bien protégés de l'humidité. L'idéal est les fiches à compression, mais il faut la pince qui va bien.
Dans la majorité des cas ça marche, ou ça marchotte, mais si on veut "sortir" des signaux faibles autant mettre toutes les chances de son coté en fignolant tout, partout.
Édité par Coplan le 20/11/2017 à 12:08:34
T tompouce
Coplan a écrit Pour faire un tout de ce qui vient d'être dit.
+ 1 Coplan !!
je rajouterai juste utiliser une parabole de marque connue sur le marché du sat de diamètre approprié en fonction de la pire des chaînes que l'on veut recevoir smiley
S SAT
tompouce a écrit + 1 Coplan !!
Vautmieux une parabole plus grande ,q'une plus petite non ?
T tompouce
SAT a écrit Vautmieux une parabole plus grande ,q'une plus petite non ?
Oui, histoire d'avoir de la réserve suffisante en cas de mauvais temps pour ne pas avoir des mosaiques à l'écran smiley
C Coplan
J'aurais du mettre "de dimensions adaptées", mais il vaut mieux plus grande que plus petite, c'est évident.
Une 80cm prend 2 fois plus de signal qu'une 60cm. Faites le calcul de la différence de surface.
S = (PI x D²)/4
60cm ==> 2827cm²
80cm ==> 5026cm²
Soit presque le double
Édité par Coplan le 20/11/2017 à 14:00:29
S satelisat
@zloty, normalement l' Inverto Black Ultra est le meilleur LNB pour des frequence a faible puissance si il n'est pas encore éndommage ou si il n'y à pas un ptit araignée qui à trouvé son bonheur dans ton LNB (ce deja vu et qui donne des pixelisation d'image).
si votre antenne est fixe, parce que si c'est motorisé alors il y à une autre explication...
me comme dite plus haute il faut affiner le réglage de la parabole exactement sur les frequences à problème
N nostalsat
pour faire le test concernant nilsat 7°W ou arabsat 26°E, si possible dans la demi-hémisphère nord de la france, car je pense que dans le sud de la france les données peuvent être faussées car on le capte mieux. Enfait bref, si par beau temps on capte tous les transpondeurs avec une parabole de 85/90cm, au lieu des 120minimun recommandé, là je dois dire que l'inverto fait bien ses preuves.
Actuellement 85/90cm je capte la moitié des fréquences sur Nilsat avec un LNB 0.3db datant de 10ans, avec les transpondeurs du faiseau où l'on recommande 120cm.
2 2GALLI
nostalsat a écrit pour faire le test concernant nilsat 7°W ou arabsat 26°E, si possible dans la demi-hémisphère nord de la france, car je pense que dans le sud de la france les données peuvent être faussées car on le capte mieux. Enfait bref, si par beau temps on capte tous les transpondeurs avec une parabole de 85/90cm, au lieu des 120minimun recommandé, là je dois dire que l'inverto fait bien ses preuves.
Discussion bien intéressante , je vais essayer d'apporter ma contribution car ce sont des sujets sur lesquels je travaille régulièrement depuis plusieurs années et je pense avoir quelques informations utiles .
Sur Nilesat , ou plus exactement sur la position 7° Ouest ,
c'est une grappe de 3 satellites , qui génèrent 5 faisceaux différents , dont trois sont recevables en France en bande Ku avec du matériel adapté .
Les faisceaux recevables en bande Ku sont
satellite Nilesat 102 , faisceau 102
satellite Nilesat 101 , faisceau Ku101
satellite Eutelsat 7WA , faisceau MENA
En pratique il y a un léger décalage en azimuth entre ces satellites, de 0.1 à 0.2° .
Insensible pour des satellites puissants , cette différence est importante dans ce cas .
Avec une parabole de 120cm, on peut choisir d'optimiser l'un ou l'autre faisceau , ou de réaliser un pointage intermédiaire pour avoir le meilleur résultat d'ensemble. Avec une 180 , il faut choisir le faisceau .
Avec une parabole trop sous-dimensionnée ( une 85 par exemple ) ,
on ne reçoit généralement qu'un ou deux faisceaux , les plus faciles , en fonction de l'endroit où l'on se trouve , et de manière instable ,
sauf peut-être dans le Sud de la Corse ou sur Perpignan ...
Avant de pointer Nilesat , le mieux est de regarder quelles sont les chaînes que vous voulez privilégier et si vous avez besoin de l'ensemble des faisceaux ou seulement d'un ou deux .
Notez quelques fréquences utiles sur ces faisceaux, en bande haute et basse , verticales et horizontales,
et optimisez sur ces fréquences, jusqu'à trouver le meilleur compromis. C'est au millimètre , en azimuth comme en élévation.
La contre-pola doit être soignée car des fréquences sont perturbées par Eutelsat 5W , juste à coté .
Le support doit être très rigide sinon les quelques millimètres qui font la différence seront vite perdus .
Sur les paraboles ,
il y a effectivement une différence dans la difficulté de réception entre le Nord et le Sud du pays mais aussi ,
presque autant, entre l'Est et L'ouest .
Plus facile à Lille qu'à Brest par exemple , comme plus facile à Lyon qu'à Bordeaux .
De manière générale, tout étant optimisé par ailleurs , la taille minimale pour recevoir Nilesat correctement ( stable sous une pluie normale ,
réception des trois faisceaux ) va de 90cm à Perpignan/marseille à 150cm à Brest/Cherbourg .
Je parle là de la largeur du réflecteur utile , pas de sa hauteur , de son encombrement ou de sa référence .
Sur Paris , il faut une parabole de 120/130cm . Pas une 110 qui fait à peine plus de 100 de large .
Depuis le Lot-et-Garonne , où je fais mes tests maintenant , il faut quasiment la même taille qu'à Paris .
On pourrait descendre un peu mais pas jusqu'à une 110 . Sinon on devra se contenter d'un seul faisceau instable .
Sur les marques ,
il y a très peu de fabricants réels de paraboles supéreures à 110cm.
En Europe , j'en compte 5 , entre fibre, alu et acier .
J'ai visité ces usines , d'où j'ai vu sortir pléthore de marques parfois très connues mais qui ne fabriquent pas .
De manière générale, dans ces dimensions, la fibre vient de France ou de Pologne,
l'alu d'Italie , l'acier du Portugal .
Il y a d'autres sources, mais moins qualitatives ou beaucoup plus (trop) chères ( aux USA notamment ) pour le besoin des particuliers .
Le choix entre fibre , alu ou acier se fera essentiellement en fonction des conditions de corrosion et de contrainte au vent .
Sur la Côte varoise à portée du vent marin , on mettra surtout de la fibre ;
dans la vallée du Rhône de l'acier ou de la fibre ; dans le coeur de la France de l'acier ou de l'alu ...
Les performances électriques de ces paraboles, si l'on reste dans ces fabricants européens, seront surtout corrélées à la dimension utile du réflecteur . Ce n'est pas un logo ou un prix qui fera la différence .
Les marques sont dans le Nord de l'Europe , les usines dans le Sud ou à l'Est .
Sur les LNB ,
le meilleur LNB n'existe pas . Cela dépend pour quoi faire .
Sur Nilesat , il faut un LNB capable de valoriser des signaux très faibles , de les amplifier suffisamment
et de bien gérer la cross-pola . En single , le Black Ultra est globalement le meilleur malgré une certaine paresse sur la cross-pola.
Vous constaterez cela en comparant les variations de la qualité en fonction des fréquences . Les fréquences faibles mais bien isolées sont très bien valorisées par un Black Ultra mais les fréquences perturbées par des adjacents sur des fréquences voisines mais sur une pola inversée sont moins bien traitées . Mais malgré cela, en single, le Black Ultra reste le meilleur .
Par contre en Twin, Quad ou Quattro, la série Optima d'Octagon est un poil préférable pour sa plus grande régularité sur l'ensemble des fréquences . Mais bon, Black Ultra ou Octagon , cela reste du top niveau .
A ce jour je n'ai pas trouvé un autre LNB qui leur arrive à la cheville sur Nilesat
et j'en teste très souvent .
Mais attention : pour magnifier des signaux très faibles , ces LNB ont un gain très élevé .
Si vous mettez un Black Ultra ou un Octagon sur Astra avec une parabole de 70cm , vous aurez près de 90dB en sortie , ce qui,
sauf à avoir 60m de coax , saturera vos tuners si vous avez un récepteur loués par Canal+ , Orange et autres TNTsat qui utilisent les mêmes tuners . Cette saturation provoquera les mêmes effets qu'un défaut de signal . Il faudra atténuer pour remettre le signal au bon niveau à l'entrée du tuner , soit environ 72dB max .
Donc Black Ultra ou Octagon , oui pour Nilesat, Arabsat ( BADR6, pas BADR4) , Astra2 dans le Sud, Thor , etc .
Mais pas pour Astra , Hotbird ou Eutelsat 5W, sauf à avoir un tuner en béton .
Sur les caractéristiques techniques des LNB ,
le facteur de bruit affiché n'est pas un critère de choix .
Les facteurs de bruit réels, mesurés, vont de 0.7 à 1.5dB .
Les LNB que nous utilisons pour le broadcast ( réception pour rediffusion avec une très grande précision )
ont un facteur de bruit autour de 0.7 dB .Ils valent 1000€ pièce .
0.7dB est la valeur minimale mesurable . En-dessous , cela n'a pas de sens ,
sauf à réaliser les mesures dans l'espace dans un température voisine du 0° K ( -273° Celsius ) .
Les 0.1 et 0.2 dB qui fleurissent depuis une quinzaine d'années sont une invention marketing .
Comme les 120G de CO2/km pour les voitures .
Cela a commencé en Allemagne , il y a une quinzaine d'années .
Ne tenez pas compte non plus du "LTE protect " , une fumisterie institutionnalisée par de nouvelles normes .
Le jour où une fréquence LTE passera au travers du corps en alu d'un LNB, vous m'appelez .
Je réalise mes tests LNB sous un émetteur 4G situé à 150m . Je reçois 50Mo/s via la 4G .
De nouveaux LNB LTE Protect , vendus fort cher , sont parmi les pires du marché dans ces conditions , même inondés de 4G .
Si vous voulez être protégés contre la 4G , mettez du bon câble fabriqué avec de bons composants durables, rien d'autre .
Vous ne verrez rien , dans le fiches techniques, qui vous permettra de choisir un LNB .
Il faut les tester dans des conditions variées et les choisir en fonction des besoins .
Pour Astra/Hotbird/ EUTELSAT 5w et autres besoins courants , cela fait deux ans que je travaille sur des prototypes .
Un premier produit vient de sortir. Seulement un Quad pour l'instant . La fiche technique est loyale,
certains d'entre vous l'ont testé .
Affiché à 0.7dB , c'est de loin le meilleur pour Canalsat, Orange , TNTsat et autres , même avec des tuners délicats .
Il donne des MER ( indice de qualité primordial ) du même niveau que les Black Ultra ou Octagon mais avec un gain moins élevé,
parfait pour ces tuners avec entre 0 et 40m de câblage en 17 .
Au fait , au niveau du câblage , pour Nilesat et autres sat délicats , entre 0 et 15m vous pouvez passer en 17 mais au-delà, mieux vaut du 15 entre 10 et 35m , voire du 11 au delà . Et surtout une âme en cuivre , pas en acier cuivré . Et pas de gaîne seulement en PVC dehors .
Désolé pour la longueur du message ...
Z zloty
2GALLI a écrit Désolé pour la longueur du message ...
Cher Bruno,
Ne soyez pas désolé mais au contraire fier de la réponse que vous nous apportez.
Etant à l'origine de ce topic, je vous remercie car la précision de votre éclaircissement est au dessus de mes espérances.
On sent l'expérience due à vos nombreuses expérimentations.
Je me sens à présent incollable sur les LNB ! smiley
Merci encore en mon nom mais aussi celui de tous les membres fréquentants ce forum. smiley
Édité par zloty le 21/11/2017 à 17:44:00
2 2GALLI
zloty a écrit Cher Bruno,
On sens l'expérience dûe à vos nombreuses expérimentations.
Merci encore en mon nom mais aussi celui de tous les membres fréquentant ce forum. smiley
Un grand merci pour votre message .
J'hésite souvent à poster, même quand je lis des choses qui me font bondir
car je ne veux pas laisser croire que je ne veux que faire ma pub en postant à tout va .
Si d'aucun ne sont pas d'accord avec ce que j'écris, je recevrai la contradiction sans état d'âme .
Je peux toujours me tromper ou être imprécis .
J'essaierai cependant de toujours vous donner les vrais éléments techniques en ma possession .
Bien à vous,
2GALLI a écrit Un grand merci pour votre message .
Bonjour Bruno
Il ne faut pas hésiter à poster, ce n'est pas de la pub, ce sont des informations très utiles, surtout de la part d'un vrai Pro qui sait ce qu'il vend et teste ses produits, au lieu de faire de la simple "épicerie*"
Continue smiley
*je parle ici d'"épicerie" au sens péjoratif de "marchands de boîtes de conserve et de paquets de lessive", n'ayant rien contre les épiciers, mes parents l'ayant été en leur temps .
N nostalsat
Merci d'avoir répondu détail. Je vais faire part de mes mesures de cette journée sur Nilsat;
Avec un LNB de 0.3db - 30mètres de câble coaxial, 17 ou 19 db/100mètres; parabole 85cm/
Sur la fréquence 12.111 H, je capte très bien sans freezes. Avec un mesureur de champs professionnel sur la raie de fréquence à 12.111Ghz, J'ai 55db après les 30mètres de câble et 65db directement sur le LNB.
-10 dB pour la perte de câble quand même. Je pense que l'on peut amplifier ceci avec un amplificateur ? +10db voir moins afin d'éviter d'amplifier le bruit et Pour compenser la perte dans le câble.
A voir avec un LNB de 0.1db !
C Coplan
Salut Bruno.
J'arrive après la bagarre, si on veut. En fait disons plutôt en retard. Mais tu as parfaitement fait le point. Ce que j'ai essayé de faire très partiellement.
On se connait pour s'être rencontrés à ton ancienne adresse en compagnie d'un ami commun.
Non, tu ne fais pas de la publicité. Bien au contraire, tu nous apportes les résultats de tes tests et essais.
Tout ce que je sais c'est cet ami et toi même qui me l'avez appris. Et je l'applique avec un peu de succès. Si un truc me manque, un coup de téléphone pour me renseigner et je suis bien informé.
nostalsat a écrit Merci d'avoir répondu détail. Je vais faire part de mes mesures de cette journée sur Nilsat;
Peut-être devrais-tu changer ton câble smiley pour du 11PATC
tu dis "A voir avec un LNB de 0.1db !
", relis ce que dit Bruno▼
2GALLI a écritLes facteurs de bruit réels, mesurés, vont de 0.7 à 1.5dB .
0.7dB est la valeur minimale mesurable . En-dessous , cela n'a pas de sens ,Les 0.1 et 0.2 dB qui fleurissent depuis une quinzaine d'années sont une invention marketing .
Édité par kiki37 le 22/11/2017 à 10:35:24
2 2GALLI
Comme dit Kiki37 , je pense vous avoir donné quelques indications .
Pour être plus précis dans votre cas et par rapport aux informations que vous nous remontez :
pour perdre 10dB en 30m sur cette fréquence ( qui donne 1511 MHz après conversion ) , vous devez avoir un 19VATC un peu fatigué .
Rien ne sert , dans votre contexte, d'ajouter un ampli .
Le sat n'est pas le terrestre .
En sat, je n'ai jamais vu d'amélioration de la qualité et de la stabilité en réception difficile en ajoutant un ampli , sur des longueurs de câblage inférieures à 70m . Il faut avoir un bon résultat en passif, et mettre ce qu'il faut sous le LNB .
Coté LNB , un single Black Ultra ou un Twin Octagon devrait vous apporter pas mal de dB de plus en intensité que votre "0.3dB" .
En principe autour de 5dB de plus environ . Il vous apportera aussi une amélioration significative de la qualité du signal .
En principe au moins un à deux dB de MER , soit un indicateur dans un récepteur X qui passe de 40 à 60 par exemple ....
Remplacez ensuite le coax pour du 15VPRTC , avec des fiches F 8.2mm . Ce sera suffisant sur cette distance, très durable
et plus facile à mettre en oeuvre que du 11 ( mais le choix du 11PRTC ou 11VRTC est aussi très bon... ) .
Au final, simplement avec ces modifications, vous devriez obtenir quasiment 7dB de plus en intensité . Avec 62dB au tuner, inutile de chercher plus, il est au bon niveau . A 55dB , c'est effectivement limite mais un ampli détériorera la qualité , ce qui n'est pas le but recherché .
Si vous avez un mesureur pro, donnez-nous le MER . Je suppose que vous devez être autour de 6 ou 7 , à la limite du décrochage .
Le C/N n'importe pas quand on est dans la bonne plage d'intensité .
C'est le MER qui compte , à condition d'avoir une intensité comprise entre 60 et 75dB au tuner . Pas plus, pas moins .
Attention au moment où vous prenez vos mesures : quand on est limite, l'effet "pendule " se fait fortement sentir .
L'éclairage de la zone de réception par le satellite varie avec une périodicité de 24H . Il y a , pour tous les sat , un moment dans la journée
où le signal est plus fort, puis il décroît , et remonte le lendemain à la même heure . Cela vient des oscillations des sat dans l'espace .
Prenez les mesures à la même heure pour comparer . On passe de 6 à 7 en MER en 2 heures parfois .
Cela se mesure aisément pour les sat difficiles, quand on est hors faisceau. Sur Astra et autres sat faciles , il faut volontairement mal pointer pour le voir ... Quoique parfois, quand c'est fait à l'arrache ... :-)
Un point que j'oubliais si vous voulez voir différentes fréquences :
un critère important qui explique pourquoi , souvent, certaines fréquences passent et d'autres pas, alors qu'elles sont sur le même faisceau ,
est le " C/N Lock ". Cette valeur traduit le niveau minimum de C/N pour assurer la synchronisation , et en fait le niveau minimum du MER à 60dB .
Si vous regardez sur 7W, ce C/N lock passe de 4 sur 10719 , à 6.5 sur de nombreuses autres fréquences , voire à 7.9 sur 10834 et même 11 sur 10992 ! Cela veut dire que pour recevoir 10834 , il faudra avoir une qualité de signal très supérieure à la qualité requise par 10719 . Si l'on a une intensité de 75dB en sortie de LNB, le C/N devra être voisin de 11 pour synchroniser 10934 , pas moins !
N'utilisez pas la fréquence 10719 utilisée par défaut dans de nombreux récepteur pour pointer ou qualifier un LNB.
Trop facile et très isolée, elle n'est pas révélatrice.
Utilisez les fréquences les plus difficiles , à la limite de la synchro .
Vous pouvez voir les C/N lock ici
https://www.lyngsat.com/Nilesat-201-and-Eutelsat-7-West-A.html
Et les faisceaux ici :
http://www.satbeams.com/footprints
Cordialement,
2 2GALLI
kiki37 a écrit Bonjour
Je n'ai pas répondu tout de suite pour me laisser le temps de reprendre ma respiration .
Merci :-)
S satelisat
@bruno, une très bon explication merci.
quand au LNB je me permets d'ajouter en single TOKYOSAT LNBF TS-200 (même performance que Invero Black Ultra single me plus stable en cross-pola) et Inverto Essential quad (plus performant que Inverto Black Ultra quad).
j'ai de Inverto sur WaveFrontier, sat. Astra 19.2 et j'ai de Inverto sur Eutelsat 5w antenne 110cm (+-50m câble sur les deux) et jamais mes tuners n'ont pas ete sature, par contre le signals sont au top même par mauvais temps (je ne parle pas de gros orages)(350 km au nord du Paris).
2 2GALLI
satelisat a écrit @bruno, une très bon explication merci.
Euhhh.... Non ....
Je connais .
Je ne vois comment vous pouvez avoir de tels résultats avec ces LNB .
Donnez-moi la marque et le modèle de votre mesureur , les fréquences sur lesquelles vous avez testé , les heures auxquelles les tests ont été effectués, le récepteur que vous utilisez, etc . On en discutera .
Mais je pense que vous n'avez pas vu complètement la réalité :-)
On ne met pas un Black Ultra ou autres du même niveau sur Astra ou Eutelsat 5W .
On les teste là où ils doivent être . Sinon , c'est comme dire qu'une Dacia est mieux qu'une Ferrari parce que c'est plus pratique pour aller faire ses courses en famille .
Et pour tester du LNB, ne prenez pas une Wave .
C'est de l'asiatique , même si ce n'est pas trop mal .
Ils n'ont pas eu le XIXeme siècle industriel pour apprendre à traiter les métaux .
Amicalement,
PS : je suis peut-être dur là , non ? Mais bon , la vérité a quelques exigences... Désolé si je choque !
S satelisat
en n'êtant pas un pro j'ai pour le moment un Amiko X-Finder, les tests je les fait sur les satellits Astra 19.2, HotBird, Thor et Eutelsat 5W avec un antenne Triax TD88 au même moment de la journnée.
je me rappele pas les freq. c'ete en août 2016, je trouvé encore une photo et un tabel de ça avec la moyenne des valeurs donne pour les 4 satellites:
mes récepteurs actuells sont 2 Mut@nt HD51 et 1 Octagon SF4008 parmis les anciens (Clarke Tech HD 6600 ou des autres)
ps les tests je les fait pour moi et dans toutes les cas je ne suis pas à côte de la plaque quand je doive acheter quelque chose.
2 2GALLI
satelisat a écrit en n'êtant pas un pro j'ai pour le moment un Amiko X-Finder, les tests je les fait sur les satellits Astra 19.2, HotBird, Thor et Eutelsat 5W avec un antenne Triax TD88 au même moment de la journnée.
Black pro et Black Ultra, cela n'a rien à voir :-)
La cinquième fiche F est pour quoi ? Une version avec couplage ? Ca dégrade pas mal ...
Je comprends mieux .
Avec une TD88 , vous aurez toujours de meilleurs résultat avec des LNB à fût long, qui permettent de bien rapprocher le LNB du réflecteur .
C'est une particularité des TD , que l'on ne retrouve pas avec d'autres paraboles .
Cela vient des bordures qu'il faut exclure de l'éclairage . Je pourrai détailler si cela vous intéresse .
Si vous avez une TD88 avec un support multi-LNB et ces 4 positions, la valeur réelle de la qualité du signal ne doit pas être très élevée .
Vos indicateurs de signaux ne doivent pas être très précis , avec un plafonnement à 100% pour un signal seulement moyen .
Vous avez des quattro ou des quad ?
Cordialement,
S satelisat
ce domage que je ne retrouve pas la photo avec les test entre le Inverto Black Ultra et Inverto Black pro d'ou on peut voir les donnes quassi identique entre les deux.
La cinqueme fiche est pout TNT (pas utilisée dans mon cas). si on parle de ca je peut vous dire qu'il n'y à pas beaucoup de progrès dans la serie de Inverto Black Ultra ou pro depuis leur sortie et voici plus bas un test entre le nouveau Inverto Ultra Quad (j'ai que de quad pas de quattro) et les anciens Inverto (ou les anciens Vantage c'ete la même gamme) d'ou on voit qu'il n'y pas de difference entre un nouveau et un ancien LNB de 8 année:
Image Image
pour revenir si vous avez fait le test entre Inverto Black Ultra et Inverto Essential c'est imposibil de pas avoir presque les même donne que moi et aussi vous aurais la surprise si vous le fait avec Tokyosat.
quand aux antennes je écrite de ça ICI
je m'excuse pour mes connaissances du françaises c'est ne pas ma lanque maternelle me j'essai de me faire comprendre.
d'ailleurs certains des mes LNB pour des tests sont acheter de chez vous (les HG en principe que je les fait cadeau tout suite, vous comprendrez pour quoi...)
2 2GALLI
satelisat a écrit ce domage que je ne retrouve pas la photo avec les test entre le Inverto Black Ultra et Inverto Black pro d'ou on peut voir les donnes quassi identique entre les deux.
Image Image
Pas mal d'heure de travail tout ça :-)
Vous ne pouvez pas qualifier un LNB à grand gain comme le Black Ultra en pointant sur Astra ou Hotbird .
Je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises .
You can't test really a LNB like Inverto BU on Astra or Hotbird .
In that case , the limit is not the LNB .
You must try in very difficult conditions , with very poor signal .
You'll obtain 2dB MER more on Nilesat with a Black Ultra or Octagon . All other series of Inverto are very lower .
I know very well your satmeter . You can in fact use it to point a dish , no problem .
But you can't qualify seriously a LNB with it .
I made a comparison last week with a customer .
On my satmeter , I mesured different frequencies , with MER between 14 and 16 . Very good .
Wth the same satmeter you have , we noted the same MER on all frequencies : 8 .
If you can visit me one day, please contact me, I'll show you how to do .
To test one LNB , I need 2 hours at least , using 4 dishes on 4 satellites .
I'm leaving in a great place, with a lot of english men around :-)
Regards,
S satelisat
@bruno,
I whole heartedly appreciate the way you have helped us in our hobby and clear the doubts with so accuracy and really appreciate your support with sincerity.
Thanks a lot for your invitation and as we saying that "Friend in need is a Friend indeed".
Please accept my apology for my french but I prefer it to learn.
Best wishes!
B BAISIN
Les seuls LNB que j' avais apprécié, c' est le LNB universel multisource SHARP.
Couplé avec un réflecteur FUBA de 90 cm, du début des années 90, ce LNB a remplacé, avec succès les anciens LNB des années 90( TELECOM/FSS/DBS), avec une excellente réception des chaines SCPC a faible SR.
